Имеется вышеизложенный принтер.
Сам принтер использовался раз в неделю и со временем раскалибровалась ПГ (вертикальные линии не вертикальны)
После часа калибровки принтер начал делать следующее: после каждой перепечати шаблона он сам шаблон печатал, а цифры, показывающие номера на шаблоне каждый раз обрезались снизу, все больше и больше пока совсем не исчезли.
Это меня вконец разозлило, и я решил для начала его прочистить, сначала прокачал капсулы, потом поставил два "бутерброда".
Но когда я включил его снова, дабы прочистить ПГ из драйвера, то (сюрприз-сюрприз!) он пожаловался на отсутствие чернил.
PrintHelp сказал, что этот принтер не поддерживает программный сброс чипов, хотя раньше SSC Serv без проблем его сбрасывал.
Попробовал сбросить им-же-не помогло. Пробовал ставить голову в позицию для замены, а чипы вынимать и ставить на место-тоже самое.
Наибольшая проблема в том, что там чипы раздельные, и на них нет кнопки сброса, про которую пишут чуть более, чем везде, следовательно, аппаратно их не сбросишь.
И после всех моих попыток обращаюсь сюда!
Прикладываю фото самих чипов.
Кстати, есть программатор (RS21), на нем контакты точно подходят к чипам, так может программатором их таво, перепрограммировать?
Epson Stylus C65 не выходит сбросить чипы на чипах нет кнопки сброса
| Сообщение #2 Отправлено 23 августа 2017 - 23:36
TheLightTwist, вы сами-то что-нибудь видите на этих снимках?
| Сообщение #3 Отправлено 23 августа 2017 - 23:37
Ну, на первом чипы слева, а на втором справа, просто снимал на телефон в условиях маленького пространства и неудобной позы.
| Сообщение #4 Отправлено 23 августа 2017 - 23:39
Попробовать можно, но не все чипы можно так сбросить.
Я так однажны попортил самообнуляющиеся чипы на ПЗК для R220.
Проблема у вас скорее всего в плохом контакте чипов.
Принтер не видит вообще все чипы или выборочно?
| Сообщение #6 Отправлено 23 августа 2017 - 23:46
А если убрать один чип, принтер видит остальные чипы кроме отсутствующего?
| Сообщение #7 Отправлено 23 августа 2017 - 23:51
В смысле убрать? До включения или во время замены картриджа?
Ну, после нескольких попыток удаления-вставки чипов, принтер говорил, что они отсутствуют, а остальные видел. Попробую плотнее прижать чипы.
| Сообщение #9 Отправлено 24 августа 2017 - 00:00
Таки говорит, что одного нет, продолжаю пробовать прижимать
Как бы я не прижимал их, говорит что не видит голубого, остальные пусты, но видятся
| Сообщение #10 Отправлено 24 августа 2017 - 00:04
Не знаю как на старых принтерах, на современных шестицветниках это почти 100% признак погоревшего предохранителя F2 на материнской плате.
| Сообщение #11 Отправлено 24 августа 2017 - 00:13
Дык здесь их 4!
И еще вопрос: МАТЕРИНСКОЙ плате?!
| Сообщение #12 Отправлено 24 августа 2017 - 00:23
Да. По научному - Main Board.
Проверьте преходранитель, если он там есть такой.
| Сообщение #15 Отправлено 24 августа 2017 - 00:43
Да нет, могут и обсуждать, драйвера то, управляющие принтером, на компьютере лежат
Ну а я пытаюсь прижать чипы, ибо они имеют плохой контакт с сокетами, а потому приходится хитрить
Нет, похоже на то, что голубой сокет вообще не работает
да и желтый тож походу
Инфо (21)
