Пропадают черные дюзы у epson 355 при быстрой печати
| Сообщение #1
Отправлено 06 февраля 2018 - 12:34
sana555
Не так давно поменял снпч у l355, на больший размер, поскольку печатаю объявления и родной снпч хватает не надолго.
Поставил такую:
Чтобы не менять шлейф полностью, обрезал старый и с помощью идущего в комплекте переходника соединил. Поскольку диаметр родных шлангов больше, то на трубки переходника (с той стороны где принтер), сначала надел до упора шланг идущий в комплекте с снпч, обрезал его по переходнику, тем самым увеличив диаметр трубок переходника со стороны принтера, а потом уже натянул шланги на этот переходник.
Краски использую вроде оригинальные:
Прокачал снпч - технологическая прокачка.
Не могу сказать точно когда начали пропадать дюзы, поскольку раньше особо не замечал, т.к. распечатывал объявления не я. А когда поставил эту снпч, стал проверять постоянно. Сначала, несколько листов проходит нормально, потом начинает полосить, запускаю одну-три простые прокачки, дюзы восстанавливаются, ставлю на печать и опять через несколько листов начинает полосить. Дня три назад сделал опять технологическую прокачку, после этого 100 листов прошло без полос, далее прекратил печать поскольку больше не надо было. Сегодня стал печатать и снова, с первого листа пошли полосы.
В опциях принтера стоит качество стандартное, высокая скорость. Если поставить качество высокое, то печатает без полос...
В чем может быть причина?
| Сообщение #2
Отправлено 06 февраля 2018 - 13:08
Alex_Ekb
Поставить назад родную СНПЧ и поработать?
| Сообщение #3
Отправлено 06 февраля 2018 - 13:23
sana555
Сейчас посмотрел более внимательно, полосы все таки есть, но они еле заметны, в тех же местах, что и при стандартной печати.
Блин, только ее вымал, опять пачкать.
Ну если другого варианта нет, то попробую конечно.
Можно пока только один черный цвет, попробовать подсоединить у родной снпч, чтобы проверить?
| Сообщение #4
Отправлено 06 февраля 2018 - 14:27
Alex_Ekb
| Сообщение #5
Отправлено 07 февраля 2018 - 00:20
sana555
Подключил черный цвет к родному снпч, через этот же переходник. Запустил простую прочистку головки 2 раза, распечатал 70 страниц, после этого дюза пропала. Проверил катридж, он полный. Запустил технологическую прочистку 2 раза, после этого 300 страниц распечатал, дюзы на месте, завтра посмотрю как будет. Получается дело в новой снпч? Очень нужна эта снпч, из за ее большого объема, что можно предпринять? Может быть дело в том, что сначала из нее идет шланг малого диаметра, порядка 20см, а потом большего диаметра?
Еще вот такие полосы, они были на новой, и на родной снпч. Калибровку головки делал недавно. Появляются в разных местах, через несколько страниц. При этом дюзы есть все...
| Сообщение #6
Отправлено 07 февраля 2018 - 05:27
demonn533
Привет. Такое ощущение что чернила загустели. Вот и заливка происходит не равномерно. Попробуйте заменить на свежие. А так же произвести балансировку СНПЧ. А что показывает тест дюз в принтхельпе?
| Сообщение #7
Отправлено 07 февраля 2018 - 15:00
sana555
Вообщем, сегодня пришел и опять черной дюзы нет, хотя подключена к родной снпч. Краски менял не давно. Тест дюз:
Вы имеете ввиду поиграться с уровнем высоты снпч?
| Сообщение #8
Отправлено 07 февраля 2018 - 20:16
Alex_Ekb
sana555, А пропадает одна и та же дюза или каждый раз разные? На остальных цветах тоже не очень радостно.
СНПЧ родная, чернила тоже, пробег видимо нормальный - я бы начал с самого простого - "бутерброд"
| Сообщение #9
Отправлено 07 февраля 2018 - 23:16
sana555
Alex_Ekb сказал:
Каждый раз по разному..
Alex_Ekb сказал:
Возраст почти три года, но распечатано около 11000 страниц, думаю что это не сильный пробег...)
Alex_Ekb сказал:
Что это такое?
| Сообщение #10
Отправлено 08 февраля 2018 - 00:02
sana555
Нашел:
http://resetters.ru/...showtopic=15119
Можно ли использовать мистер мускул, и из чего лучше сделать пластиковую пластину(из крышки пластикового одноразового пищевого контейнера подойдет, или он тоже не достаточно жесткий)?
| Сообщение #11
Отправлено 08 февраля 2018 - 06:12
Alex_Ekb
ММ пойдет, можно без пластины а лучше без неё. Просто капу наполнить промывкой с легкой горкой и задвинуть каретку на парковку. Трубки СНПЧ лучше пережать. По времени - иногда даже на ночь с ММ оставлял. Потом прочистка и проверка.
| Сообщение #12
Отправлено 08 февраля 2018 - 07:59
sana555
Сейчас посмотрел, ММ дома нет, есть Золушка
, подойдет или все таки ММ?
Мне лично такой метод больше по душе, чем мастерить пластину и искать туалетную бумагу без ворсинок...
| Сообщение #13
Отправлено 08 февраля 2018 - 08:47
Alex_Ekb
sana555 сказал:
есть Золушка
Ну не знаю )) ММ как-то надежнее, иногда лучше помогает чем обычные промывки.
| Сообщение #14
Отправлено 08 февраля 2018 - 08:53
deleted
sana555 сказал:
Сейчас посмотрел, ММ дома нет, есть Золушка , подойдет или все таки ММ?
Хлорки залейте уж сразу )
Если нет нормальной промывки (
такой например), то на то время пока ее приобретаете, можно обойтись дистиллированной водой (из автомагазина к примеру.) При условии что у вас обычные водные чернила.
| Сообщение #15
Отправлено 08 февраля 2018 - 09:46
sana555
Хорошо, заказал жене, сейчас принесет ММ. На сколько максимум времени можно оставить? 18-19 часов многовато?
gsn сказал:
Да, у меня водорастворимые чернила.
| Сообщение #16
Отправлено 08 февраля 2018 - 14:13
Alex_Ekb
sana555 сказал:
У Вас не на столько запущенный случай чтобы долго держать. Начните по часу пару тройку раз, скорее всего будет достаточно.
| Сообщение #17
Отправлено 08 февраля 2018 - 14:58
sana555
Alex_Ekb сказал:
ММ прикупил. Хочу сначала поиграться с высотой установки(балансировкой) новой снпч, как советовали выше. Визуально, уровень дна воздушной камеры родной снпч около 30мм, а новой - 15мм, что меньше на целых 15мм. Начал поднимать по 5мм, хочу посмотреть, но поскольку пока нечего печать, пройдет какое то время, а то уже и так напечатал на неделю вперед...
Или вы считаете, что в этом нет смысла? Хотел просто для чистоты эксперимента...
Всем большое спасибо за помощь!
