Проблема заключается в следующем:
при включении сначала мигают индикатор WI-FI + питание и каретка движется, затем она останавливается и загорается индикатор капля (т.е. нужно сбросить уровень чернил), но через несколько секунд начинают мигать все индикаторы (WI-FI, питание, капля, бумага). Сбросить уровень чернил естественно не получается (перепробовал множество различных способов описанных в интернете). Памперс недавно был обнулен. Что делать?
Epson l355 ошибка
| Сообщение #4 Отправлено 07 июля 2017 - 10:22
такая же тема, но только я вскрывал и устранял обрыв бумаги, мял бумагу при загрузке. что делать, может конечно в следствии неправильной установки роликов? может кто нибудь устранял и выложит видео или фото буду признателен!!
| Сообщение #5 Отправлено 18 июля 2017 - 19:09
Когда начинают мигать в принтере все индикаторы, нужно попробовать совершить следующие действия: зажимаем кнопки "чернила" и "бумага", далее принтер включается, начинает мигать "бумага", затем нажимаем "чернила" и держим 10 секунд. Как правило помогает решить проблему. Но причину возникновения такой ситуации вам все равно надо найти.
Epson L800, Epson T50/P50 совместимка СНПЧ, ПЗК Revcol, NANО 3, чернила Revcol, Hameleon. (Семь бед — один “Reset”.)
| Сообщение #6 Отправлено 18 июля 2017 - 19:45
Pavel Sapa, что это за странные телодвижения с кнопками принтера? Что означает нажатие этих сочетаний и на каких принтерах они работают?
| Сообщение #7 Отправлено 19 июля 2017 - 14:26
gsn, это один из способов сделать RESET, работает на определённых моделях. Для других надо вскрывать корпус и извлекать батарейку - таблетку, которая питает CMOS-память принтера. Батарейку вынимают, контакты держателя батарейки закорачивают на несколько секунд, потом всё обратно вставляют. Вся процедура производится в выключенном состоянии.принтера.
| Сообщение #8 Отправлено 27 июля 2017 - 14:18
Последняя ошибка дает четкое описание проблемы. Ошибка позиции ПГ связанная с энкондерной лентой. Начните Ремонт с простого протирания этой ленты. Дальше видно будет.Остальные ошибки уже на механику показывают. Отпечатал он много вполне возможно, что накрылся двигатель.
Инфо (2)
