Всем доброго времени суток!
После 50 тыс. отпечатанных страниц, было принято решение полностью разобрать служебный Epson 1410 для чистки и смазки, поскольку начал марать листы валами и тормозить каретка. Разбирал его до праздников. И вот пришёл сегодня на работу и приуныл чего-то... Начал сборку с парковки каретки, с горем пополам сообразил как собрать, кроме двух металлических шайб, одна плоская, вторая изогнутая (роль пружины). Была ещё пара шайб, но я их сообразил куда поставить (на блоке с мотором, который обеспечивает откачку чернил, выделены красным), а вот вторую пару не придумал куда. Если есть у кого опыт разборки - подскажите пожалуйста, где они должны жить.
P.S. по всей видимости в процессе сборки буду ещё вопросы задавать.
Сборка после полной разборки 1410.
| Сообщение #3 Отправлено 10 мая 2017 - 16:41
| Сообщение #4 Отправлено 12 мая 2017 - 13:12
potroshitel, спасибо большое за помощь.
В общем аппарат собрал, СМ очень помог конечно, но единственная проблема - винты, разной длины... не понятно куда какой закручивать. В общем интуитивно закрутил, остался всего один винт лишний
Но другая проблема возникла, запустил принтер (для начала без картриджей), спусти секунд 10 дымок из каретки пошёл. Снял плату управления картриджами и увидел коричневый след возле одного элемента (обведен красным). Я плохо разбираюсь в радиотехнике, по моему это резистор (маркировка R1) и он не прозванивается. Может кто сказать маркировку данного элемента? И данная проблема могла возникнуть из-за проблем вне данной платы или скорее всего проблема именно в данной плате?
P.S. плату не мочил, была частично загрязнена чернилами прочистил ватной палочкой - более под рукой ничего не было.
| Сообщение #5 Отправлено 12 мая 2017 - 15:06
На резисторе маркировка "0095", нужен номинал... И могут ли быть такие на мат. платах от ПК? А то до ближайшего радиомагазина 200 км.
| Сообщение #6 Отправлено 12 мая 2017 - 17:02
Про причины выгорания не подскажу, а по детальке...
А я прочитал как "5600", т.е. 560ом, и на схеме в СМ тоже указано 560ом, 0,25вт, хотя мультиметром звонится как 625 ом. Такой резистор можно найти на аналогичных платах от T50, P50, R290, TX210, CX7300. Можно аккуратно припаять обычный резистор с выводами.
Можно поставить плату от R270, R390.
| Сообщение #7 Отправлено 13 мая 2017 - 07:04
potroshitel, спасибо ещё раз за помощь.
Поставил плату от R270 - запустился без дыма, но не видит картриджи... Стоит СНПЧ от инктек.
Я так понимаю на главной плате проблемы могут быть?
| Сообщение #8 Отправлено 13 мая 2017 - 07:07
Предохранитель
Stylus Photo 1410,HP Photosmart C5283,Epson L800
| Сообщение #9 Отправлено 14 мая 2017 - 16:01
Всем спасибо за помощь! Аппарат собрал и работает как новый. К стати нашёл куда оставшийся винт закрутить, так что лишних частей не осталось.
Хорошо, что под рукой был засохший R270, с него необходимые элементы и взял. Ещё раз всем помогавшим огромное спасибо!
Инфо (11)
