ChiplessSolutions - новый сервис бесчиповых прошивок Бесчиповые принтеры - делаем сами
| Сообщение #261 Отправлено 14 ноября 2019 - 00:50
Есть возможность с другим компом попробовать? Думаю это самое быстрое решение. Перепрошить, а потом вернуться на основную рабочую машину. Остальной функционал работает нормально? Принтер печатает с этого компьютера?
| Сообщение #262 Отправлено 14 ноября 2019 - 09:49
Darth_Dmytrius, Думаю вы используете просроченный код. Скиньте код мне в личку - проверим
Разные модели - разные цены - есть и по 25
к сожалению не сможем
https://store.payproglobal.com/checkout?products[1][id]=45013
Посмотрите внимательно - Для этого продукта доступны оптовые скидки
про 25 баксов писали
сделаете, чтобы принтер печатал тест дюз как раньше
скидка за количество
| Сообщение #263 Отправлено 14 ноября 2019 - 13:24
Уважаемый root. У меня по ссылке чистый (почти) экран открывается.
| Сообщение #264 Отправлено 26 ноября 2019 - 21:29
Здравствуйте. Купил Epson xp 6005 (тот же 6000. но белый). Подключился по вай фай, все работает. Хотел бесчиповую прошивку установить, зашел в МФУ в Program Update Mode, нажал в обновлении прошивки на компьютере EPFWUPD.EXE, далее по навигации дохожу до окна с выбором принтера, на котором надо обновить прошивку, а там принтера никакого и нет. Пишет "Принтер не подключен или подключен нецелевой принтер". Пытался по-разному, ничего не получилось. Потом все снес, начал устанавливать по новой, через USB-кабель связь принтера с компом не получилось установить, опять сделал по вай фай. Результат тот же, принтер в программе обновления не виден как в режиме загрузки прошивки, так и в рабочем режиме. Вот такая беда.
| Сообщение #265 Отправлено 26 ноября 2019 - 22:19
dippv, в режиме обновления модуль wi-fi полностью отключен, либо обновляйте в штатном режиме, либо через USB кабель. Если будете обновлять в штатном убедитесь, что кабель хорошего качества и все сервисы и процессы epson отключены.
| Сообщение #266 Отправлено 27 ноября 2019 - 18:09
Здравствуйте, Arfara! Я не совсем правильно описал ситуацию. С помощью вай фай я установил все программное обеспечение МФУ, без usb-кабеля. Принтер работает через вай фай. Когда захотел установить бесчиповую прошивку, то тогда использовал уже usb-кабель. Зашел в принтере в режим обновления, подключил usb-кабель, открыл на компе программу прошивки, но в ней принтер не виден. Т.е., через usb-кабель не получается. А в штатном режиме - это без входа в биос принтера?
Вновь попробовал при просто включенном принтере и с подсоединенным кабелем. Принтер через EPFWUPD.EXE виден - но через сеть, не через кабель. Но прошивка на принтере новее, видимо поэтому бесчиповую не хочет устанавливать.
| Сообщение #268 Отправлено 28 ноября 2019 - 12:51
Здравствуйте, Arfara! При нажатии EPFWUPD.EXE обновление доходит до 83% (при этом принтер находится в рабочем режиме, а на 66% один раз перезапускается). Далее пишет, что прошивка не обновлена, предлагает нажать на кнопку "далее", после чего происходит выход из программы прошивки, или нажать "повторить", после чего процесс обновления происходит повторно и доходит до 99% (при этом принтер так же на 66% один раз перезапускается). На этом все, повторял несколько раз, картина одинаковая. Обновление производится по вай фай.
| Сообщение #269 Отправлено 29 ноября 2019 - 16:53
Все, прошил в бесчиповый по USB кабелю (был старый, неисправный), чернила показывают 100%. Спасибо.
| Сообщение #270 Отправлено 07 декабря 2019 - 12:18
Здравствуйте, пытаюсь откатить прошивку на Epson xp-640, пишет всё прошло успешно, но в итоге прошивка осталась новой от 2019 года NK11. Пробовал и через chipless и через printhelp, ПОМОГИТЕ???
| Сообщение #271 Отправлено 07 декабря 2019 - 13:20
killer-envious, выкинуть принтер, или работать с этой прошивкой, мои партнеры так ничего и не сделали пока.
| Сообщение #272 Отправлено 07 декабря 2019 - 13:25
Только что получилось обновить не в сервисном режиме а обычном, прошивку взял со страницы https://forum.2manua...ctivation-code/
пока работает, прошивка откатилась, как быть дальше с ключами и так далее, никакой ключ не покупал
| Сообщение #273 Отправлено 08 декабря 2019 - 07:54
ну если работает и все устраивает, то зачем что-то покупать ?
| Сообщение #274 Отправлено 08 декабря 2019 - 08:04
Просто первый раз сталкиваюсь с такими делами, вот и спросил, везде пишут что после отката проверьте что на экране принтера высветилась нужная прошивка и потом купите ключ
| Сообщение #275 Отправлено 09 декабря 2019 - 11:05
| Сообщение #276 Отправлено 17 декабря 2019 - 17:54
Здравствуйте. У меня принтер XP-430 с СПНЧ пишет все картриджи пустые, при обнулении кнопкой нечего не меняется, батарейку поменял. тоже самое. Попробовал как указано на сайте проверить на прошивку EPFWUPD всё прошло нормально после прошивки нажал ОК принтер перезагрузился картриджи также светятся заменить. Подойдут ли картриджи с чипами и с СПНЧ для безчиповой прошивки. И код активации я так понял будет постоянно действовать если принтер обновится и его потом опять ввести.
| Сообщение #277 Отправлено 17 декабря 2019 - 17:59
Если коротко - подойдут.
| Сообщение #278 Отправлено 18 декабря 2019 - 11:11
Здравствуйте . МФУ Epson XP340 обновили прошивку на последнюю с сайта Epson , установлена безчиповая снпч . Естественно он перестал печатать пишет установите картриджи.
Нашел на ChiplessSolutions.com Инструкцию и прошивку на этот принтер в которой написано что надо сначала установить прошивку (ссылка на прошивку в инструкции)
Так вот прошивка устанавливается без ошибок но версия в принтере не меняется . Как была 20.24.MJ20J9 так и осталась . Естествено прошиваю через сервисный режим.
Прошивал три раза. Но версия в принтере не меняется !
Что можно сделать в этом случае ?
| Сообщение #279 Отправлено 18 декабря 2019 - 20:21
Прошивать нужно через штатный режим, если программа обновления зависнет на одном из этапом, то завершить ее через менеджер задач, принтер должен перезагрузиться сам.
| Сообщение #280 Отправлено 19 декабря 2019 - 18:09
В обычном режиме не дает прошить . (Переход на более раннюю версию (обновление невозможно)
Инфо (145)
