Суть проблемы - L800, загораются 2 лампы перед началом печати (общая ошибка принтера). Сообщение просит удалить замявшуюся бумагу и все задания на печать, выключить принтер и включить заново.
НО:
1. Бумага не замялась - до подачи бумаги вообще очередь не дошла
2. После удаления задания на печать и выключения принтера, при повторном включении ошибка сразу не исчезает.
3. Лампы гаснут только после нескольких включений-выключений
ИНТЕРЕСНЫЕ МОМЕНТЫ:
1. если удалось запустить печать и в очереди стоит несколько заданий на печать, то после выполнения одного задания НОРМАЛЬНО начинается следующее, т.е. лампы НЕ загораются
2. если выполнились все задания на печать и очередь полностью очистилась, то, когда я отправляю новое задание в очередь, перед началом печати ЛАМПЫ ЗАГОРАЮТСЯ
С чем связан такой трабл?
ошибка 0x50 CR
| Сообщение #2 Отправлено 11 февраля 2018 - 08:20
anton-mgn, насколько "интересные моменты" стабильны? 100% повторяемость или "раз на раз, как придется"?
| Сообщение #4 Отправлено 11 февраля 2018 - 08:38
anton-mgn, пробовали eeprom перезалить (желательно снятого с "коробочной версии", то есть с нового)?
| Сообщение #8 Отправлено 11 февраля 2018 - 18:54
anton-mgn, поправил. И да, правилами форума запрещено полное цитирование вышестоящего сообщения.
| Сообщение #10 Отправлено 12 февраля 2018 - 20:05
| Сообщение #11 Отправлено 13 февраля 2018 - 00:05
Похоже на проблемы с правильной работой флажка-блокиратора каретки, беленький такой. Понаблюдайте за ним.
Парковку не разбирали случайно перед возникновением проблемы?
| Сообщение #12 Отправлено 13 февраля 2018 - 06:15
возможно, что с ним, т.к. после выключения принтера голова продолжает свободно перемещаться примерно в 50% случаев.
я не разбирал принтер, но для прочистки головки сдвигал ее руками на выключенном принтере, а для этого как раз этот флажок опускал проворачиванием белой большой шестеренки (в левой передней части принтера).
Я такую манипуляцию всегда делал на всех других принтерах, это никогда не приводило к появлению такой ошибки
Если проблема с флажком, то как ее можно исправить?
вот код ошибки на скрине
| Сообщение #13 Отправлено 13 февраля 2018 - 06:44
Возможно он залипает из-за чернильного налета (принтер сильно грязный внутри?)
Попробуйте его полить водичкой из шприца - прямо сверху на него, так чтобы вода проникла вглубь механизма. Только без фанатизма - электроники в районе парковки нет, но аккуратность не помешает. Если не поможет вероятно придется разбирать парковку.
PS: ручных прочисток у вас конечно очень много для такого пробега. Удивительно что ПГ еще жива.
| Сообщение #14 Отправлено 13 февраля 2018 - 07:00
Я попробую промывочной жидкость полить его, посмотрю.
если разбирать, то смазывать придется или тоже мыть?
Это сложный процесс разборки?
Прочисток много, но голова в полном порядке.
на всякий случай спрошу. А если проблема не с флажком? Что еще может быть?
кстати о прочистках. чтобы устранить ошибку приходится многократно включать-выключать принтер до момента, пока головка не найдет свое место. Когда она его находит, начинается процесс прочистки. В принтхелпе в отчете так и написано в этот момент "идет прочистка"
Еще момент. Сейчас заметил. Полил флажок . После очередного включения каретка начала двигаться, отъехала от парковки, а назад заехать не смогла, потому что флажок зачем-то взял и поднялся и не пускает головку на парковку, загорается ошибка. И так повторяется до сих пор
| Сообщение #15 Отправлено 13 февраля 2018 - 10:18
anton-mgn, при таком поведении флажка поливка не поможет - что-то там рассогласовалось. Я сталкивался однажды с такой же неправильной работой флажка - стопорил каретку в не положенные моменты, в итоге fatal error. Мне помогла полная переборка парковки. Может есть и другой способ попроще, но я его не знаю.
В разборке парковки ничего сверхсложного ничего нет, главное следовать мануалу и фотографировать побольше, чтоб не забыть как было. Помойте все ее детальки, смажьте где нужно, с большой вероятность ошибка уйдет.
| Сообщение #16 Отправлено 13 февраля 2018 - 15:35
Спасибо за советы. ПРОБЛЕМУ УДАЛОСЬ РЕШИТЬ, НО СОВСЕМ ДРУГИМ СПОСОБОМ.
Угадайте каким? :)
Угадайте каким? :)
| Сообщение #18 Отправлено 13 февраля 2018 - 16:56
такие мысли накатывают, конечно, всегда, когда что-то случается :)))
в моем случае все решилось гораздо проще - НОВАЯ ЭНКОДЕРНАЯ ЛЕНТА (новая, т.е без пробега, а не с другого принтера :)) )
это решило целый ряд проблем:
1. проблема с полями была, описывал ее здесь в этой теме
2. двоение при печати в некоторых частях листа
3. ошибка 0x50 CR "невозможно найти стартовую позицию или место парковки"
проблемы появлялись именно в такой последовательности
p.s. Была еще проблема проплешин внизу листа, но пока не смог проверить, ушла она после обновления ленты или нет.
p.s.2. думаю, стоит еще разбавить черные чернила промывочной жидкостью (5-10% от объема)
Инфо (75)
