ChiplessSolutions - новый сервис бесчиповых прошивок
Бесчиповые принтеры - делаем сами
| Сообщение #281
Отправлено 19 декабря 2019 - 18:35
Polaric
amg сказал:
В обычном режиме не дает прошить . (Переход на более раннюю версию (обновление невозможно)
Вчера перепрошил две штуки P-600. Сообщение "Переход на более раннюю версию (обновление невозможно)- у меня выводилось, когда принтер был в режиме stand-by (просто включен). Его нужно перевести в режим обновления. У меня на чёрном экране появлялись надписи белым шрифтом. После чего они благополучно заглотили прошивку и сообщили об этом на экране. Правда перевести его этот режим удавалось с 10-го раза. :) Опишите процедуру - как Вы переходите в упомянутый Вами сервисный режим, что при этом видите на экране. (насколько мне известно "сервисных" режимов 2, а может и больше.
ВОт такой экранчик
вот такой экранчик (блин, пока разобрался как прикреплять картинки)
| Сообщение #282
Отправлено 19 декабря 2019 - 22:13
Arfara
amg сказал:
Попробуйте эту версию:
http://www.chiplesss...16TL_MJ99Z9.zip
если программа зависнет, но принтер перезагрузится, завершите ее через менеджер задач и выполните активацию.
| Сообщение #283
Отправлено 22 декабря 2019 - 11:08
Sergeynew
Доброго времени суток. У меня Epson XP-434. На сайте сhiplessSolutions скачал прошивку
XP430_FWE855TL_MO23HA, перевёл принтер в
Firmware Update Mode и принтер успешно был прошит. После купил Activation Key for XP-430 и скачал
License.exe. Но! При попытки ввести ключ, то есть при нажатии кнопки
Activation online выскакивает сообщение
reading failed - 1. Вот решение этой ошибки на форуме
Download this firmware -
http://chiplesssolut...55TL_MO99Z9.zip
Upload firmware to printer in normal mode - dont put printer in Program Update mode.
The uploading process will stuck at 70-80% - it is ok!
Open task manager and stop updater process.
Printer will blink for about 5-15 minutes - then will power OFF.
Now power on the printer - chipless firmware is installed now in your printer!
Ok. Загрузил я
XP430_FWE855TL_MO99Z9 и не переводя принтер в режим
Program Update mode начал загружать прошивку. Но процесс загрузки останавливается на 14%, а на на 70-80%.
Принтер для печати нужен позарез! В чём проблема, что не так? Кто сталкивался с такой проблемой?
(К пк был подключён только принтер Epson XP-434, система Windows XP, принтер не был задействован ни каким из приложений)
На форуме где описана ошибка зарегистрироваться не могу, уже 2 почты пробовал. Суппорт молчит.
| Сообщение #284
Отправлено 22 декабря 2019 - 14:49
Arfara
Добрый день.
Вот одна из возможных причин:
Эпсоновские принтеры ранних моделей не дают обновить прошивку в штатном режиме если они в состоянии ошибки, например, при отсутствующих картриджах, вам необходимо вставить либо оригиналы, либо распознаваемую СНПЧ на время обновления, после активации чипы можно достать.
| Сообщение #285
Отправлено 22 декабря 2019 - 17:39
Sergeynew
Дело в том, что принтер покупался уже с установленной безчиповой СНПЧ. Где же взять оригинальные картриджи?
| Сообщение #286
Отправлено 22 декабря 2019 - 21:16
Sergeynew
Спасибо за ответ. А может есть вариант прошивки без оригинальных картриджей или распознанных СНПЧ?
| Сообщение #287
Отправлено 22 декабря 2019 - 21:59
Arfara
Можно попробовать начать обновление прошивки в сервисном режиме и посредине процесса, когда принтер стирает старую версию, выдернуть питание. После этого запустить принтер обычным способом и обновить прошивку, когда тот покажет Recovery Mode. К сожалению, я не могу на 100% гарантировать, что этот метод сработает или что принтер вообще запустится.
| Сообщение #288
Отправлено 23 декабря 2019 - 14:06
root
Скоро доступы бесчиповые прошивки для принтеров:
XP-255 XP-257
XP-342 XP-343 XP-345
XP-352 XP-355
XP-452 XP-455
XP-2100 XP-2101 XP-2105 EW-052A
XP-3100 XP-3105 EW-452A
XP-4100 XP-4101 XP-4105
| Сообщение #289
Отправлено 23 декабря 2019 - 21:40
Sergeynew
Большое спасибо
Arfara, метод сработал. Всё сделал как вы написали. В режиме
Recovery Mode принтер начал обновлять прошивку. Минуты 3 высвечивалась надпись
Updating... после чего принтер сам выключился. После включения сработала онлайн активация. И, о чудо!!! Принтер не требует картриджи
| Сообщение #290
Отправлено 23 декабря 2019 - 22:15
Sergeynew
Вопрос конечно не по теме, но постесняюсь спросить
всё о том же уже безчиповом принтере Epson XP-434. При попытки печати или копии выскакивает надпись
PAPER OUT LOAD PAPER и бумага не протягивается в принтер, даже не захватывается. Я так понимаю к прошивке это ни коем образом не имеет отношения. Принтер не хочет принимать бумагу. Вероятнее всего проблема в каком-то из датчиков, возможно где-то затекло чернило на датчик. Принтер минут 10 находился на боку во время транспортировки. Может кто подскажет на что обратить внимание? Установка форматов бумаги из меню принтера не дала результатов. Спасибо!
| Сообщение #291
Отправлено 24 декабря 2019 - 12:59
Arfara
PrintHelp в отчете или в статусе показывает какие-нибудь ошибки?
| Сообщение #292
Отправлено 25 декабря 2019 - 10:20
Sergeynew
Всё разобрался, был шлейф на датчик бумаги криво вставлен
| Сообщение #293
Отправлено 14 января 2020 - 20:50
zolder30
Специально зарегистрировался на сайте, чтобы описать ситуацию. Вкратце: Epson wf 7710, прошивка встала, код активации купил. НО он не работает, одна и та же ошибка 10092. Полазил по интернету в поисках описания ошибки и нашел следующее: 10092 код активации уже был использован. Как такое может быть, может надо купить еще один код за 2000 рублей?
| Сообщение #294
Отправлено 14 января 2020 - 21:59
Anbel
zolder30, нет это исправимо, пишите Arfare. У меня тоже такая ерунда была.
| Сообщение #295
Отправлено 14 января 2020 - 22:15
root
zolder30, Вам отправлено новое сообщение на сайте на котором вы купили код
Отпишитесь пожалуйста
| Сообщение #296
Отправлено 25 января 2020 - 09:39
ilya4664
Здравствуйте. Хочу купить прошивку для Epson WF-4730. Эта прошивка обнулит памперс?
| Сообщение #297
Отправлено 25 января 2020 - 10:32
root
ilya4664 сказал:
нет
| Сообщение #298
Отправлено 25 января 2020 - 11:01
ilya4664
А есть какая-нибудь программа для этого?
| Сообщение #299
Отправлено 25 января 2020 - 13:40
Arfara
WF-4730 имеет чип на памперсе, программно его сбросить нельзя, вам нужно либо заменить емкость, либо использовать программатор, он есть в нашем магазине.
| Сообщение #300
Отправлено 30 января 2020 - 23:56
torrero
Здравствуйте! А будет ли бесчиповая прошивка на аппарат SX535WD?
5 человек читают эту тему
