Всем привет.
Достался мне принтер с болячками... Сперва ругался на поломку чернил, но это я устранил. Долго мучался: промывал печатающую головку, устранил ошибки типа 0хc18а106.
см. видео как промыть печатающую головку
А потом началось развлечение с бумагой...
Пишет - устраните затор бумаги. Откройте заднюю крышку и удалите бумагу.
Открываю - бумаги нет. Чисто.
После долгих ковыряний, разобрал весь принтер и нашел. Засох памперс для печатающей головки. Полностью промыл, даже в нем шестеренка на пластиковой оси начала вращаться. :)
На металлической оси с 4-мя резиновыми валиками (смотреть сзади слева) есть шестерня 26 зубьев (диаметр шестерни 15мм, а внутреннего отверстия 6мм, толщина шестерни 5мм).
Вот она треснула. см. видео - шестеренка треснула
Снял её. Подобрал шайбы тонкого металла (0.3-0.4мм), латунь. Приблизительно внешний диаметр шайбы 11-12, а внутренний диаметр 7мм.
Шайба легла между зубьями и внутренним отверстием так, что не касалась нижней части зубьев и не доходила до внутреннего отверстия.
Легла как бы в паз.
Слегка сдавил струбциной саму шестерню, чтобы устранить щель трещины. Затем паяльником нагревал шайбу и вдавил её в тело шестерни на глубину самой шайбы.
Затем, сделал из двухкомпонентной эпоксидной смолы (смола с алюминиевым порошком) порцию, которую аккуратно нанес на шайбу и саму шестерню (кроме зубьев) до края отверстия.
После высыхания на шкурке сделал ровную поверхность на нанесенной смоле. Тоже самое с другой стороны. Так же сделал ровную поверхность. Толщина шестерни получилась 5 мм, как и родная.
Механически насаживать не стал - явно можно сломать шестерню. Нагрел ось, но не до изменения цвета металла, и наплавил шестерню на насечки, что есть на оси. Сразу остудил в воде.
Держится шикарно.
Собрал принтер. Думал на этом всё. Включил. Звуки начали радовать. Нет странных, что были прежде.
НО.
Принтер при попытке печати даже не затягивает бумагу (A4) и останавливается с сообщением "Закончилась бумага. Загрузите бумагу в главный лоток лицевой стороной вниз".
Видно, что Т-образный валик крутиться, но бумагу он не сдвигает ни на мм.
Опять разобрал весь принтер. Осмотрел все оставшиеся без внимания шестерни. Все нормальные.
Осмотрел Т-образный валик с его шестеренками - всё цело.
Собрал принтер. Включаю - тот же результат. "Закончилась бумага. Загрузите бумагу в главный лоток лицевой стороной вниз".
Загадка!
У кого какие идеи?
HP Photosmart D7463 бумажные проблемы бумажные проблемы
| Сообщение #2 Отправлено 10 октября 2017 - 22:46
Как и предполагал. Очередной раз полная разборка принтера дала результат.
Сразу решил еще раз осмотреть Т-образный валик, что бумагу вытягивает из лотка.
На фото справа снизу (внутри лотка виден). А справа видна шетерня, что я склеил и на ось напаял...
Разобрал его, он легко снимается с механизма подачи бумаги. Пружинку главное не потерять.
В нем несколько шестеренок (две с шариками), аккуратно с ними - мелкие шарики.
Шестеренки на пластиковых осях в 6 мм. Вот сквозь две пластиковые оси проходят саморезы.
Но собран этот Т-образный валик 3-мя саморезами.
Шестерни целые, а вот из-за саморезов оси треснули обе.
Их диаметр увеличился и сидящие на осях шестеренки крутятся, но притормаживают...
Взял клей, залил в трещины. Затянул проволочкой эти оси по 6мм, чтобы клей схватил...
Когда клей засох, нет, больше саморезы не применял. Взял винтики по 3 мм в диаметре и 15мм длиной и
закрутил вместо саморезов, чтобы резьба появилась. Погрел еще винтики паяльником...
После уже снял проволочку и удалил излишки засохшего клея.
Собрал обратно Т-образный валик и поставил его на место.
Шестерни крутились свободно... Шик!!!
Собрал принтер. Уже как автомат Калашникова этот принтер разбираю/собираю...
И УРА !!! Подаёт бумагу на печать !!!
Вот приблизительно так из Г...А делают конфетку.
Ловкость рук и никакого мошенства...
НО есть еще над чем поработать. Я же увидел результат промывки печатающей головки...
Какой химией можно промыть, чтобы больше не разбирать? Типа вставить вместо картриджей...
И бумагу мнет вот эта хреновина. Что за материал такой зеленый, почти как пластилин.
Может, резина, но уже разлагается... Кто знает чем можно заменить?
| Сообщение #3 Отправлено 12 октября 2017 - 12:27
Выкинул я этот зеленый пластилин и вырезал из обычной резины детальку.
Нормально отделяются листы...
Всем спасибо. Тема закрыта. Принтер же работает...
Инфо (3)
