Доброго времени суток. Купил ПГ от Epson R270. Продавец сказал, что в принтере ошибка: "горит капля". Ни один цвет не распознается. Он носил в сервис. Сказали что проблема с ПГ. Ну думаю я, если не распознаются картриджи значит либо F2 либо транзисторы, но думаю точно не ПГ. Пришла мне ПГ. Установил на Epson 1410. Включил. Пошла инициализация. И вот когда каретка поехала в противоположную сторону от парковки чтобы сделать прочистку ультразвуком (в том месте обычно происходит писк) принтер внезапно отключился (погас красный луч на датчике кругового энкодра). По истечении нескольких секунд на том же месте он включился (засветился красным датчик энкодера) и поехал на парковку. И так работает циклически. Тоесть в готовность не выходит. Вот думаю проблема. Чтобы понять, что дело не в шлейфе который идет на планку чипов, отключил шлейф от материнки, и подключил вместо него отдельный проверочный шлейф вместе с приемником и планкой чипов. История та же. Потом отключил приемник чипов с планкой от шлейфа. Принтер выходит в готовность, но не опознает картриджи (ну естественно, я же их отключил). Почему с чипами он вырубается, и как это вылечить. ПГ на вид как новая. Штуцера в чернилах, но само тело ПГ везде чистенькое. Видео процесса прилагаю. С другой ПГ этот аппарат нормально выходит в готовность.
R270 - Самопроизвольное выключение
| Сообщение #3 Отправлено 06 августа 2017 - 16:18
В чем конкретно проблема ПГ, кто-нибудь может сказать. Если у меня есть доноры ПГ, и если знать что нарушено, то можно попытаться восстановить. Я думаю что проблема в электронной части, которую видео если снять блок фильтров.
| Сообщение #4 Отправлено 06 августа 2017 - 17:13
Ай-я-яй! Какой крутой микроэлектронщик пропадает !
| Сообщение #5 Отправлено 06 августа 2017 - 17:23
А зачем тогда форум, чтобы сказать "замени ПГ"????
| Сообщение #6 Отправлено 06 августа 2017 - 17:30
А ничего другого ты сделать и не сможешь ! Или смогёшь?
| Сообщение #7 Отправлено 06 августа 2017 - 17:32
А нормально объяснить в чем кроется причина никто не может????
| Сообщение #8 Отправлено 06 августа 2017 - 19:43
sanek943, Если 100% все сухо и чисто и проблема не из-за этого то объяснение простое - электронную часть ПГ починить невозможно, скажем я такого человека пока не встречал.
Единственное что еще остается рассмотреть хорошо сами разъемы на ПГ на предмет окисла или подобного между контактами. Если и там все стерильно то точно замена и не экспериментировать пока материнка следом за головкой не ушла на покой )
| Сообщение #9 Отправлено 06 августа 2017 - 19:48
Я думал тестером промерять каждый видимый элемент на этой ПГ и сравнить с замерами параметров рабочей ПГ.
Ведь в основном вся электронная часть находится за блоком фильтров.
| Сообщение #10 Отправлено 06 августа 2017 - 19:55
Те элементы толку проверять - там несколько резисторов и конденсаторов. Микросхемы на шлейфах уходящих внутрь ПГ. А перегруз получается на момент подачи сигналов на дюзы. Странно что он до сих пор еще не сгорел.
| Сообщение #11 Отправлено 06 августа 2017 - 20:12
| Сообщение #18 Отправлено 11 августа 2017 - 11:06
спасибо за комплимент
смог) и Слава Богу сделал)
Думаю что мусорное ведро с удовольствием встретит ПГ
И вот конечный результат работы над этой ПГ
А вы все вместо того чтобы что-то дельное посоветовать, только подшучивали)
вместо NNN код вашего ролика.
Инфо (944)
