Форум по СНПЧ: ChiplessSolutions - новый сервис бесчиповых прошивок - Форум по СНПЧ
  • 22 Страниц +
ChiplessSolutions - новый сервис бесчиповых прошивок Бесчиповые принтеры - делаем сами
|    Сообщение #1 Отправлено 20 марта 2018 - 23:19   root
Представляем отдельный от PrintHelp новый проект.
Сервис прошивки принтеров Epson в бесчиповые принтеры - ChiplessSolutions.com
Данный сервис позволяет сделать бесчиповыми модели принтеров которые не поддерживаются программой PrintHelp и для большинства из которых не существует авточипов, а соответственно нет возможности установки СНПЧ или использования ДЗК. После прошивки можно устанавливать СНПЧ и ДЗК.
Краткая инструкция:
1. Проверьте поддерживается ли модель Вашего принтера сервисом. Список ниже.
2. Скачайте прошивку Firmware для Вашей модели (выбрать модель и скачать прошивку).
3. Залейте прошивку в принтер. Если все прошло без проблем - можно покупать Код Активации.
4. Скачайте утилиту License.exe - скачать.
5. Купите Код Активации - Купить Код Активации - покупается для каждого устройства.
Код Активации не аннулируется после использования. Его использование с прошитым устройством - не ограничено ни по времени не по количеству. А это значит, что если вдруг принтер снова "сам" обновился с сайта Epson - вы в любой момент сможете прошить его снова в бесчиповый.
ВНИМАНИЕ: Код Активации не может быть аннулирован, поэтому прежде чем покупать Код Активации - проверьте свой принтер может ли он быть прошит бесчиповой прошивкой.
В некоторых партиях принтеров возникает проблема, когда оригинальная прошивка принтер не дает делать изменения и принтер выходит в режим ROM NOT WRITABLE и после этого включается только в режиме RECOVERY MODE ( в этом случае нужно обновить прошивку принтера с Официального сайта Epson)
Проверка принтера на предмет возможности прошивки его в бесчиповый. Не покупайте Код Активации, пока не сделаете эту проверку!
1. Подключите принтер к компьютеру USB кабелем.
2. Введите принтер в режим обновления прошивки – Program Update Mode.
Для этого - выключите принтер и в течение 1 минуты после выключения нажмите и удерживайте определенную комбинацию кнопок (для каждой модели комбинация своя - инструкцию для своей модели принтера скачайте по ссылке ниже) пока принтер включится и на мониторе принтера появится надпись Program Update Mode белым цветом на черном фоне. Если надпись появилась красным цветом – это не тот режим который нужен – выключите принтер и попробуйте еще раз.
3. Загрузите прошивку в принтер (ссылка ниже). Для этого запустите приложение EPFWUPD.exe и следуйте всем подсказкам загрузчика и ждите пока прошивка полностью не загрузится в принтер. После этого на мониторе принтера появится надпись – Finished.
Прикрепленный файл  Firmware.jpg (22,69К)
Количество загрузок:: 806 Прикрепленный файл  Update_Mode.jpg (29,59К)
Количество загрузок:: 632 Прикрепленный файл  finished.jpg (37,07К)
Количество загрузок:: 685
4. Выключите принтер нажатием на кнопку ВКЛ/ВЫКЛ (для разных моделей принтеров кнопки выхода из режима разные - могут быть ОК или 0 или ВЫКЛ - смотрите инструкцию для своей модели).
Через 10 сек включите принтер.
ВНИМАНИЕ! Если прошивка загрузилась нормально и принтер перезагрузился и вышел в свой обычный режим - значит данный принтер подходит для превращения его в бесчиповый. Вы можете смело покупать Код Активации и следовать инструкции для конкретной модели принтера.
Если прошивка недогрузилась, зависла или вышло сообщение ROM NOT WRITABLE и принтер после перезагрузки не выходит в рабочий режим - этот принтер не может быть прошит в бесчиповый - для него НЕ НУЖНО покупать Код Активации! Код Активации не может быть аннулирован и возвращен!
Далее...
Купите Код Активации по ссылкам ниже.
Генерация лицензии для принтера.
Запустите приложение License.exe
Выберите из списка нужный вам принтер (если нужный принтер не отображается – попробуйте поменять порт или USB кабель)
Нажмите кнопку Активировать онлайн и введите Код Активации
Прикрепленный файл  select.jpg (62,33К)
Количество загрузок:: 937 Прикрепленный файл  activate_ru.jpg (71,09К)
Количество загрузок:: 963 Прикрепленный файл  finished_ru.jpg (128,26К)
Количество загрузок:: 1125
После окончания генерации лицензии перезагрузите принтер
После перезагрузки Ваш принтер будет работать с отключенной системой контроля за уровнем чернил в картриджах.
