Добрый день.Неделю мучаюсь с такой проблемой.Принтер принесли весь в чернилах.Пришлось полностью разбирать и мыть от чернил.Поэтому не могу сказать была эта проблема до разборки или нет.
Захватывает бумагу нормально.Прогоняет ее почти полностью.Как только слышится звук опустившегося датчика бумаги,который говорит,что кончилась бумага,начинается подтормаживание бумаги .Её задник край что-то тормозит под роликами .Если печатаешь картинку,то последние 2 см смазываются,перекашиваются.Если тестировать из Принтхелпа "Тест подачи бумаги" или просто кнопкой Бумага А4 формата и шире с принтера бумага задним краем может так зацепится,что не выходит совсем.
Разбирал раз 20.Смотрел все ролики.Все крутится.все вращается.Ничего не мешает.
Пробовал вычислить место торможения.Ставил бумагу А5 формата узкой кромкой.Её не тормозит совсем.Значит справа все в порядке.А вот в середине,что то мешает.
Причем торможение сильнее когда верхняя пластиковая крышка принтера одета.Снимаю её и бумага идет чуть легче.
Смотрел металлическую пластину,где стоят игольчатые колёсики.Тоже краски нет,все вращается.
Может кто сталкивался с такой проблемой.Или посоветуйте,как найти виновника.Допускаю,что могло при сборке что то не так сесть.
-Что снимал:1)Узел подачи бумаги(лоток) 2)Узел глвной паты и Блока питания 3)Вытаскивал весь каркас.Чтобы помыть дно принтера
1410 Что-то зажимает бумагу при выходе
| Сообщение #2 Отправлено 10 марта 2017 - 13:36
Разобрал в 21-й раз.Тестирую без верхней крышки.Работает.ставлю крышку назад.Опять тормозит.
| Сообщение #3 Отправлено 10 марта 2017 - 14:52
Методом тыка обнаружил что если нажать на железяку,на которой стоят колесики с иголками,то становится лучше.Взял ее прогнул.Стало лучше.Но не идеально.Бумага выходит хорошо.Но на печати есть маленькое смазывание в конце.Пока оставляю так.
Всем спасибо
Всем спасибо
Инфо (160)
