Всем добрый день. Недавно открыл небольшой копицентр с печатью на цифре (Kyocera) и фото на двух фабриках Epson L805. Но т.к. помещение находится рядом со строительным ВУЗом - ко мне все чаще стали заглядывать студенты на предмет распечатать А2, А1 форматы - чертежи (ЧБ) и дизайн проекты (полноцвет). Стою перед выбором что брать. Никогда ранее не работал на широком формате. Брать новый Canon или HP в районе 35-40 тысяч рублей стремно, вдруг возьму не то, а потом на ремонт попаду или на картриджи.
Покурил темы и понял, что можно взять Б/У HP DJ 500 (около 15-20 т.р.), но тоже боязно - стоит ли, как проверить, чем заправлять. Да и предложений на том же авито много, кто продает просто потому, что чернила кончились (а вдруг вместе с чернилами и голова), кто говорит, что идеальное состояние с минимальным пробегом. Что посоветуете? Заранее спасибо.
HP DJ 500 plus как первая ступенька для печати А1 как правильно проверить и стоит ли брать
| Сообщение #2 Отправлено 28 марта 2017 - 16:41
если планируется работа на оригинальной расходке - то имхо лучше взять новый кэнон.
ибо картриджи побольше (130 мл), а по черному цвету устанавливаются сразу два т.е. запас получается 260 мл, а если еще уметь обмануть плоттер указав ему в нужном случае фотобумагу вместо инженерной бумаги и распечатать фоточерным картриджем то и все 390 мл. (стартовый фоточерный картридж идёт по 90 мл, т.е. в старте вы получаете 350 мл черных чернил).
кроме того у кэнона есть промежуточные емкости для чернил между головкой и картриджами что позволяет без остановки задания печати менять картриджи.
ну и скорость у кэнона будет существенно выше.
вот сравнение кэнона 670 и хулита 520 (а 520 хулит так-то побыстрее 500-го да и каржи в нем побольше)
вот видео сравнения скорости печати
из минусов кэнона - печатающая головка по сути не расходник т.к. стоит как новый плоттер.. т.е. надо быть готовым к тому, что года через два придётся аппарат поменять, но за это время он уже многократно окупится.
новый плоттер - 32450 руб
новая головка - 32693 руб
| Сообщение #3 Отправлено 28 марта 2017 - 16:57
А я вот не рекомендую кенон,У них программно заложено пару литров и все хоть запрошивайся ,голова целая а печатать не хочет,без опыта это сплошная проблема.Я рекомендую Hp t610 или t 1100,самая низкая стоимость владения.На крайняк HP 500 -крепкий плоттер
при хороших чернилах головы долго ходят.
И ремонт своими руками можно делать.Там все просто сделано.
| Сообщение #4 Отправлено 28 марта 2017 - 17:03
мы продаём много и тех и других плоттеров..
по факту кэнон работает на 1 головке около 2 лет, при условии обычного для струйных аппаратов отсутствия долгого простоя без печати.
а первый год головка вообще на гарантии, цитирую:
"Истечение 1 года с момента покупки или печати объёма, эквивалентного 14400 листам формата А4 с изображением типа ISO JIS –SCID №5 при стандартном качестве печати на бумаге с покрытием. Пользователь может самостоятельно проверить общий объём печати каждой головки в строке “Head Lot Number” распечатки “Печать состояния – Status Print”. Если в конце номера головки стоит буква «а», головка ещё на гарантии, если «b» - гарантия на головку закончилась."
вот ссылка на первоисточник.
если перевести 14400 листов А4 в листы А1 - получается 1800 листов А1.
если поделить 32450 руб на 1800 отпечатков - получаем 18,05 рублей амортизации, которые надо добавить к себестоимости отпечатка по чернилам, а всё, что плоттер напечатает сверху (а он напечатает за два то года) - будет чистая прибыль.
| Сообщение #5 Отправлено 28 марта 2017 - 19:21
Ну да,классно. Hp T610 - Ресурс головы 1 литр,(Износ голов неравномерен,смотря как печатать и что печатать,и меняешь по одной,легко отследить,Перерабатывают ресурс и не блокируются) Это примерно 80 000 А4 ,стоит одна голова новая 3800 р,Посчитать несложно. Имел два canona,те ще сапоги.А hpшки пашут как лошади только успевай станции мыть да чернила подлевать.А если чертежи то бумагу с намоткой 175 м ,Себестоимость кв.м.- 10р.