Блокироваться принтер больше не будет по причине «окончания» чернил в картридже.
Сбрасывать чипы больше не нужно будет.
Если принтер каким-то чудесным образом обновился с сервера Epson снова – ничего страшного. Ваша лицензия активирована и работает для конкретного принтера без ограничения по времени.
Поэтому ведите учет какой серийный номер соответствует какому принтеру.
Поддерживаемые принтеры:
SC-P Series
P400, P405, P407, P408, PX7V2
P600, P607, P608, PX5V2
P800, PX3V
Work Force Series
WF-2630, WF-2631
WF-2650, WF-2651
WF-2750, WF-2751
WF-2760, WF-2761
WF-2830, WF-2831
WF-2850, WF-2851
WF-2860, WF-2861
WF-3720, WF-3721, WF-3723, WF-3725
WF-4630
WF-4720, WF-4730, WF-4733, WF-4734, PX-M780F
WF-5620, PX-M840F
WF-7210, WF-7211 WF-7215, PX-S5080
WF-7710, WF-7711, WF-7715, WF-7720, WF-7721, PX-M5080F, PX-M5081F
WF-C5210, PX-S884
WF-C5290, PX-M884F
WF-C5710
WF-C5790
WF-C579R
WF-C869
WF-C8690
WF-M5799
XP Series
XP-55, EP-306
XP-211, XP-212, XP-213, XP-214, XP-216
XP-230, XP-231, PX-048A
XP-235, XP-235A
XP-240, XP-241, PX-049A
XP-243, XP-245, XP-247
XP-255 XP-257
XP-340
XP-352 XP-355
XP-430, XP-431, XP-434
XP-440, XP-441, XP-446
XP-442, XP-445
XP-452 XP-455
XP-630, XP-635
XP-640, XP-645
XP-760
XP-830
XP-960, EP-978A3
XP-2100 XP-2101 XP-2105 EW-052A
XP-3100 XP-3105 EW-452A
XP-4100 XP-4101 XP-4105
XP-6000
XP-8500
XP-15000, XP-15010
EP Series
EP-808
EP-979
Скачать нужную бесчиповую прошивку для своего принтера нужно здесь - https://chiplesssolu.../download.shtml
Купить Код Активации можно здесь - ChiplessSolutions.com
Если вы хотите оплатить на карту ПриватБанка - пишите в личку.
|    Сообщение #2 Отправлено 29 марта 2018 - 17:39   susel1
Спасибо!!! WF7710 работает без чипов!!!
:biggrin:
|    Сообщение #3 Отправлено 30 марта 2018 - 13:55   BROS
Подскажите, пожалуйста, когда планируется добавить поддержку перепрошивки на безчиповый принтера Epson XP-434?
|    Сообщение #4 Отправлено 30 марта 2018 - 17:18   root
BROS,
1. Скачайте прошивку для ХР-430 в первом сообщении из списка внизу
2. Загрузите прошивку по инструкции в первом сообщении
3. Для ввода в режим Program Update Mode воспользуйтесь следующей инструкцией:
Выключите принтер и нажмите STOP + LEFT ARROW + HOME + POWER одновременно в течение минуты после выключения.
На экране принтера появится надпись "Program Update Mode" белыми буквами.
 Если цвет букв красный - проделайте все заново
Запустите файл прошивки EPFWUPD.exe.
После завершения обновления убедитесь, что новая версия прошивки отображается на экране.
Нажмите ОК чтобы выключить принтер.
Если у вас обновится прошивка нормально - можете покупать Код Активации - вам осталось только ввести код и принтер превратится в бесчиповый.
|    Сообщение #5 Отправлено 31 марта 2018 - 11:41   sliava
Оплатил! В течении 5 минут получил код, прошил все ок! Просверлил дырки в отработанных 410-х картриджах , заправил работают! EPSON XP-630 (Американец). Короче доволен!
|    Сообщение #6 Отправлено 31 марта 2018 - 12:14   BROS
Вопрос. После обновления прошивки появилась надпись Finished и версия прошивки, но выключить принтер нажатием кнопки POWER не получается. Индикация мигает и принтер не выключается независимо от времени удержания данной кнопки.
UPD. Выключить получилось нажатием кнопки OK. Поправьте, пожалуйста, этот пункт инструкции в начале страницы или допишите по поводу кнопки OK:
4. Выключите принтер нажатием на кнопку ВКЛ/ВЫКЛ. Через 10 сек включите принтер.
