Чорт, да чтож за день такой, не успел закончится как перекрестило черную голову... Снял, проверил на воздух, потер контакты, нифига. Походу менять.
Как-то внезапно и ничего не предвещало, ни полосило, ни чего. Это вообще норма?
Взял HP Designjet 500. БУ. Есть проблема и вопросы.
| Сообщение #43 Отправлено 04 апреля 2018 - 19:51
Нет, голова была оригинальная и стояла в плоттере когда я его покупал. В голове воздуха практически не было. Проверял китайской приблудой из воронки, П-образного кронштейна и шприца. Воздуха было меньше миллилитра. Разве в этом случае воздух попадет в дюзы?
| Сообщение #44 Отправлено 04 апреля 2018 - 20:04
А че стоит ? Снпч или лонг принт ? Хапнула воздуха и скорей всего сгорела.
| Сообщение #45 Отправлено 04 апреля 2018 - 20:08
indigo99, может пробег у нее было ого-го какой уже, вот и пришел к ней пушной зверек
| Сообщение #46 Отправлено 04 апреля 2018 - 20:15
И попутно вопрос - можно ли как-то из магистрали между ПГ и картриджем немного прокачать чернила, вдруг там действительно воздух? Из штуцера куда вставляется ПГ можно как-то потянуть чернила типа шприцем или еще как и можно ли вообще так делать?
| Сообщение #47 Отправлено 04 апреля 2018 - 20:40
Так понятно. Воздух и из камеры не откачал,это есть причина. НАдо лонг делать, там предельно все просто,Я наклепал их уже столько,что со счета сбился.
Чернила 5088 не советую, по опыту ,голова быстро забивается при интенсивной печати.70% ресурса это в лучшем случае отработает.
Воздух отсосать просто - обламываеи иглу,или лучше штуцер от пг с капельницой,и прокачиваем систему.
| Сообщение #48 Отправлено 05 апреля 2018 - 08:42
1. Воздух и из камеры не откачал,это есть причина.
2. Чернила 5088 не советую, по опыту ,голова быстро забивается при интенсивной печати.70% ресурса это в лучшем случае отработает.
1. Но как? Обследовал дохлую голову, в ней воздуха меньше миллилитра. По Лонгпринту - жду комплект оригинальных картриджей, которые пообещал мне подогнать один приятель.
2. Тогда какие лить? Можно ли водянку, какую? Выцветание и цветопередача для моих задач (печатаю студентам чертежи и школьникам стенгазеты) соревнуются за последние места в требованиях, главное - ресурс головы.
В субботу приедет оригинальная голова 2011 года. Установлен оригинальный картридж в котором пока 5088. Сколько в нем чернил не знаю, но его вес 113г, при этом сразу после заправки до полного он весил 114г. Что целесообразно сделать с плоттером во время замены дохлой головы на новую?
| Сообщение #49 Отправлено 05 апреля 2018 - 11:13
я лью ОСП, за счет того, что у них в чернилах немного промывочной жидкости, головы они берегут хорошо. Ед, чем новее дата производства головы, тем меньше у нее будет итоговый ресурс, как у всего в современном мире =)
также для справки, оригинальный черный новый полный картридж без упаковки весит 118.4 гр.
Пустой примерно 45гр, но старайтесь ниже 50 не опускаться.
из штуцера, куда вставляется ПГ потянуть чернила можно шприцем с тупой иголкой, главное, чтобы на другом конце тоже была емкость с чернилами, иначе завоздушивание магистрали вам гарантировано.
| Сообщение #50 Отправлено 05 апреля 2018 - 13:53
И еще - можно ли вытаскивать картриджи на подзаправку/замену на выключенном плоттере или обязательно на включенном и через процедуру замены из меню?
По поводу ОСР здесь писали, что много подделок и наоборот на 5088 головы живут дольше. Не знаю какие выбрать, просто 5088 мне очень легко купить, а ОСР нужно поискать. Что можете сказать на счет черной водянки, на ней головы будут жить дольше?
| Сообщение #51 Отправлено 05 апреля 2018 - 16:14
Не думаю, что у вас выйдет с оригинальным картриджем это провернуть,т.к. чернила из него в шланги нагнетает помпа, высасывая чернила с другой стороны, помпа работать не будет, лично я использую для таких целей пзк, чтобы меньше морочиться. А печатаю с оригинальными картриджами.