А если голова отработала ресурс(дюзы устраивают) и плоттер ругается -покупаем китайскую за 1.5т и преклеиваем чип. И работаем дальше.
А Canon,оптопаре кирдык.30 тр будьте добры. Альтернативка кстати если захочется, стоит намного дороже hp или того же Epson.
Это Сугубо мое мнение и мой опыт владения плоттерами.Остановился на hp.Epson дороговат под такие задачи как чертеж,полноцвет для архитекторов и дизайн среды.CAnon оставил только дыру в кошельке.
| Сообщение #6 Отправлено 28 марта 2017 - 19:33
в этот плоттер рулоны длиной 175 метров не помещаются.. впрочем как и 150 метров..
мешает: внешний диаметр рулона не более 136 мм.
учите матчасть ;)
учите матчасть ;)
| Сообщение #7 Отправлено 28 марта 2017 - 20:13
а вот в кэнон помещаются рулоны до 150 метров (на 2 дюймовой втулке, 80 г/м).. - вот например
кстати про альтернативку на кэнон можно поподробнее или ссылочку... здесь это вроде как оффтопик... хотя.. может поможет человеку в выборе...
| Сообщение #8 Отправлено 28 марта 2017 - 20:24
dstudio, canon ipf670 .
Плюсы :
- высокая скорость печати .
- простота в работе с рулонами .
- дублированный чёрный .
- можно заправлять оригиналы ( не надо покупать ПЗК ) .
- высокое качество печати .
- экономичность .
Минусы :
- ПГ расходный материал ( 1-2 года и замена , хотя на новом поколений вроде продлили ).
- не все совместимые чернила хорошо будут на нем работать .
- водные цветные чернила ( цветные отпечатки бояться влаги ).
Плюсы :
- экономичность .
Минусы :
| Сообщение #10 Отправлено 29 марта 2017 - 04:18
Если немножко отмотать из 1 рулона сделать 2 ,тоо все прекрасно влезет,дело на 5 минут.
Пигметник нет смысла брать под такие задачи.Да и на пигменте работает только эпсон,Hp и Canon еще далеко до этого.
Плюс Hp не боится альтернативного Пигмента ,на 500 это черный(у инкмейт хороший,moorim тоже кушает отлично)Головы ходят по 400%( а в китае под чертежи, так вообще можно купить за 1000 р купить),А серии T,серый и матовый в паре.
HP проигрывает в скорости,но по содержанию в деньгах выигрывает у всех.
Пиши в личку ,я напишу тебе что и как сделать и что заливать.Раз потратишься немножко,и будешь зарабатывать ,а не содержать.
| Сообщение #11 Отправлено 15 июня 2018 - 09:29
У меня вопрос к владельцам hp dj 500. Купил сее чудо. Все устраивает, но ни ни как не могу заставить его альбомные страницы. В акробате прописываю все настройки, а он печатает только книжные. То есть если отправляешь альбомную, то половину печатает мимо листа. Приходится все исходники заранее в книжные переворачивать или печатать а1 на бумаге а0. Ну жудко неудобно.
| Сообщение #12 Отправлено 15 июня 2018 - 10:35
knokrf, в драйвере попробуйте галочку Rotate поставить.
| Сообщение #13 Отправлено 15 июня 2018 - 11:09
| Сообщение #14 Отправлено 15 июня 2018 - 11:39
Да, Rotate by 90 degrees
Я так делаю когда печатаю вертикальный А2 на рулоне А1
| Сообщение #15 Отправлено 15 июня 2018 - 11:50
gsn, спасибо, а то я тоже заколебался печатать А2 вертикально, а проверять - бумагу жалко ))
| Сообщение #16 Отправлено 05 декабря 2020 - 21:46
Подскажите вес такого аппарата? Завтра его нужно поднять на 9 этаж в офис, лифта там нет и мы не знаем вес чтобы понять сколько грузчиков надо для этой цели?
Инфо (61)
