Форум по СНПЧ: ChiplessSolutions - новый сервис бесчиповых прошивок - Форум по СНПЧ
ChiplessSolutions - новый сервис бесчиповых прошивок Бесчиповые принтеры - делаем сами
|    Сообщение #101 Отправлено 22 октября 2018 - 14:46   iAndrew5
Здравствуйте еще раз.
Ни одна из кнопок не выключила принтер.
Пришлось принудительно отключить питание.
После этого принтер успешно включился. Загрузился в нормальный режим.
В информации о прошивке показывает новую прошивку.
Купил ключ активации. Подтверждений заказа пришло. Статус заказа - выполнен.
Но ключ сам ключ активации на почту так и не пришел.
В личном кабинете PayPro Cloud он также отсутствует.
Вот так выглядит информация о прошивке:
Прикрепленные файлы
|    Сообщение #102 Отправлено 22 октября 2018 - 17:45   root
Посмотрите ЛС
|    Сообщение #103 Отправлено 23 октября 2018 - 16:48   iAndrew5
Спасибо. Все получилось на Epson XP-15000. Лицензия подошла.
Активация успешна. Принтер более не пишет о неопределенных картриджах.
P.S. Один раз по неизвестной причине слетела активация и все картриджи перестали определяться.
Снова прошил Вашей прошивкой. Повторно активировал тем же кодом. Пока полет нормальный.
|    Сообщение #104 Отправлено 14 ноября 2018 - 12:55   sirice
Прошу помощи, ни как не входит в режим прошивки.
WF-3720 прошивка на нем ,вроде последняя CL13I9 , нужно отучить от чипов.
но как не пробовал долго держать по иснтрукции не получаеться, он просто включается и все(
кнопок на МФУ нет, только кнопка включения и сенсорн. екран.
|    Сообщение #105 Отправлено 14 ноября 2018 - 13:21   sirice
Разобрался, нужно большую часть сенсора закрывать:
When pressing the Touch Panel, ensure that an object at least 20 mm(L) Ч 25 mm(W) Ч 2 mm(H) in size is used. (E.g. Press with a finger diagonally)
При нажатии сенсорной панели убедитесь, что используется не менее 20 мм (L) Ч 25 мм (Вт) Ч 2 мм (H). (Например, нажмите пальцем по диагонали)
Но красная надпись, ковыряю дальше)
Спасибо pokemon со старткопи.
Прикрепленный файл  IMG_7175.jpg (2,32МБ)
Количество загрузок:: 35
|    Сообщение #106 Отправлено 14 ноября 2018 - 13:55   sirice
Разобрался с Epson WF-3720
1. Выключаем принтер и зажимаем на сенсоре прав. верхний угол не меньше 2на2 см.
2. Ждем пока загорится синий индикатор на кнопке вкл. и сразу оутпускаем кнопку и сенсор - попадаем в белое меню
(если продолжить держать. то попадем в красное меню).
3. далее по инструкции к МФУ какчаем нужную прошивку и прошиваемся, ждать долго после того как на ПК написано готово.
аппарат еще мин 10 висит в режиме прошивки, потом на екранчике МФУ появиться надписть что все ок и версия прошивки.
Выключаем кнопкой и если апарат загрузился нормально, то покупаем ключ активации.
|    Сообщение #107 Отправлено 14 ноября 2018 - 18:27   iAndrew5
Просмотр сообщенияArfara (22 октября 2018 - 14:32) писал:
Добрый день. Разные модели выключаются разными кнопками после обновления. Скорее всего это ОК для вашего принтера, но попробуйте нажать все 11 поочередно и напишите, какая сработает.
В очередной раз слетела активация. Перепрошил заново той же прошивкой. В этот раз принтер успешно выключился при нажатии кнопки "ОК". Активировал заново.
Почему слетает активация неизвестно. Автообновления отключены, тем более принтер не подключён к сети.
|    Сообщение #108 Отправлено 20 ноября 2018 - 08:28   dreamless
Купил на P400, все кнопки зажались по инструкции, загрузилось как надо, единственно от сбоя на сервере долго не мог получить recovery code,
сервер починили и все получилось, после выкл-включения все картриджи показывают 100%
|    Сообщение #109 Отправлено 21 ноября 2018 - 14:21   root
wt1980, готово
Добавлены модели
WF-C5210, PX-S884
WF-C5290, PX-M884F
WF-C5710
WF-C5790
https://chiplesssolu.../download.shtml
|    Сообщение #110 Отправлено 30 ноября 2018 - 12:36   Kit5
Добрый день!
Прошу помощи. Epson WF-3720 проверку прошел (прошивка CL26H9 с помощью EPFWUPD установилась и работает). Купил код активации, получил его мгновенно. При попытке активации программа выдает ошибку Activation code error, please check.
Что я делаю не так.
С уважением.
|    Сообщение #111 Отправлено 30 ноября 2018 - 13:14   Arfara
Убедитесь, что вы правильно ввели код, убедитесь, что в коде отсутствуют пробелы в начале, в конце и между дефисами. Проверьте все символы и убедитесь, что вы не перепутали их с похожими, например 0 и O. Данная ошибка означает, что строка, которую вы вводите имеет неправильный формат.
|    Сообщение #112 Отправлено 30 ноября 2018 - 13:33   Kit5
Прежде чем Вас беспокоить, проверил всевозможные варианты скопировать-вставить, ввести вручную, убрать пробел перед кодом, И так далее.
Порты USB менял, ПК менял.
С уважением.
|    Сообщение #113 Отправлено 30 ноября 2018 - 13:42   Arfara
Напишите код мне в личку.
|    Сообщение #114 Отправлено 30 ноября 2018 - 13:48   Kit5
Написал.
|    Сообщение #115 Отправлено 30 ноября 2018 - 13:56   Arfara
Проверьте почту.
|    Сообщение #116 Отправлено 30 ноября 2018 - 14:18   Kit5
Вопрос решен, активация прошла успешно. Благодарю за оказанную помощь!
С уважением.
|    Сообщение #117 Отправлено 30 ноября 2018 - 14:23   Тамагочи
Ну а поделится проблемой или способом решения, дабы остальные не натыкались?
|    Сообщение #118 Отправлено 30 ноября 2018 - 14:38   Kit5
Да, конечно, простите.
Дело в том, что я использовал номер транзакции - думал это ключ, потом решил проверить в моих заказах на сайте и там, в информации к заказу был указан именно Код Активации, который сразу стал на место.
|    Сообщение #119 Отправлено 01 декабря 2018 - 09:59   Sveterkom
Добрый день!
Как можно сменить регион на Северную Америку/Австралию у Epson WF-7710, чтобы вместо 27ых картриджей он стал работать с 25ыми?
|    Сообщение #120 Отправлено 04 декабря 2018 - 15:46   vit503
Здравствуйте, бесчиповая прошивка влияет как-то на памперс? Закончился памперс, поменял на нем чип....На прошитом аппарате его вообще отказывается видеть, и на оригинальном чипе тоже...На другом аппарате без прошивки все чипы работают без проблем. мфу wf-7710 - 2 шт.
3 человек читают эту тему
