Странно, но этот принтер практически никак не освещен на данном уважаемом ресурсе!
Либо не ломается и совсем нет проблем с ним, либо он настолько непопулярен среди пользователей что является почти диковиной.
Имеет место приобретения оного девайса в личное владение, но пока он еще не доехал собираю информацию от пользователей по нему.
Какие имеет болячки? С чем придется столкнуться при использовании инородных чернил? СНПЧ не рассматриваю ввиду отсутствия места под него.
Качество печати настолько ли восхитительное как его описывают различные издания?
Заменит ли он собой, в полностью исправном состоянии, своего конкурента Epson 1410.
Что в нем весит 20 килограмм???
Имею принтер Canon Pixma 7240, ничего плохого сказать не могу о нем.
Опыт промывания голов имеется, мультиплатформенный я бы даже сказал :)
Далее в теме предполагаю размещать консолидированный опыт владения данным девайсом, в разумных пределах, конечно.
Как только он попадет ко мне в руки.
А для начала предварительный диагноз - плохо захватывает бумагу. Понятно что ролики подзадубели, а может быть просто загрязнились бумажным ворсом.
Canon PIXMA Pro9000 Mark II
| Сообщение #2 Отправлено 10 марта 2017 - 14:46
Ну про него давно всё известно ! Начну с минусов данной модели :
1 . Давненько снята с производства .
2 . Фиксированный размер капли , 4 пЛ ( в принципе не очень страшно ) .
3 . Трудновато найти альтернативные чернила .
4 . Запредельная стоимость новой (не из Китая) ПГ в случае чего .
5 . Пожвлуй , самое главное : в своё время находил одну очень интересную статью в интернете про растры разных принтеров . Так вот , в данной статье было четко написано ,что Canon Pixma Pro 9000 Mark II имеет самый худший алгоритм растрирования из всех предыдущих и последующих моделей принтеров серии Canon Pro .
Ну а плюсы ищите сами .
Вот так вот , Людоед !
| Сообщение #3 Отправлено 10 марта 2017 - 22:37
Роман - https://market.yande...8608&track=tabs , кроме того, у меня есть Canon IP 8500 и 9950. У них такая же печатающая головка, как и у Pro 9000 Mark II c постоянной каплей в 2пл.
| Сообщение #4 Отправлено 11 марта 2017 - 12:51
Значит ошибся в размерах капли ! Прошу прощения .
| Сообщение #5 Отправлено 27 марта 2017 - 07:25
Принтер так пока и не доехал. Транспортная компания везет его северным морским путем видимо.
Canon PIXMA Pro 9000 + Epson r1800
| Сообщение #7 Отправлено 27 марта 2017 - 08:34
А в том, что он вообще выехал, Вы уверены?
Ну это в принципе легко проверить ! Продавец при отправке ТК должен дать покупателю ID отправления . В нормальных транспортных по нему отслеживается путь груза .
| Сообщение #8 Отправлено 28 марта 2017 - 16:23
все хорошо!
принтер сегодня забрал в транспортной!
транспортная КИТ, выбрал ее только потому что пункт выдачи через два дома от меня.
первое после включения, о чем и предупреждал продавец, ошибка "замятие бумаги", мигает желтым три раза.
все равно принтер разбирать буду, смазывать, делать профилактику. Почитал что там (в принтере) имеется флажок датчика наличия бумаги в тракте, подверженный, при грубом вытаскивании бумаги, излому или загибу.
| Сообщение #9 Отправлено 29 марта 2017 - 07:17
Разобрал принтер, точнее снял верхний пластиковый кожух, который держится на защелках, ни единого винта откручено не было :)
так как ошибка индицирует, судя по мануалу, три возможных причины, искать придется во всех трех.
Первое место, пресловутый флажок, доступ к нему есть сзади, со стороны подачи бумаги, у меня он не сломан, но, как мне кажется, туговато двигается, и при прохождении бумаги не возвращается на место, возможно была какая то пружинка, которой сейчас нет.
Второе место это передняя крышка, там просто микрик.
Третье место это задний лоток, там тоже микрик, и мне кажется его уже паяли.
Прозвонить пока все не было времени, принтер громоздкий, пришлось занять стол на кухне. Утром было полчаса времени.
Вообще хотелось бы взглянуть на фото нормально работающего принтера со снятой крышкой со стороны подачи бумаги, смущает смещенное влево от зацепов положение прижимающих пружин одного из валов тракта протяжки бумаги, хорошо видно на первом фото.
| Сообщение #10 Отправлено 29 марта 2017 - 19:34
добрался тестером до датчика бумаги.
