Здравствуйте. Если есть похожая тема переадресуйте, не нашел. Проблема такова. Есть принтер ЭПСОН Л100. В нем помешали краски от разных принтеров. Голова отказалась промываться, прочищаться и так далее, дней 45. Было принято решение о покупке новой ПГ. Пока доставлялась неделю. Снял картриджи, шлангочки, танки. Слил краску, все хорошо промыл, прочистил и высушил. Приехала ПГ. Заменил на принтере на новую. Залил краску, прокачал шприцом краску в картриджи, дал не много простояться, еще раз, по высасывал воздух с картриджей. Вставил, включил принтер. Сделал максимальную прочистку. Краска струйкой такой уверенной течет в сливную ёмкость. Подождал около минут 30, сделал тест дюз. Ни одной. Снял картириджы, появился воздух. Опять удалил воздух шприцом из картриджей. Обычная прочистка. Появились немного красного и жёлтого. Подождал час. Тест. Опять ни чего. Максимальную прочистку опять. Снова сильная струя из трубки в отстойник. Через минут пять, тест и опять пусто. Ни одной дюзы. Что может быть друзья? куда смотреть?
Пытался прописать ИД ПГ в программе принхелп последней версии. Ошибки выдает на пятый символ и на количество символов. Должно быть одиннадцать а на ПГ наклеена наклейка с 12 символами. Может я не правильно понимаю их. Шлю фото и скрины.
Вопрос?
1- Почему не проходит тест дюз, вообще ни одной. Куда глядеть то?
2- Может ли влиять на это ИД ПГ?
3- Помочь разобраться в символах ИД на новой ПГ. Принхелп ругается на 12 символов и на пятый не корректный, Я его понимаю как (E) и последний тоже (E)
Спасибо.
L100 замена ПГ
Ни печатает принтер после замены ПГ на новую
| Сообщение #2 Отправлено 02 ноября 2017 - 18:04
mslsiv, прописать ID ПГ нужно. Символов должно быть 11, а если корректней, то не символов, а цифр. Никаких букв быть не должно. Попробуйте напечатать фотографию в "максимальном режиме", то есть выставить самую "наилучшую печать", тип бумаги - глянец (есть там такой?). Если напечатает, тогда дело в ID.
| Сообщение #3 Отправлено 02 ноября 2017 - 18:16
Привет. Вот шлю сканы печати и тест дюз при первой прочистке. После второй максимальной прочистке на проверке дюз лист чистый,и так же ни чего не печатает.
Ну на моем фото какие цифры тогда? для меня это буква Е
| Сообщение #4 Отправлено 02 ноября 2017 - 18:29
mslsiv, на счет какие цифры не скажу, только предположу. Буква E соответствует цифре 0.
Скан напечатанного изображения... изображение было напечатано в режиме "максимальной печати"? Если да, тогда проблема в подачи/поступлении чернил при условии, что ПГ действительно новая, а не "восстановленная".
| Сообщение #5 Отправлено 02 ноября 2017 - 19:08
Приехала от поставщика с грифом, новая. Там бог его знает. Для меня странная упаковка оказалась для новой ПГ. Вот.
В коробке снятая ПГ.
А что если восстановленная, то что? Как узнать об этом?
Как эта проблема решается?
| Сообщение #6 Отправлено 02 ноября 2017 - 19:18
mslsiv, я с такими моделями не сталкивался, поэтому точно даже и не скажу что и как там у них с магистралью. В общем сделайте усиленную прокачку чернил через Принтхелп и оставьте принтер в покое не на 30 минут, а на часика 2-3, а лучше больше. Утро вечера мудренее )
| Сообщение #7 Отправлено 02 ноября 2017 - 20:00
Я не очень-то много знаю, но.
Я покупал на 130, который сейчас работает как L200 (замена микрухи). Я покупал пг новую и она была в так же упакована, у официалов, слова "жапан" не было, но это у меня. Я ПГ не прописывал, просто поставил.
На одной ранее промытой gu было так, что пару цветов не печатали вообще. В сервисе сказали, что это проблема в пг.
Может у тебя такая новая?....
Epson L800
Epson L800
| Сообщение #8 Отправлено 02 ноября 2017 - 20:44
Что за поставщик такой?
Не видел живьем на 4-х цветные принтеры упаковку но на 6-ти цветную надписи на оригинальной упаковке выглядят так
По всей видимости для L100 упаковка должна выглядеть так же
Отсюда напрашивается вывод что ПГ у вас совсем не новая, возможно забиты фильтры если после простоя что-то появляется а после прочистки нет ничего практически.
| Сообщение #9 Отправлено 03 ноября 2017 - 08:50
mslsiv, Вам подсунули не ту голову. У F181000 код состоит из 11 цифр, а с кодом 12 цифр такая-же голова F195000 (SX230 и т.д.). Упаковка правильная, брал ПГ у официалов в точно такой упаковке. Если можно, возвращайте все обратно.
| Сообщение #11 Отправлено 21 ноября 2017 - 19:14
Всем привет. В общем ПГ заработала после долгих танцев с бубном. Но печатает вот так, ниже фото. Вывод: Хоть ПГ подходят от выше описанных принтеров товарищем Стаc. Но не работает как надо. Прописать ИД неудасца. Рябь и шум на тестовом фото ниже, я так думаю что именно из за этого. Обмен я так понял не возможен у поставщика.
Всем спасибо за советы.
https://drive.google...gWZXARaKEBb6Lhd
Инфо (56)
