Собственно уже порядком надоевшая проблема 0x50 cr home position seeking error.
При включении каретка отъезжает вправо до упора, потом немного влево, потом снова вправо, дальше влево и вываливается в ошибку. Как я понял при последнем движении влево, белый рычажок должен подняться и зафиксировать каретку, но этого не происходит.
Что делал: Энкодеры мыл, менял, вал смазан, подкидывался с рабочего донора, двигатель каретки менял, парковку перебирал, поливал кипятком узел в этим белым флажком, все шестерни установлены по отметкам, "глаз" менял, сенсор енкодера тоже менялся
В ручную если крутить шестерню слева, то рычажок хорошо поднимается и опускается, но при включении этого не происходит. В таком состоянии принтер уже неделю, но пару дней назад проблема сменилась на немного другую: вышел на начальную прочистку, но в конце при движении к парковке рычажок не опускался, соответсвенно каретка в него упиралась и выпадал в ошибку. Сейчас вернулся первый дефект.
L800 - 0x50 cr home position seeking error
| Сообщение #2 Отправлено 02 марта 2018 - 11:41
Можно закрывать тему))
Во второй раз поменял диск энкодера и все заработало
Инфо (2)