работает как часы
все напряжения выдает в пределах нормы
светодиод - 1,2 В
транзистор с открытой шторкой 0,5В с закрытой 5В
Для понимания:
при включении происходит следующее
жужжит док станцией, с обеих сторон
гоняет голову, недалеко, стучит ей зачем то два раза об борт.
затем захватывает бумагу(если есть), прогоняет ее и вываливает ошибку - 3 раза моргает желтой лампочкой.
какую бы нибудь сервисную софтину, которая показывала бы состояние датчиков.
на форумах упоминают , но для других аппаратов
работает как часы
светодиод - 1,2 В
Для понимания:
| Сообщение #11 Отправлено 30 марта 2017 - 05:28
есть предположение что гдето снизу имеется еще один оптический датчик наличия бумаги.
но дислокацию его пока определить сложно. принтер довольно тяжелый чтоб его вертеть туда сюда.
того и гляди железки погнутся
| Сообщение #12 Отправлено 30 марта 2017 - 18:58
нашел соскочившую пружинку с одного флажка.
предполагаю что это датчик конца бумаги.
находится справа под планкой с зубчатыми вальцами.
пружинку поставил, но эффекта пока нет.там такое место что заливается чернилами, вполне возможно что там и капнуло на датчик.
До самого датчика пока не могу добраться, т.к. его самого не вижу, надо разбирать весь принтер, вынимать раму из корпуса. Датчик гдето снизу.
| Сообщение #13 Отправлено 31 марта 2017 - 06:58
Разобрал принтер таки окончательно.
Это пружинка на флажке, вид сверху, с которого она слетела.
К корпусу металлическая рама крепится всего 4мя шурупами. Так же потребовалось выдернуть два разъема от датчиков которые крепятся к пластиковому корпусу.
увидел этот злостчастный флажок датчика конца бумаги во всей красе, да и сам датчик тоже.
Как я и предполагал, он оказался залитым краской.
Чтобы его открутить пришлось просверлить технологическое отверстие в раме снизу,
на общую жесткость это никак не повлияет, таких отверстий в других местах достаточно.
Времени на все было около 20 минут, долго искал защелку которая держала поддон.
вечером промою датчик и надеюсь что принтер наконец то войдет в нормальный режим готовности.
| Сообщение #14 Отправлено 31 марта 2017 - 07:02
Удачи ! Не забудь датчик просушить после промывки , на всякий случай .
| Сообщение #15 Отправлено 31 марта 2017 - 12:29
учитывая конструкцию датчика он должен работать и частично погруженным в воду.
главное чернила отмыть, чтоб напряжения правильные появились у процессора
| Сообщение #16 Отправлено 01 апреля 2017 - 15:37
после некоторых мучений было выявлено что датчик помер.
был заменен на датчик из магазина. Естественно точно такого же там не оказалось, поэтому вытащил из обычного пару диод-транзистор и припаял на место бывшей, замотал транзистор черной изолентой, отверстие под линзу вырезал, принтер заработал.
Но тут же выдал следующую ошибку, не может определить картриджи(15 моргушек). Они там родные переделаны под ПЗК.
Видимо, надо либо обнулить, либо отключить слежение за уровнями, как, например, на 7240.
Попутно так же выяснилось что в механизме захвата бумаги имеется чтото инородное, выпала одна небольшая щепка. Заглянуть внутрь без разбора не удалось. Разбирать весь механизм пока не созрел.
| Сообщение #18 Отправлено 01 апреля 2017 - 19:38
Сразу сброс отработки подключи к 2м выходам. Я обычно использую штуцеры переходники от СНПЧ и шланг от капельницы.
Для ТО для этого платенклен есть.
| Сообщение #19 Отправлено 02 апреля 2017 - 14:03
после того как подключил к компьютеру, выяснилось что не определяет желтый картридж.
запасного нет к сожалению.
контакты чистил и на картридже и на каретке.
заказал ПЗК китайские, по цене чипов для них. переставлю.
механика с логикой устаканились, осталась физика с химией :)
| Сообщение #20 Отправлено 03 апреля 2017 - 18:19
В общем, картридж, после нескольких манипуляций туда-сюда, определился и принтер запечатал!
Пока поганенько. Надо чистить голову. Но уже больше чем ничего!
пока жду чернила буду печатать подкрашенной промывкой
Инфо (49)
