Попался упрямый СХ130 с СНПЧ с батарейкой. Включается и выключается. Картриджи то обнуляются то нет. Какая-то нестабильная работа.
При попытке сделать копию или напечатать бумага проскакивает не останавливаясь.
Но всё по порядку.
Снял сканер для осмотра механизма. Ничего подозрительного не увидел, установил на место он как-то странно стал шуметь и дёргаться - оказался перебит соединяющий шлейф сканера.
Заменил аналогичным от ПГ. Сканер нормализовался, но после каких-то рывков каретки её движение прекратилось. Один только сканер двигается как положено.
При поиске обнаружил сгоревший предохранитель F2 на 0,5 ампера ( как понял типа SMD 0603 на номинальный ток 500 ма максимальный 50 А, что очень интересно.). В наличии не было - поставил тонкую проволочку. Собрал, включил - механизм ожил.
Отрабатывает как положено каретка чуть двигается вправо затем уходит влево, возвращается и в этом положении загорается "капелька". Т. е. не опознан картридж. Это же подтверждает принтХелп программа - "закончились чернила или картриджи не опознаны.
Нажимаю правую кнопку сброса, каретка уходит влево и возвращается на место замены. Нажимаю кнопку обнуления картриджей (На 8 сек.), затем опять правую, каретка перемещается немного влево.
Так 3 раза (всё как и положено) затем каретка уходит полностью влево, слышен рабочий шум подготовки к печати и каретка возвращается вправо и загораются все три индикатора в мигающем режиме.
Принтхелп программа в режиме статуса пишет что "критическая ошибка" и картриджи заправлены до 100%.
В отчёте также "критическая ошибка" и последней ошибкой указано: "0х1 Каретка заблокирована. Ошибка энкондера CR. Отказ мотора CR. Проскальзование зубца или некорректное натяжение зубчатого ремня. Каретка перегружена. Отсоединение кабеля или FFC."
Нажимаю вкл. Все индикаторы сразу гаснут.
Нажимаю снова вкл. Каретка дёргается и медленно перемещается влево, а затем возвращается на место и горит опять "капелька".
Статус естественно - "закончились чернила или картриджи не опознаны", цветные и чёрный картриджи не опознаны."
Отчёт также - "закончились чернила или картриджи не опознаны". Последняя ошибка та же что и раньше.
Т. е. произошёл сброс СНПЧ, что уже странно.
Вроде всё описал подробно. Какие будут советы?
Прозрачная лента чистая. Каретка по моим ощущениям двигается свободно. Пролитых чернил нет. Счётчик не переполнен.
Может что-то с шестернями слева, есть какая либо особенность их установки?
Кстати проверил работу сканера через ПК - работает нормально. Может есть ещё какие программы диагностики?
Некорректная работа МФУ Epson Stylus CX130. Критическая ошибка.
| Сообщение #2 Отправлено 23 марта 2018 - 22:17
Запускаем программу PrintHelp.В дополнительнх функциях стаим галку "Показать доп. функции".. В меню "Управление" в "Инициализация и преобразование" можно выбрать *безчиповый - Turn chipless* , читаем предупреждение и жмём *Выполнить* Перезапускаем принтер.
| Сообщение #3 Отправлено 23 марта 2018 - 22:30
Что-то я не нашёл в программе дополнительных функций.
| Сообщение #4 Отправлено 23 марта 2018 - 23:06
Нашёл: Файл - настройки. Там есть - "разрешить дополнительные операции для принтеров". Пока без объяснения к чему это приведёт опасаюсь это делать.
| Сообщение #5 Отправлено 24 марта 2018 - 08:56
Кто либо включал "безчиповый" режим? К чему это привело.
| Сообщение #6 Отправлено 24 марта 2018 - 11:43
Так, с одной проблемой разобрался.
Оказывается при сборке один из шлейфов от головки встал не на место. В результате ограничивался ход каретки влево.
Теперь всё хорошо, пишет что "принтер готов к работе", но при попытке напечатать или сделать копию листы пролетают не задерживаясь для печатывания.
Какие будут советы? С подобным ещё не встречался. Шестерни прокручивались. Может есть какой-то нюанс в их начальной выставке?
| Сообщение #7 Отправлено 25 марта 2018 - 08:37
Одно время начал вообще работать нормально. Решил прокачать чернила. Естественно они кончились и начались опять проблемы.
Сейчас после обнуления чипа выскакивает "критическая ошибка" при 100% заполнении картриджей.
Мигают все три индикатора, при нажатии на кнопку выключения всё гаснет. При попытке сдвинуть каретку влево, она туда двигается свободно, ранее вроде как не двигалась. Одним словом чудеса какие-то не совсем понятные. Может что-то заедает? Подскажите опытные.
| Сообщение #8 Отправлено 28 марта 2018 - 17:56
С бумагой разобрался - надо просто правильно вставлять и чтобы осуществлялся захват вставлять два чистых листа.
Осталось разобраться почему возникает "критическая ошибка" после обнуления СНПЧ.
Главное интересно что при включении начинает требовать замены картриджей. Произвожу замену, все действия принтер выполняет правильно, на последнем движении каретки вправо до упора загораются и мигают все три индикатора. Программа "принтхелп" (ПХ) показывает что все картриджы имеют 100% запрвку, но присутствует критическая ошибка.
При нажатии на кнопку выключения МФУ индикаторы гаснут. Что интересно каретка при этом не застопорена и можно вручную свободно перемещать её влево.
Памперс не переполнен, что видно из программы ПХ.
| Сообщение #9 Отправлено 30 марта 2018 - 12:52
Снял ПГ попытался промыть. Жёлтый цвет пропускает еле еле. Поставил на место и попытался запустить в работу. К моему счастью всё заработало.
Ёмкости СНПЧ отключил, в картриджи (промытые) залил не пигментные чернила. Сделал прокачку. Чёрный, синий, красный цвета с пропусками есть, жёлтый отсутствует полностью. Головку придётся менять. Загубил сам. Чернила были пигментные, а в картриджи добавил не пигментные первоначально, потому как в ёмкостях СНПЧ чернила закончились. Уже потом прочёл что нельзя их смешивать и в начале надо делать промывку как головки так и всего того где есть чернила, кроме того промывки для пигментных и не пигметных чернил тоже различаются.
Как я понял МФУ Epson Stylus CX130 капризный при установке СНПЧ и может как глючить так и восстанавливаться через некоторое время.
Можно сказать что проблема первоначальная решена
| Сообщение #10 Отправлено 06 апреля 2018 - 23:08
kamysy2, а был бы ты по умнее, прочитал, что этот мфу можно переделать в бесчиповый L200 купил микросхему за 60 грн, перепаял бы и выкинул те чипы навсегда, правда там есть нюанс с белой лентой в сканере ее тоже нужно самому поменять, у меня таких принтеров штук пять работают, можно печатать на любых карьриджах, головки там капризные до ужаса, ненавижу их
| Сообщение #11 Отправлено 07 апреля 2018 - 18:08
Пока проблем с чипами не вижу и потому смысла переделывать в бесчиповый не вижу. Хотя интерес есть.
Просто пока ещё только с самим форумом толком разобраться не могу, где и что о чём.
Так что прости уж.
| Сообщение #13 Отправлено 07 апреля 2018 - 19:08
Если модель SX130, там есть https://resetters.ru...showtopic=28542
