Доброго всем! Имеется принтер Canon MG5140. Родные картриджи отсутствуют. Голова промыта. Надумалось установить дзк картриджи, но, начитавшись тут про бяки, задумался. А не поставить ли снпч? Почитав еще, сделал вывод, что при не частой печати с продолжительными простоями, вариант снпч не совсем уместен (могу ошибаться). Пока насмотрел бесшлейфовые картриджи нано 3. Нигде не нашел (плохо искал?) тестов или отзывов, не текут ли они, что там за клапан? Также, с принтером достались китайские пзк. И краска OCP. Стоит ли их заправлять или сразу в помойку? А также, стоит ли разобрать принтер и посмотреть на предмет очистки памперса (не знаю, сколько до меня на нем печатали) и вообще что-либо прочистить?
Сильно не пинайте! Дилетант в снпч, но руки прямые ))
Помогите определиться с системой заправки MG5140 СНПЧ или ДЗК
| Сообщение #2 Отправлено 29 января 2018 - 13:08
DJ_URAN
Если совсем нет опыта с принтерами, то надо почитать в форуме раздел Скорая помощь: FAQ по Canon, Форум первых вопросов Canon и прочее выборочно.
| Сообщение #3 Отправлено 29 января 2018 - 13:20
Все перечитано. Вот конкретно по картриджам мнения у всех разные.
| Сообщение #4 Отправлено 29 января 2018 - 14:35
Все зависит от объемов печати. Если объем печати небольшой, то нет смысла ставить СПНЧ на данный принтер, тем более установить его не так просто.
На Canon они плохо уживаются. У меня не прижились. Есть недоработки из-за их конструктивной особенности (наники хороши для Эпсон). Использую обычные ДЗК китайского производства, но проверенные. Никаких нареканий уже много лет. ДЗК под CLI-426 много нормальных китайских.
И краска OCP.
Смотря сколько времени ей уже. Со временем может густеть, из-за чего могут быть проблемы с проходимость. У ОСР частые проблемы с голубым и пурпуным от партии к партии, особенно для CLI-426/451/471. Из-за этого сменил OCP на ImageSpecialist.
Canon Pixma Pro-100, Canon Pixma IP8740, Canon Maxify MB5340, Epson L800, Epson 1500w
| Сообщение #5 Отправлено 30 января 2018 - 21:32
oakotlyarov, спасибо.
Насчет краски подумаю. Она у меня не вскрыта даже.
То есть, рекомендуете пока попробовать свои китайские дзк?
Как отличить хорошие?
Это какие такие? И что именно не так с нано3+canon?
И еще, как-то нужно дорабатывать китайские картриджи? Читал про доработку ВО иглами.
| Сообщение #6 Отправлено 31 января 2018 - 11:28
DJ_URAN (29 января 2018 - 10:39) писал:
Кто-то подарил устройство? Если памперс до этого сбрасывали, то он может быть и полный, в процессе печати может и потечь. Так-то обслуживание для старых устройств нужно, энкодеры протереть, смазку заменить, ролики протереть-заменить. Но всё это имеет смысл, если печатная головка без дефектов. Так что надо прежде всего её промыть и проверить, и хорошо бы на оригинальных картриджах, переделанных в ПЗК.
oakotlyarov (29 января 2018 - 14:35) писал:
Это для Эпсона ведь только?
| Сообщение #7 Отправлено 31 января 2018 - 12:07
Да, судя по фото они у вас правильные. Только заправляйте правильно, дайте пропитаться абсорберу полностью. Дорабатывать их никак не нужно.
Отличаются конструктивно, меньший по объему абсорбер и его материал, что приводило к утечкам чернил в памперс в простое.
Image Specialist есть для Canon.
| Сообщение #8 Отправлено 31 января 2018 - 12:25
Принтер исправен. Головка печатает отлично. Было допечатано на одноразовых картриджах до промывки головы несколько снимков и тестовая. Понятно. Разберу, посмотрю памперс и все остальное заодно. Печатали до меня на нем совсем мало. В комплекте с новыми китайскими пзк идут прокладки. Судя по толщине, их нужно установить поверх родных резинок. Или родные снимать?
| Сообщение #9 Отправлено 31 января 2018 - 13:00
DJ_URAN (31 января 2018 - 12:25) писал:
Не нужны эти прокладки.
| Сообщение #10 Отправлено 31 января 2018 - 13:41
врятли памперс заполнен.
| Сообщение #11 Отправлено 31 января 2018 - 14:22
А как-то визуально при вскрытии боковой стенки будет видно заполнение памперса? Или просто ждать сообщения от принтера и не волноваться?
| Сообщение #12 Отправлено 31 января 2018 - 16:11
oakotlyarov
DJ_URAN
А на тесте дюз видно количество отпечатков, что за цифра там? Разбирать устройство без надобности я бы не стал-ведь можно повредить что-то.
DJ_URAN
| Сообщение #13 Отправлено 31 января 2018 - 16:58
| Сообщение #14 Отправлено 17 февраля 2018 - 20:51
Итак. Принтер был разобран. Все выглядит идеально. снял принтерную часть, чтоб посмотреть на памперс. Не ожидал, что памперс раскидан по всему корпусу. Жаль не снял фото, но памперс действительно еще долго пропитывался бы. Локально в двух местах пятна (выглядит, будто с разных мест в памперс течет, а не с одного. Показалось или так и должно быть?). Мелкие элементы памперса (запятнанные) промыл и просушил. Визуально все чисто, лишней смазки нигде нет. Пыли нет. Собрал все обратно.
Теперь по ДЗК. Как их правильно ввести в эксплуатацию? То есть, мои действия: вскрываю ДЗК, открываю защитный колпачек, вливаю соответствующую краску, жду, пока пропитается поролон, доливаю (кстати, читал, что надо оставлять воздух, а не доливать доверху. Так?), закрываю колпачек, отклеиваю защитную ленту для воздушного отверстия (просто снять или отверстие сделать иглой?).
Далее вставляю картриджи в голову (ранее я писал, что голова промыта при помощи OCP RSL и запечатана в пакет, чтоб не сохла). Запускаю принтер (нужна ли прочистка? Глубокая или простая?). Прошу поправить, если что напутал.
P.S. Ранее в принтере было отключено слежение за уровнем чернил (долгое удержание кнопки отмена). Но в ДЗК, которые планирую ставить, чипы с автосбросом. Нигде не нашел информации, как ВКЛючить обратно отслеживание уровня чернил. Может, подскажете?
P.S.S Под стеклом сканера обнаружил странную полоску синего цвета. Едва заметную. Как ни пытался, на фото ее не видно. Находится справа, в самом конце по ходу движения лампы сканера. Выглядит, как вытянутое пятно от... "бензина на луже" =) Но едва заметное и почти прозрачное. Не понимаю, откуда оно. Сканерная часть не разбиралась. Даже пылинок внутри нет. Попробую отсканировать что-либо и посмотреть на результат (когда заправлю картриджи, а то сканер без них не работает, поговаривают).
Инфо (8)
