Здравствуйте, помогите пожалуйста. Достался б/у принтер EPSON P50, просил сбросить памперс, сбросил. Неправильно позиционаровался, смазал вал и протер ленту энкодера. Заработало завертелось закрутилось. Но не распознаются картриджы. Есть у меня на руках два комплекта картриджей, оригинал и снпч (с планкой и кнопкой сброса),но оба комплекта не распознаются, если поставить только пять картриджей ТАКЖЕ не распознаются. Поведение точно как в этом видео:
Картриджы не распозновались до того как я полез в головку принтера. Головка была залита желтым но в пределах ванночки со штуцерами. Промыл слегка, ну и дистилированой водой промыл внутри головки каждый цвет. Все контакты и шлейфы были сухие и чистые, и я ничего не замочил. Собрал и ничего не изменилось, картриджы не распознаются. Принтхэлп установил, тоже говорит что картриджы не распознаны.
Я так понял сгорел предохранитель F2, правильно? Но почему не распознает и пять картриджей? По ссылке в комментариях к видео читал что пять картриджей должны распознаваться и это указало бы на сгоревший F2. Какой номинал у предохранителя?
Помогите пожалуйста определить диагноз
Р50 - Не опознаются картриджы
Помогите новичку, куча подобных тем есть, но я все еще не уверен
| Сообщение #2 Отправлено 11 февраля 2018 - 18:07
Glazman, на данный момент Вы выяснили - предохранитель выполнил свою функцию или продолжает быть на страже КЗ?
| Сообщение #3 Отправлено 11 февраля 2018 - 18:10
Нет, я поэтому и прошу помощи. Помогите по симптомам определить диагноз. Или подскажите как проверить предохранитель, можно это сделать не выпаивая его?
| Сообщение #4 Отправлено 11 февраля 2018 - 18:32
При сгоревшем предохранителе с оригинальными картриджами (не закончившимися) должен видеть любой один отсутствующий картридж.
У Вас не видит все при любом раскладе - думаю нужно проверить шлейф на плату определения чипов, саму плату или контакты на чиповую планку.
| Сообщение #6 Отправлено 11 февраля 2018 - 18:41
Контакты все ровненькие как один на плате контактов, шлейф чистый, новенький, выдергивал я его и ставил. До меня видимо никто не ковырялся в принтере. Картриджи оригинальные скорей всего пустые у меня.
Тестер есть, самый простенький китайский, электронный.
| Сообщение #7 Отправлено 11 февраля 2018 - 18:45
Glazman, ну раз есть, найдите к нему инструкцию или на ютубе видео посмотрите как проверить с помощью него предохранитель. Предохранитель выпаивать не нужно. Мое мнение - отремонтировать его Вам будет проблематично, так как нет у Вас элементарных знаний в электронике.
| Сообщение #8 Отправлено 11 февраля 2018 - 18:53
Не не, знания есть, что то я думал что для прозвонки выпаять нужно, думал сгоревший предохранитель по плате звонится может. Сейчас прозванию и отпишусь.
| Сообщение #9 Отправлено 11 февраля 2018 - 19:00
Glazman, пожелание Вам... главное без спешки. Сто раз обдумайте то или иное действие прежде чем приступать к выполнению того или иного действия.
| Сообщение #10 Отправлено 11 февраля 2018 - 20:02
Предохранитель F2 прозванивается. Чтож, попробую собрать наверно и перепроверить, может что то изменится.
| Сообщение #11 Отправлено 11 февраля 2018 - 21:07
Собрал ничего не изменилось.
Помогите пожалуйста. В чем проблема? Картриджи не распознаются, шлефы проверил визуально, контактную плату проверил визуально, предохранитель F2 прозванивается, чипы чистил ластиком.
Куда копать? Может быть такое что картриджы пустые и от этого нераспознаются? А планка снпч нерабочая, меня предупреждал старых хозяни. В таком случае принтер полностью рабочий, так?
| Сообщение #14 Отправлено 12 февраля 2018 - 13:21
Alex_Ekb, я тоже такого мнения. Флэшку впаять и все.
| Сообщение #15 Отправлено 12 февраля 2018 - 15:46
Заказал целиком плату переделанную на l800, пусть будет две платы у меня, фена нету. И новую снпч в черной коробке в стиле l800 тоже заказал. Постараюсь не забыть отписаться по итогам.
| Сообщение #17 Отправлено 16 марта 2018 - 21:56
Glazman, забыл
| Сообщение #18 Отправлено 02 мая 2018 - 07:07
Плата пришла, поставил, все отлично печатает и работает. Отличный выход получился из ситуации
Инфо (14)
