Canon IX 6840 Смещение Полей
| Сообщение #1
Отправлено 29 мая 2017 - 15:42
fevdor
Всем добрый день! Ситуация следующая: принтер Canon PIXMA IX 6840 странно ведет себя с бумагой 10х15см, смещены поля при печати. В первое время использования проблем не было, со временем начали проявляться.
стоят оригинальные картриджи, перезаправляю. Недавно поставил новую голову, но проблема была и до замены головы. Пробег самого принтера ~17000 отпечатков, новая голова ~500 отпечатков.
бумага Revcol 10х15 глян (фактически 102мм х 152мм).
На полоску в левой части фото не обращайте внимания, использовал для тестов брак
Для тестовой печати использовался файл откадрированный 100мм х 150мм 500dpi (здесь 180dpi, чтобы уложиться в 100kb).
Представлены два варианта печати из Adobe Photoshop CS 4 х64, и напрямую из Windows 10 Pro х64. В обоих случаях печать производилась через софт принтера. в ФШ "управление цветом" - документ (профиль: RGB без профиля), цветом управляет принтер. в Win10 "профиль" - автомат(рекомендуется).
в настройках: тип носителя - Photo Papper Plus Glossy II, Качество печати - Высокое, Размер бумаги - 10х15 см 4"x6".
Итак ниже несколько вариантов при разных настройках (на самих фото написано):
Что думаете по данному вопросу? Куда копать? как вернуть отпечаток в центр фотобумаги?
| Сообщение #2
Отправлено 29 мая 2017 - 18:19
WWM
fevdor сказал:
а с ограничителем формата бумаги в лотке все в порядке?
| Сообщение #3
Отправлено 30 мая 2017 - 10:32
fevdor
WWM (29 мая 2017 - 18:19) писал:
об этом речь?
да, всё в порядке
| Сообщение #4
Отправлено 30 мая 2017 - 11:20
WWM
А взять линейку, замерить точно размер бумаги (вместо верить написанному) и выставить в настройках Специальный размер не пробовали?
| Сообщение #5
Отправлено 30 мая 2017 - 12:14
Barranno
В программе FastStone Image Viewer есть настройка расположения. Может попробуете через неё распечатать.
| Сообщение #6
Отправлено 30 мая 2017 - 15:22
fevdor
Barranno (30 мая 2017 - 12:14) писал:
Спасибо! попробую, потом отпишусь об ощущениях. Прежде, чем пойду качать: на сколько удобно печатать через неё большое количество разноформатвых картинок, на ваш взгляд?
WWM (30 мая 2017 - 11:20) писал:
Спасибо за совет. при печали фото в режиме Специальный размер печать без полей не возможна.
| Сообщение #7
Отправлено 30 мая 2017 - 16:14
Barranno
fevdor сказал:
Я обычный домашний пользователь, со сломанным принтером, не знаю. Просто написал посмотреть что будет.
| Сообщение #8
Отправлено 30 мая 2017 - 16:47
fevdor
Barranno (30 мая 2017 - 16:14) писал:
да, все мы тут мимо проходили
обязательно попробую, потом отпишусь как и чего с ней. честно говоря давно искал нормальный вариант для большого объема печати.
"со сломанным принтером" а что сломалось?
| Сообщение #9
Отправлено 30 мая 2017 - 16:54
Barranno
fevdor сказал:
Отслоение лака на фото чёрном.
| Сообщение #10
Отправлено 31 мая 2017 - 09:52
fevdor
Друзья, спасибо за советы. Но предложения по использованию другого софта - это костыли, которыми можно перебиться какое-то время.
Нужно понимание проблемы, с чего начать. вскрыть и поковырять принтер проблем нет. уже не один принтер реанимировал и использую
Так что предлагайте смело!
| Сообщение #11
Отправлено 31 мая 2017 - 13:44
WWM
fevdor сказал:
На диске с принтером идет прикладная программа Canon для печати без полей. Так что - это не левые предложения. Пробовали?
И вообще, может Вам попалась неправильно порезанная бумага. Размер замерили точный?
Не понятно одно - это первый раз вдруг возникла проблема (раньше на этом принтере не было этого) или вообще первый раз так печатаете?
| Сообщение #12
Отправлено 31 мая 2017 - 14:16
fevdor
"Размер замерили точный?" - да, в первом посте же написано, до миллиметра или ещё точнее нужно?
"Не понятно одно - это первый раз вдруг возникла проблема (раньше на этом принтере не было этого) или вообще первый раз так печатаете?" -
Печатаю много с различными настройками, по началу проблем с печатью не было, со временем начали проявляться и сейчас никуда не исчезли. по-этому и прошу помощи у сообщества.
различные варианты печати представлены на сканах также в первом посте.
"программа Canon для печати без полей" - какая конкретно? Посмотрю на досуге.
Повторюсь костыли мне НЕ НУЖНЫ, хотелось бы РЕШИТЬ проблему, а не прикрыть её "стыдливо салфеточкой".
| Сообщение #13
Отправлено 31 мая 2017 - 14:22
Barranno
fevdor, так а вы попробовали другие костыли? Работают? Если проблема в принтере то другой софт не поможет. Если с других программ печатает нормально то здесь уже ваши программы виноваты, наверное их перестановка поможет.
| Сообщение #14
Отправлено 31 мая 2017 - 14:57
WWM
fevdor сказал:
Canon Easy Photo Print EX
| Сообщение #15
Отправлено 31 мая 2017 - 15:01
fevdor
Barranno (31 мая 2017 - 14:22) писал:
Резонно. Вот попробовал:
с такими настройками:
Помогло? Нет.
По моему очевидно, что проблема если и есть где-то в софте, то на уровне, который предшествует программам для печати. Зря я что-ли в первом посте для сравнения печатал и из-под ФШ и из-под Винды?
[quote name='WWM' timestamp='1496235429' post='427464']
Тоже самое...
| Сообщение #16
Отправлено 31 мая 2017 - 15:09
Barranno
Есть ещё идея, вот если через фотошоп отправить на печать и в драйвере включить предпросмотор, и посмотреть есть ли там поля.
| Сообщение #17
Отправлено 31 мая 2017 - 15:41
fevdor
Canon Easy Photo Print EX.
настройки:
результат:
Barranno (31 мая 2017 - 15:09) писал:
| Сообщение #18
Отправлено 31 мая 2017 - 15:56
Barranno
fevdor, ну там написано без полей и полей нет. Это хорошо?
А если нужны поля зачем печатать в режиме без полей с минимальным расширением? Почему бы просто не печатать с полями?
| Сообщение #19
Отправлено 31 мая 2017 - 16:49
fevdor
Barranno (31 мая 2017 - 15:56) писал:
поля есть...
но дело не в полях или их отсутствии... прочитайте как называется мой пост: "СМЕЩЕНИЕ ПОЛЕЙ".
Именно эта проблема меня волнует, ПОЛЯ СМЕСТИЛИСЬ. В первом посте последний скане печать С ПОЛЯМИ, при этом снимок должен быть с полями ВОКРУГ.
Я думал люди внимательно читают посты...
fevdor,
чтобы как раз и показать смещение картинки относительно бумаги.
Специально сканирую фотографии на чёрном фоне, чтобы эти поля были видны
| Сообщение #20
Отправлено 31 мая 2017 - 18:14
Barranno
fevdor, я кое чего ещё вспомнил,вроде за протяжку бумаги отвечает энкодерный диск, может его надо почистить.
4 человек читают эту тему
