День добрый. Есть 1410 с чернилами ProfiLine+ПЗК. Хочу перевести на чернила от L800. Мой план действий: слить чернила с пзк, промыть дистировкой, залить RSL от OCP, поставить картриджи в принтер, 2-3 прочистки (дабы RSLка выдавила старые чернила из головки+промыла внутренности), снять картриджи, промыть их дистилировкой, залить чернила от L800, вставить картриджи, 2-3 прочистки (чернила вымывают RSL из головки), тест дюз
Все ли правильно? Поправьте, если где-то ошибся.
И еще, может быть вместо прочисток штатных, выполнить команду Ink Charge в Adjustment Program? Насколько я понимаю, это усиленная прокачка чернил через головку
перевод 1410 на чернила от l800
| Сообщение #2 Отправлено 26 октября 2017 - 11:08
Просто заправляете новыми чернилами и печатаете дальше, все это шаманство излишнее.
| Сообщение #3 Отправлено 26 октября 2017 - 11:17
просто в фак https://resetters.ru...showtopic=15121 как раз таки рекомендуется промывка (третий случай). Если все же промывать, то порядок действий правильный? или что-то упустил?
| Сообщение #4 Отправлено 26 октября 2017 - 11:35
Хотелось бы понять, у вас дюзы забиты, проблемы с печатью или промывать хотите от старых чернил?
| Сообщение #5 Отправлено 26 октября 2017 - 11:44
Rabbitbo, этому faq уже 8 лет, много чернил воды с тех пор утекло.
Порядок правильный, но все это в крайней степени лишнее, потратите кучу времени впустую.
Просто слейте старые чернила из ПЗК, залейте новые, дайте одну прочистку и этого будет достаточно.
Кстати, заметьте что в том FAQ даже нет такого вариант как замена неоригинальных чернил на оригинальные - тогда это казалось чем-то совершенно фантастическим.
| Сообщение #6 Отправлено 26 октября 2017 - 12:10
Спасибо за ответы
думаю за одну прочистку чернила в головке не обновятся, просто хотелось сразу профиль построить.
Плюс за прокачку через голову промывки RSL, поскольку несколько дюз кривоструят
и то и другое, кривоструй присутствует небольшой, и вероятно поэтому есть микрополошение
| Сообщение #7 Отправлено 26 октября 2017 - 12:27
Обновятся еще как, их там мизерное кол-во.
А вот это другой разговор. Но и то нужно прокачивать RSL-кой только те каналы которые кривоструят. В остальные просто дистиллировки.
| Сообщение #8 Отправлено 26 октября 2017 - 12:34
gsn, спасибо.
По скану можно определить причину полошения? Просто не знаю, от кривоструя это, или PF ajustment надо сделать? Я изменял параметры PaperFeed но разницы не заметил
Режим наилучшее фото, при обычном-вообще дыры
| Сообщение #9 Отправлено 26 октября 2017 - 22:37
Rabbitbo, надо смотреть тест дюз и тест режимов печати, сразу будет видно. Особенно на втором.
| Сообщение #10 Отправлено 06 ноября 2017 - 07:05
Залил таки л800-ые чернила:-) как делал: откачал из пзк шприцем с трубкой старые чернила, промыл дистиллировкой, залил во все 6 пзк промывку эпсоновскую cr02(rsl так и не смог купить) по 10 мл, вставил картриджи в принтер, прочистка, на обычной бумаге а5-ого формата отпечатал промывкой листов 20 радикально черного цвета:-), отстой 1 час, еще листов 20 промывкой(конечно cr02 скорее жидкость для консервации, но что было под рукой...). Далее: снял картриджи, вытянул из них остатки промывки, залил оригиналы от л800, одна прочистка, тест дюз- один в один как до смены чернил(на черном-самой верхней дюзы нет, одна кривит, на лайт мадженте и циане по одной дюзе кривоструй,причем обе 21-ые сверху по счету(с чем и связываю микрополошение). Немного попечатал, и спать. Утром тест режимов из принтхелпа-и, та-даммм:-), кривоструя на лм и циане как небывало! Вотчто оригиналы животворящие делают:-) черный, правда, без изменеий, но не критично. На печати микрополошение ушло практически совсем, есть еле заметное(не каждый увидит:-)) так что "моющий эффект" оригиналов (о чем много написано), по моему, на лицо. Ну еще наверное что чернила свежие еще роль сыграло, а с черным буду смотреть.
Инфо (19)
