Доброго времени суток !
Нашел на свалке CX 8300.Подключил - не работает. Решил разобрать на детали. Когда разобрал все , что можно было увидел что памперс совершенно белый, только немного грязный. То есть он практически не работал.
Решил собрать его назад и попытаться реанимировать если получится.
Собрал, включил - не работает. Со стороны БП слышен прерывистый звук , зуммер. Дисплей не загорается , на нажатие кнопок не реагирует.
Проверил : кнопки - рабочие , предохранитель на БП - рабочий.
Выход от БП - три вывода , средний - земля , боковые по 42 вольта относительно земли.
Прошу ответить на вопросы:
Должны ли оба напряжения быть по 42 вольта ?
Если нет , то какие должны ?
Правильно ли я понимаю, что на материнской плате нет дополнительного предохранителя ?
Что сгорает в первую очередь при повышенном напряжении ?
Из FAQ стало ясно , что чтобы найти электрическую схему надо искать Epson Stylus CX8300/CX7300 Revision A , но попадается только один Service Manual и тот без схемы.
Где можно найти электрическую схему на CX 8300 ?
Заранее благодарен за ответы !
Epson Stylus CX8300 реанимация
| Сообщение #2 Отправлено 22 мая 2017 - 18:08
CX 8300 - перегорели два транзистора и предохранитель. Заменил , боюсь включать , вдруг снова перегорят. Выход с БП :три провода - 1-й - +42 . 2-й - земля , 3-й - +42.
Вроде так не должно быть ? Какой-то должен быть управляющим и иметь напряжение +5 ? Или нет ?
Подскажите пожалуйста!
У CX7300 CX8300 CX9300F TX200 TX209 TX400 TX409 TX410 TX419 головки взаимозаменяемые, значит на них подаются одинаковые напряжения. Если кто работал с этими аппаратами - просьба помочь информацией или где найти эту информацию.
| Сообщение #3 Отправлено 23 мая 2017 - 04:56
Доброго!
Чтобы так произошло, нужно крепко залить ПГ или плату определения картриджей. В каретке все нормально?
Так и должно быть 1-й основное питание, а 3-й управляющий. Управление на него подается с основной платы.
Отсоедините ПГ и плату определения картриджей, если все нормально запаяно и других повреждений на плате нет то принт включится, с ошибкой но включится.
Инфо (3)
