Здравствуйте!
Epson XP-313 + СНПЧ, работал через Wi-Fi.
После включения работает как положено 20 секунд (загружается, движется каретка), затем дисплей гаснет, каретка останавливается, кнопка ON/OFF часто (примерно 2 раза в секунду) моргает зелёным цветом, на кнопки не реагирует, кроме как на выключение кнопкой ON/OFF.
После поочерёдного отключения шлейфов от материнской платы выявлено, что при отключенном модуле Wi-Fi, время пока МФУ не замрёт, составляет 26 секунд. Все другие, подключения/отключения на это время не влияют. Время работы (20 и 26 секунд) не зависит от начального положения каретки.
Блок питания выдаёт 42 в (41,7), транзисторы исправны, предохранитель F1 целый. Посторонних предметов нет, механика почищена и смазана.
Можно включить аппарат в режим обновления прошивки (кнопками "STOP-LEFT-HOME-ON"), на дисплее соответствующая надпись на черном фоне, дисплей не гаснет пока не выдернуть МФУ из розетки.
Неисправность стала постоянной не сразу. Сначала проявлялась редко, потом чаще, помогало включение-выключение, в т.ч. из розетки. ПО не обновлялось.
Предполагаю неисправность Wi-Fi модуля, подменить рабочим (для проверки) возможности нет.
Вопросы к специалистам:
1. Какова вероятность, что неисправен только Wi-Fi модуль?
2. Какова вероятность, что неисправна и материнская плата?
3. Если неисправно и то и другое, то при подключении исправного Wi-Fi модуля не выйдет ли он из строя?
XP-313 замирает через 20 секунд после включения. Подозрение на Wi-Fi модуль.
| Сообщение #2 Отправлено 16 октября 2017 - 10:58
Очень велика, без него аппарат в готовность не выйдет.
Не знаю Принтхэлп в этом случае покажет номер ошибки, может только АР.
А так только замена модуля или может официалы по морганию что подскажут.
Если все же модуль сдох, парочка есть от 1500, наверное одинаковы. Обращайся.
| Сообщение #3 Отправлено 20 мая 2021 - 18:24
здравствуйте, такая же проблема. после включения, начинается инициализация, двигается каретка, иногда может выскакивать замятие бумаги.и затем дисплей гаснет,и мигает кнопка включения. при повторном включении ситуация повторяется. и самое главное принтхелпом не определяется. ПОМОГИТЕ
Инфо (1)
