Добрый день!
1) У нас плоттер Canon ipf 770.Печатаем чертежи.
Сразу же перевели на не оригинальные чернила. Водянка ink system, пигмент INK Tek для Epson. Отходил 700 м2. Месяц не пользовались. После чего выдал ошибку печатной головки. По видимому головка забилась. По качеству печати нареканий не было.
2) Приобрели головку. Нареканий не было.Где то через 800 м2 (Общий пробег 1500 м2) заменили чернила пигментные на пигментные INK Tek для HP. Якобы предыдущие использовать нельзя так как они для другого принципа работы печатной головки. Еще через 600 м2 (Общий пробег 2100 м2), плоттер после распечатки 1 го -2 ух листов (независимо от размеров) стал заправятся чернилами - "Принтер заполняется чернилами из баков" - "Подождите". Начинает печатать, один-два листа, потом снова заполняется и так получилось напечатать 40 м2. Через некоторое время выдал аппаратную ошибку 03130031-2F72 (смотрел в интернете не нашел не чего с такой ошибкой). Перезагружаешь начинает снова заполнятся чернилами после чего выдает ошибку тоже самую ошибку. Заходил через сервисное меню, чистил голову автоматически не чего не выходит.
Выключил принтер. Отодвинул каретку достал голову. Промыл мистер мусколом (зеленого цвета). Головка была грязная. Поставил. Включил. Плоттер пишет - "Идет впитывание чернил". После чего сказал ошибка печатной головки, замените головку. Зашел в сервисное меню сделал чистку головы А, потом в режиме В. Почистилась, хотел сделать проверку сопел. Выдал ошибку 03130031-2F51. Почитал в интернете, написано что ошибка головы, можно выкинуть.Еще раз поставил на чистку через сервис - выдал ошибку 03130031-2F4F.
Включил стал заполнятся чернилами, выдал ошибку - 03130031-2F72. Перезагрузил, пишет ошибка печатной головки, замените головку.
Что делать?Достаточно ли поменять голову , что бы все заработало?
Плоттер IPF 770 Проблемы печатной головки
| Сообщение #2 Отправлено 18 марта 2017 - 10:19
А водянка для каких принтеров ?
Поменять голову , залить подходящие чернила для Кэнон во все картриджи , а не лить туда всякую бурду . Тогда может быть и заработает .
| Сообщение #3 Отправлено 31 марта 2017 - 14:40
Добрый день!Вообщем поменял голову, купил краску для термоструйной головы Inktek для НP(так как принцип работы головы одинаковый). Все заработало!!!Ура-а-а!
Качество печати очень удивило, стало печатать более четко и цвета насыщенные.
Но-но-но... есть одна проблема, после распечатки двух-трех листков плоттер постоянно наполняется чернилами, потом снова печатает. Еще в прошлый раз услышал подозрительный звук при наборе краски, какой то скрип. Думаю, что дело в нем. Не знаю сколько голова продержится, по видимому придется везти в сервис, вот беда в нашем городе его нет нужно везти за 1000 км.
Вывод: голова у них чипированная, один раз вытащил больше не поставишь, промывка не помогает, может кто-то научится блокировать, будет круто. Вообщем плоттер хороший, себя уже окупил раз 10, расходники дорогие, стоимость головы-500$, сброс памперса по принципу IPF650. Картриджы ПЗК не покупал продырявил родные заправлял 20 куб-ым шприцем, заклеивал теромопистолетом, через отверстия картриджа подачи краски и воздуха в плоттер не заливал дабы не портить резиновый клапан.
Может новый приобретем, так как у нас с мастерами проблема, боюсь залезут туда да и после придется выбрасывать.
Вообщем все!Будут вопросы пишите, может, что нибудь подскажу, что знаю.
| Сообщение #4 Отправлено 29 июня 2017 - 10:42
Добрый день! Принтер Canon ipf 670, выдает ошибку печатающей головки! Нет вариантов как то это исправить не меняя голову?
| Сообщение #5 Отправлено 24 апреля 2018 - 00:02
03130031-2F72 - ошибка заполнения правого танка.Это где черные картриджи. Спрашивал в сервисе сказали поменяйте чернила. Поменял больше ошибка не повторялась.
03130031-2F51 - сегодня выдал. на 770 не нашел. Вопрос сервису задал завтра узнаю что скажут.
в другом мануале ошибок нашел такое
Printhead short-circuited detected. Prior to VH power on, it has been detected that the printhead had been damaged due to paper jam etc, and ink went inside the terminal area causing near short-circuit. 2F49: L side printhead 2F50: R side printhead 2F51: LR both printhead
Что-то типа в голове произошло короткое замыкание замените голову.
Насчет чернил
1 DcTec
2 MyInk
3 OCP
Насчет чернил
1 DcTec
2 MyInk
3 OCP
| Сообщение #6 Отправлено 25 апреля 2018 - 22:24
Сегодня плоттер выдал 2f4f. Что за ошибка не понимаю. После перезапуска плоттера попросил поменять голову. Вытащил вставил пошел печатать дальше. В общем на голову больной аппарат.
| Сообщение #7 Отправлено 14 мая 2018 - 04:02
Моё мнение - у Canon тоже победили маркетологи...
Жаль.
Жаль.
Инфо (2)