Напишите, пожалуйста, в личку реквизиты и сумму для оплаты лицензии (карта Приватбанк) как для участника форума :wink: .
|    Сообщение #7 Отправлено 03 апреля 2018 - 15:25   BROS
Просмотр сообщенияroot сказал:
См личку
Огромное спасибо за помощь в решении вопроса. Удалось перепрошить МФУ на безчиповый. Работает отлично! :ilove-r-ru:
|    Сообщение #8 Отправлено 04 апреля 2018 - 11:14   Imperatorsha
Перепрошила, спасибо
|    Сообщение #9 Отправлено 04 апреля 2018 - 15:10   root
А кого перепрошила???
|    Сообщение #10 Отправлено 06 апреля 2018 - 16:38   MaksimZ
Подскажите, под Epson ЕР-709/А будет разработана возможность перепрошивки для отключения чипов?
|    Сообщение #11 Отправлено 06 апреля 2018 - 21:51   root
Пока не планировали
|    Сообщение #12 Отправлено 16 апреля 2018 - 20:25   mikolka1975
Сегодня прошил хр-630 на 410-ых на безчип!!!Урааааааааа!!! Всем рекомендую!!! 18.04.18 на новую почту приедут СНПЧ и чернила.Отдельное спасибо админу.
|    Сообщение #13 Отправлено 18 апреля 2018 - 18:26   maisterko
Просмотр сообщенияengineer сказал:
7710 оригинальной прошился нормально. Не хочет прошиваться в бесчиповый никак, выдает ошибку 10092, комп менял, файрвол отключал.
Сегодня купил здесь ключик на WF-7710, прошился, активировался норм (только пользовался своим активатором, имхо License.exe тоже должен норм активировать)
и еще на заметку - активаторы не всегда корректно работают на win10, точнее те старые (первые версии) работали без сбоев на 10ке , новые версии (какие под онлайн коды) рекомендую использовать на win_XP или на 7ке
root, Если можете - поправьте пжл. инфу , после перепрошивки WF-7710 - отключился только после нажатие кнопки "0"
|    Сообщение #14 Отправлено 21 апреля 2018 - 07:07   engineer
WF-7710 прошил успешно, только как выше сказали уже - выключение после прошивки в принудительном режиме через 0.
|    Сообщение #15 Отправлено 23 апреля 2018 - 21:43   TiXpN156
Все отлично, появился код в заказе на 2manuals, на почту, кстати, так и не пришел. Код ввел, все заработало, чернила 100% :ilove-r-ru:
Спасибо разработчикам за возможность сделать бесчиповым мой XP-440!
Сейчас: Canon G540, iX6840, TS5340
Раньше: Canon G1411, MB2740, TS5040, Epson L800, L366, XP-440, XP-330, P50, SX125/SX130, CX4300, HP F2180
|    Сообщение #16 Отправлено 24 апреля 2018 - 10:00   MAMONT56
Добрый день! На XP640 будет бесчиповая?
|    Сообщение #17 Отправлено 13 мая 2018 - 17:39   Aleksandr.Manuylenko
Здраствуйте, подскажите когда ожидать выхода бесчиповой прошивки на МФУ Epson XP-830?
|    Сообщение #18 Отправлено 20 мая 2018 - 13:33   ukcompart
WF7710 прошивался минут 5, мотом мигал как новогодняя гирлянда всеми индикаторами пока не нажал 0, оплатил код, выслали сразу, установил лицензию - все работает. Спасибо.
|    Сообщение #19 Отправлено 22 мая 2018 - 20:09   Warf
Доброго времени суток!
Был приобретён МФУ Epson expression premium xp-630 с безчиповой прошивкой и СНПЧ. Текущую версию прошивки показывает NQ20H1. Насколько я понял, эту прошивку и можно приобрести по вашей ссылке. У меня с этим МФУ есть проблема печати на диске. При печати на диск, каретку перед печатью МФУ опускает и бьёт ею об лоток для dvd в следствии чего портит диск, мажет его чернилами и выдаёт ошибку (Код 0xE3). На другом форуме нашёл информацию что после приобретения прошивки у вас, и прошивки 630-го, у человека появилась проблема точь в точь как у меня.
Уважаемые знатоки, внимание ворос: Кто прошивал 630-й epson, как у вас проходит печать на дисках? Что у вас стоит, СНПЧ или ПЗК? С чем может быть связана данная проблема? Как её можно решить?
https://youtu.be/QCDe6276WOY
|    Сообщение #20 Отправлено 23 мая 2018 - 20:04   Mjuz48
Прошил свой 630 epson! Все работает, проблем замеченных нет.Жду пзк, пока печатаю на совместимых 410XL. Придут посмотрим как будет дружить с ПЗК?
  • 22 Страниц +
6 человек читают эту тему
