История такая:
Принесли на ремонт Epson TX659. Проблема была такая - при нажатии на кнопку включения просто моргала лампочка и принтер не подавал признаков жизни. Было подозрение на неисправность блока питания. Разобрал, вынул бп, проверил - 5В дежурка, и 42В под нагрузкой. Тут оказалось все в норме. Вынул плату форматер, нашел F2, прозвонил, вроде бы норма. Прочитал, как прозвонить транзисторы ТТ3034 и ТТ3043, прозвонил, выяснилось, что они сгорели, перепаял, запустил, принтер не завелся. Выдал общую критическую ошибку "выключите принтер, смотрите документацию".
Нашел донора, правда ТХ650 (прочитал,что платы взаимозаменяемые), на нем проблема была только в подсохшей ПГ из-за длительного простоя. Включил, проверил - все нормально, только ПГ плохо печатает.
Разобрал, вынул плату форматер и поставил в ТХ659. Принтер завелся, но не долго музыка играла, в момент прочистки ПГ принтер перестал работать, сгорели транзисторы. Стало ясно, что на 659 сгорела ПГ. Перепаял транзисторы, установил ПГ с 650, включил, но проблема нарисовалась другая: выдал ошибку, что картриджи не опознаны. Перепаял чип E09A7218A, транзисторы ТТ3034 и ТТ3043 и предохранитель F2 на родной плате 659 (правда на нулевой резистор так, как побоялся впаять перемычку напрямую). Запустил, картриджи так и не определяются. Так и отдали заказчику, как есть. Хотя заказчик был согласен, при условии, что плата заработает, даже ПГ поменять на новую.
Походу дела на плате 650 транзисторы тоже перепаял. Но одна з ножек ТТ3034, эмитер, стала пробивать на землю. И при подключении принтера к 220В, идет слабенький писк. Предохранитель F2 целый, чип E09A7218A не трогал.
Как побороть проблему даже не знаю...
Может у кого была подобная проблема, и знаете, как решить? Буду благодарен за помощь!
Epson Stylus Photo TX650 При включении слышен писк
Инфо (3)