Картриджи дергаю при любом состоянии плоттера и не вижу причин этого не делать, НО у меня на обоих плоттерах стоит декодер, поэтому, по факту, электроника плоттера не дергается при манипуляции с картриджами.
Насчет подделок ничего сказать не могу, лил и 100 мл, после перешел на 0.5 и 1л от чернил нет. суммарно вылил литров 5 и проблем не было особо. Это конечно не большие данные для статистики, но для информации сгодятся.
По-поводу черной водянки ничего сказать не могу, т.к. сам не пробовал, а гадать на кофейной гуще не хотелось бы. Надо тестировать.
| Сообщение #52 Отправлено 05 апреля 2018 - 21:45
А если на другом конце оставить полный картридж - так не завоздушится?
Не завоздушится, я так и делал однажды.
Помпа не создает никаких препятствия ходу чернил в одну сторону.
| Сообщение #53 Отправлено 06 апреля 2018 - 03:02
Можешь водянку лить.Еще дольше работать будет.Делай Лонг принт ,там ничего сложного нет,это исключит попадание воздуха в сисетму. Из провереных водянок Интек 5051 для Canon.Пробег по головам по 300% обеспечен.
| Сообщение #54 Отправлено 06 апреля 2018 - 10:04
1. Нужно ли промывать голову и шлангопровод от картриджа до головы от пигмента или просто воткнуть Лонг с водянкой и постепенно, при печати одни чернила заместят другие?
2. Есть ли опыт заливания чернил от ХайБлека? Они мне намного доступнее, в т.ч. и с материальной точки зрения.
Пока всё.
А нет ли ориентировочной цифры какой объем умещается шлангопроводе от картриджа до ПГ?
| Сообщение #55 Отправлено 06 апреля 2018 - 11:50
А для вашего шлангопровода посчитайте. Арихметику в школе проходили? Сечение внутри кишкИ - около 1мм в диаметре.
| Сообщение #56 Отправлено 06 апреля 2018 - 14:02
Slava2, спасибо )) просто не знал сечение шлангопровода.
Голова приехала. Декабрь 11-ого года.
Если, перед тем как установить голову я вытяну шприцем со стороны ПГ из картриджа через шлангопровод 6мл - этого достаточно, чтоб быть спокойным, что лишнего воздуха в системе не будет? Картридж установлен полный.
Саму голову надеюсь прокачивать не нужно?
| Сообщение #57 Отправлено 06 апреля 2018 - 15:17
Голова приехала. Декабрь 11-ого года.[/quote]
если принтер пропустит столь длительный срок, то всё ОК.
Голову прокачивать не надо. По весу - там всё сростается. А вообще то я не помню случая, что бы родные чернила НР свернулись в кисель.
Шлангопровод протяните шприцом со стороны штуцера головы. В самом шлангопроводе видно, когда уже пошли чернила, а не пена.
| Сообщение #58 Отправлено 06 апреля 2018 - 15:44
Чернила со стороны ПГ протянул. Пошли сразу и без пузырей, но решил, что лишним не будет. Кстати, и новая и сдохшая головы весят одинаково - 21г, поэтому не совсем понимаю о чем речь, когда говорят что у меня она хапнула воздуха. Какого? Откуда? Новую голову поставил. Пациент покряхтел, поелозил и выдал:
Но не оставляет мысль переехать на черную водянку... студентам с их одноразовыми чертежами вообще без разницы "срок жизни" и цветопередача.
| Сообщение #59 Отправлено 06 апреля 2018 - 23:02
Пигмент-то почетче печатает, чем водянка ...
Да и нет никаких проблем с черным пигментом так-то. Ну разве только если совсем какой-нибудь хлам залить...
А вот хапнуть проблем из-за плохо промытого чернильного шлейфа и главное самой головки - вероятность ненулевая.
| Сообщение #60 Отправлено 07 апреля 2018 - 12:17
Я тебе написал серию. Печатает прекрасно.Заливаешь -протягиваешь в тракте примерно 15 мл,Делаешь плашку черную и печатаешь примерно квадрат,чернила в голове протянут сами.Разницу увидишь сам. Я в свое время перепробовал все доступные чернила ,в том числе и китай нонейм.Недавно приберался и выкинул голов сгоревших штук 30.
Ответить
Инфо (974)
