Вот там как раз сложнее всего - нужно очень тонким, равномерным и главное непрерывным слоем нанести клей на все выступающие линии и при этом не попасть им в углубления.
Хотя вру, не обязательно на все. Главное качественно проклеить по красной линии, в остальных местах аккуратность менее критична – можно даже замазать сплошняком.
Возникла мысль о технологии домашнего приклеивания пластины к ПГ.
1. Нужно нанести клеящий состав на пластину, т.к. на ПГ бесполезно, слишком сложная конфигурация. клей должен быть положен тонким слоем, во избежании закупорки сопел нужно контролировать данный момент, тут как раз возможен способ со штемпельной подушечкой. Клей должен быть очень жидким, чтобы слой был очень тонким.
2. Высушиваем клей на пластине, после просушки контролируем под микроскопом ну или глазами свободу всех отверстий.
3. Место будущей склейки на ПГ нужно обезжирить: бензин, спирт.
3. Теперь пластину нужно приклеить. само собой конечно нужно ее совместить с дюзами, тут опять пригодится микроскоп, хотя на r270 голове вроде есть ключевые уголки, но кто занимается BGA пайкой думаю проблемы с совмещением не увидит. теперь самое трудное и ответственное. пластина у нас получилась с ламинатом который будем крепить термическим путем. Для этого нужны температура и давление, желательно равномерное по всей площади. Тут видится следующее: головка в положении "дюзами вверх" кладем пластину на место, позиционируем, затем кладем сверху нечто максимально ровное и достаточно тяжелое, например, полированную медную пластину толщиной 5-8 мм , и начинаем эту пластину греть воздухом. До какой температуры сказать не могу, но нам нужно чтобы под воздействием температуры клей обрел текучесть и схватился с пластиком ПГ. Оставляем медную пластину до остывания, т.к. если убрать сразу возможна деформация пластины с дюзами. Ну и собственно все.
Клей должен быть выбро- и чернило- стойким, например эпоксикаучуковый клей.
Ньюансов много, но, по моему мнению, вполне осуществимо.
Все вышеизложенное не более чем теория. Но может быть ктото воплотит в жизнь.
Конечно, это кино.
Есть еще одно кино, как мужик настраивает магниты подвеса квадрокоптера. Роднит эту фигню одно - перебой между настройкой и пробой якобы отремонтированного девайса.
bcs, новая голова стоит $115-130,а сколько стоит Ваше время?
Насчёт "не держутся" - обезжиривание качественно делали? Как вариант - БФ-6, но он, вроде, не устойчив к спиртам. Как вариант - полиуретановые клеи.
у меня скопилось 5 голов 8-канальных и одна 10-канальная, давно хочу попробовать клеить, НО понимаю, что не достаточно понимаю все необходимые условия.. Понимаю, что вероятность мала, но пока что - даже не подобрал подходящего компаунда/клея. Однозначно, это должна быть 2-компонентая высокоАдгезионная штука. И ещё - бытовая УЗ-ванна (40кГц, есть мнения, что нужно ТОЛЬКО 75 кГц /промышленная/ ) -- 100% убила (прорвала) средние дюзы (смешались смежно, периметр сохранился) на pro 3880 (за 90 секунд, с постоянным перемещением головы (думал минимизировать этот риск, т.к. знал, года 3 назад именно по 3880 писали, что такое происходило. А вот мелкие ПГ (4-цветные Эпсоны) -- ни одна не пострадала при экспозиции 300-400 секунд, собственно это меня и вдохновило окунуть и 3880)
Нанесенный лак на пг(светится под уф) на пг для проверки способа нанесения тестовый образец так сказать... Пг склеена на 2х компонентную эпоксидку(клей) информация из патента, возможность склейки буду проверять в течении 2х месяцев, скорее всего это реально
