После включения на экране появляется логотип Epson на пол секунды и потом сразу ошибка:
То есть получается ни каретка не двигается ни моторчик не жужжит...
Разобрал немного и заметил что датчик подачи бумаги выскочил с пазов
я его поправил теперь срабатывает но ошибка не ушла...
PrintHelp выдает отчет:
Модель XP-312 313 315 Series
Статус Критическая ошибка
Счетчик ручных прочисток 0
Счетчик прочисток по таймеру 0
Прочисток при замене картриджей 0
Счетчик проходов печатающей головки 330012
Счетчик отпечатанных страниц 0
Счетчик отсканированных страниц 0
Время первичной инициализации 2127/15/31
Код последней фатальной ошибки принтера 1 0x50 CR home position seeking error. Paper jam or foreign object. Deformation of the main frame. Overloaded mechanism. Broken motor. Cable disconnection.
Код последней фатальной ошибки принтера 2 0x80 Circuit error or blowout of a fuse. Main Board Failure.
Код последней фатальной ошибки принтера 3 0x50 CR home position seeking error. Paper jam or foreign object. Deformation of the main frame. Overloaded mechanism. Broken motor. Cable disconnection.
Код последней фатальной ошибки принтера 4 0x80 Circuit error or blowout of a fuse. Main Board Failure.
Код последней фатальной ошибки принтера 5 0x50 CR home position seeking error. Paper jam or foreign object. Deformation of the main frame. Overloaded mechanism. Broken motor. Cable disconnection.
Код последней фатальной ошибки сканера 1 0x10 Scanner home position detection error. CIS module failure. Scanner housing upper failure (home seek pattern is dirty). Scanner housing lower failure (the rack section is damaged). Scanner motor failure. Insufficient grease. Foreign object. FFC disconnection or failure. Main board failure.
Счетчик замены картриджей для черного цвета (B) 0
Счетчик замены картриджей для черного цвета (S) 0
Счетчик замены картриджей для черного цвета (L) 0
Счетчик замены картриджей для желтого цвета (B) 0
Счетчик замены картриджей для желтого цвета (S) 0
Счетчик замены картриджей для желтого цвета (L) 0
Счетчик замены картриджей для пурпурного цвета (B) 0
Счетчик замены картриджей для пурпурного цвета (S) 0
Счетчик замены картриджей для пурпурного цвета (L) 0
Счетчик замены картриджей для голубого цвета (B) 0
Счетчик замены картриджей для голубого цвета (S) 0
Счетчик замены картриджей для голубого цвета (L) 0
Серийный номер S62P025484
Версия прошивки EJ27D5 (27/05/2013)
Подскажите это материнская плата накрылась или мотор или...?
Инфо (39)
