Форум по СНПЧ: Canon Pixma MG3640 Сброс ошибки памперса 5B02 - Форум по СНПЧ
Canon Pixma MG3640 Сброс ошибки памперса 5B02 Как это сделать?
|    Сообщение #1 Отправлено 03 апреля 2017 - 07:29   DRAKUS
Нашел описание, как это сделать
1.с пайкой
2.без пайки - в поиске забить (Canon Pixma MG3640 Сброс ошибки памперса 5B02. Прошивка Canon Pixma MG3640)
в обеих случаях требуется программатор.
Ещё предлагают купить прошитые микросхемы и впаять.
видео не выкладываю
Кроме этого, программно можно сделать?
|    Сообщение #2 Отправлено 03 апреля 2017 - 09:28   Barranno
Я читал что на Canon сбросить уровень заполнения абсорбера программно можно до блокировки, а если произошла блокировка программно не сбросить.
|    Сообщение #3 Отправлено 03 апреля 2017 - 09:40   Freeman Pro.
На более новых принтерах уже надо прошивать. По идее можно сбросить и программно, но только если принтер ещё не заблокировался. Прошить всё равно быстрее чем программно сбрасывать:). Вскрыли корпус, сняли флешки, прошили, запяли на место.
Нет желания? Значить в ближайшем сервисе вам прошьют.
|    Сообщение #4 Отправлено 03 апреля 2017 - 15:23   localhost
Угу, хрен кто шить будет. Да и прошивку не достать.
Проще поменять материнку. Но учитывая стоимость аппарата - лучше новый взять. Всё будет нулевое. А то заменишь материнку, потом картриджи менять...
|    Сообщение #5 Отправлено 03 апреля 2017 - 17:26   Freeman Pro.
Дампы есть. Вот что нашел, ещё не заливал но в содержимом прошивки есть строка MG3600 series.
Прикрепленный файл  25Q16.bin.zip (1,34МБ)
Количество загрузок:: 2478
Прикрепленный файл  25Q64.bin.zip (6,98МБ)
Количество загрузок:: 2290.
Программатор самый обычный с поддержкой SPI (то ли самодельный то ли покупной). В любом сервисе есть такой для прошивки имс BIOS. Для выпаивания и впаивания нужен обычный паяльник и немного флюса :).
|    Сообщение #6 Отправлено 04 апреля 2017 - 13:01   localhost
 Freeman Pro. сказал:
Интересно... А можно более детально?
На сколь ватт паяльник и что делать с флюсом?
Насчёт программатора узнавал - 5 косарей стоит. Если тока на Али заказывать. Но опять же, закажешь на али - заказал прибор для аппаратного хакинга, садись в тюрьму :angry:
Проще новый принтак взять.
Ну а делать программатор самому - так этож надо быть у мамы инженером. Не всем дано. :biggrin:
|    Сообщение #7 Отправлено 04 апреля 2017 - 14:39   Freeman Pro.
Паяльник ватт от сорока и выше. Флюс нанести на контакты флешки(подойдет и RMA). Ставится температура 320-350 градусов. Наносится свинцовый припой на жало(BC2 или K, бОльшим не удобно будет). И елозится по контактам чтобы разбавить припой и получилась капля(сопля) на всех выводах(увеличится теплопроводность).
Прикрепленное изображение: smd4.jpg
Далее прикладываем жало к капле на выводах и поднимаем одну сторону микросхемы. Поддеваем акуратно дабы не оторвать дорожки. Аналогично вторую сторону. После очищается оплеткой посадочное место и выводы микросхемы. Вымывается изопропилом плата в месте демонтажа, и сама микросхема. Облуживается посадочное место чтобы получились "бугорки". Ставиться микросхема в панельку(или припаивается к ней) и прошивается. После чего запаивается на место(не перепутать чтобы по ключу). Так можно выпаивать без фена (если конечно у вас не паяльная станция типа Lukey :biggrin: )любую микросхему у которой выводы только с двух сторон и не припаивается подложка(DIP, SOP, TSSOP и т.д.).
Также можно использовать сплав вуда или сплав розе(пару долларов за 50 грамм) для облегчения демонтажа маломощным паяльником.
Программатор самый доступный CH341, стоит 3 доллара с переходниками-панельками в комплекте.
Поддерживает серии 24, 25, 26. Шьет EEPROM и SPI Flash - память что используется в принтерах, ноутбуках, ПК, мониторах и всяких бытовых устройствах.
Прикрепленное изображение: programator-usb-ch341a-s_1115.jpg
Паяльник хороший из доступных - на жалах HAKKO T12, набор для сборки выйдет примерно 10-12 долларов.
Прикрепленное изображение: s-l300.jpg
Готовый 25-30.
Прикрепленное изображение: скачанные файлы.jpg
Оплетка 1 доллар. Флюс, припой свинцовый 2 доллара.
Скилл по умению паять - бесценен :angry: . :good:
|    Сообщение #8 Отправлено 19 апреля 2017 - 20:59   DRAKUS
Нашел инфу, что Canon Service Tool v4905
Printer Model Support
E Series: E400, E401, E402, E410, E460, E470, E471, E481, E500, E510, E560, E600, E610.
G Series: G1000, G1100, G1400, G1900 G2000, G2100, G2400, G2900 G3000 G3100, G3400, G3900
IP Series: IP1200, iP1300, iP1600, iP1700, IP1800, iP1900, iP2200, iP2500, IP2600, iP2700, IP2770, IP2772, IP2870S, IP3600, IP3680, IP4700, IP4800, IP4810, IP4840, IP4850, IP4870, IP4900, IP4910, IP4940, IP4970, IP4980, IP4990, IP5810, IP5880, IP7240, IP7270.
IX Series: IX6500, IX6510, IX6560, IX6840, IX7000, IX6870, IX6770.
MG Series: MG2120, MG2140, MG2240, MG2270, MG2570S, MG3140, MG3540, MG3570, MG3670, MG4140, MG5140, MG5150, MG5170, MG5240, MG5270, MG5340, MG5450, MG5770, MG6140, MG6150, MG6170, MG6240, MG6370, MG7770, MG8140, MG8170, MG8240.
MP Series: MP230, MP237, MP250, MP258, MP260, MP270, MP278, MP280, MP287, MP480, MP490, MP497, MP540, MP550, MP560, MP620, MP630, MP640, MP980, MP990.
MX Series: MX320, MX330, MX377, MX397, MX410, MX497, MX537, MX860.
Pro Series: Pro 9000 Mark II, Pro 9500 Mark II.
так ли это? предлагают купить. кто сталкивался?
|    Сообщение #9 Отправлено 09 января 2019 - 09:09   spyky
а как шить? попробовал 341a programmer с прищепкой, выбрал серию чипа, например для 24 нет автоопределения вроде, для 24c64wp выбираю в списке 24c64_ что то такое... так? потом стираешь, выбираешь дамп, пишешь, проверяешь, может какая особенность выбора типа чипа там или что... пробовал вечером не выпаивая, крабик накинуть на флеш, но то ли контакта нет, то ли другая проблема, вроде как не видит флеш, сегодня после работы тестером проверю контакт от флеш через зажим до программатора, если что, придется выпаивать, но нет таких паяльников, придется покупать все, только щетки в машине на стартере паять ). писали, что шьется без выпаивания MG5540...
