МФУ HP deskjet 3050, не новый. Были залиты краской контакты в каретке картриджей, особенно цветной. Почистил, долго искал картриджи для проверки. Наконец нашёл, вставил и получил что оба картриджа с проблемами. Если один из них вынимаешь, то естественно пишет что соответствующего картриджа нет, второй - неисправен.
Я понимаю так, что если даже картридж пустой, то он должен написать что в нём нет чернил. Кстати цветных два и с обоими указывает на неисправность картриджей.
Одним словом какие будут советы и как можно проверить исправность контактов в каретке. Может какие-то контакты заклеить на картридже чтобы он принял его за исправный пусть даже пустой. Не хочется покупать новые оригинальные за зря.
МФУ HP deskjet 3050 Ошибка ""Проблема с обоими картриджами"
| Сообщение #2 Отправлено 11 апреля 2018 - 10:15
А картриджи какие у Вас? На нашем рынке принтер с региональной прошивкой, требующей картриджей № 122, а привезенная модель из-за границы требует картриджей № 61.
| Сообщение #3 Отправлено 12 апреля 2018 - 12:02
В мастерской дали использованные HP122XL цветной и чёрный. Если без них МФУ писал что нет картриджей, то с ними пишет что "проблема с обоими картриджами".
Правда в цветных из дюз аж твёрдый нарост толщиной почти в мм, промыл - вроде даже чернила идут но все смешиваются в кучу на фильтровальной бумажке. Чёрный тоже
немного сопливится. Я считал что раз картриджи не от этого МФУ, то он должен принять их как 100% заправленные, но не получилось.
Что означает эта фраза "проблема с обоими картриджами"?
Что в них нет чернил, они неисправны, или просто не принимаются устройством, или всё это вместе. Цветных даже два, но оба принимаюся как проблемные.
Попробовал принудительную печать после 5 кратного нажатия на кнопки - лист чистый выходит.
| Сообщение #4 Отправлено 12 апреля 2018 - 12:24
Может быть все, что угодно.
В том числе и несовместимость с принтером.
Принтер где покупали? На нашем рынке или в Европе/Америке?
Если принтер местный, то должен воспринимать картриджи и пытаться что-то печатать. Конечно, для этого картриджи должны быть рабочими. А раз Вы пишете, что сопла залеплены, то что, кроме чистого листа, Вы ожидаете получить?
Заправленные (исправные)картриджи принтером будут признаваться как родные, но пустые.
Ваша задача какова вообще?
Выяснить, рабочий ли принтер? Тогда нужны рабочие картриджи, новые. Иначе никак.
Выяснить, рабочие ли картриджи? Тогда их сначала надо хорошо отмыть и заправить.
| Сообщение #5 Отправлено 12 апреля 2018 - 19:35
Мфу достался как не печатающий. Осмотрел его, нашёл залитые краской контакты в каретке для катриджей. Прочистил. Включил. В принципе всё нормально за исключением отсутствие картриджей выдаёт сообщение, когда эти поставил, то пишет о их проблеме, не указывая конкретно. ПХ этот МФУ, как я понял не поддерживает.
Может какие программы есть для конкретизации дефекта.
Да, когда осматривал, то что-то мне один контакт в каретке не понравился, но он к цветному относится. Если что с чёрным должно быть всё нормально.
Одним словом понял. Это сообщение может означать многое и чтобы убедится в работоспособности нужны заведомо исправные и заправленные картриджи.
"Важно!
kamysy2, сообщения разрешено публиковать только в соответствующих темах.
Ответственность:
Сообщения не по теме, а также бесполезные сообщения будут удалены модератором, а ты можешь быть лишен прав публикаций сообщений на срок от 1 до 3 суток, с вынесением предупреждения. "
Не пойму постоянно такие предупреждения. Может что-то делаю не так? И какие темы считать соответствующими?
Заправить не проблема. Вроде отмыл, но они и так оставляют чернильный след на мягкой бумаге.
Надо кому-то в исправный принтер сунуть. Только где его найти? Ни у кого из знакомых нет.
Кстати какие интересно в них чернила, вероятнее всего пигментные?
| Сообщение #6 Отправлено 13 апреля 2018 - 09:00
Черный изначально пигмент, цветные водянка. Говорите заправлены? Чем заправлены и кем?
Объем чернил там около 3, максимум 4 мл черных и по кубику цветных.
Счастье еще то. И заправка именно этих картриджей имеет нюансы. Из-за большой воздушной камеры или прокол мембраны нужен или спец.клипса для прайминга.
Вообще, если честно, старые заправленные картриджи маловероятно восстановить. Кроме того, может принтер их не воспринимать из-за просроченности. Так что решайте.
Или купить новые картриджи НР и удостовериться в работоспособности самого принтера, а с этими (если хочется)развлекаться дальше. Или не морочить себе с этим принтером голову, купить кэнон и радоваться.
| Сообщение #7 Отправлено 13 апреля 2018 - 09:35
Да, видно придётся купить новые картриджи чтобы убедиться в исправности МФУ.
Кстати, Кэнон тоже есть. По неопытности спалил голову кажется. Случайно увидел дешёвую на ебей, выписал. Недавно пришла. Когда внимательнее посмотрел описание оказалось что гарантируют только чёрный цвет.
Но вот что интересно к ней приложена тэстевая бумажка, а там все дюзы печатают и не плохо. Пока ещё руки не дошли, не опробовал.
| Сообщение #10 Отправлено 14 апреля 2018 - 14:12
Оно этого не стОит. За 2000р. можно купить новый МФУ кэнон или нр, которые после покупки будут иметь новые картриджи и само МФУ будет точно исправное и даже на годовой гарантии.
Можно конечно и новый купить, но хочется этот всё-таки запустить чтобы понять в чём дело.
Просто люблю добираться до сути. Мне это более интересно.
| Сообщение #13 Отправлено 14 апреля 2018 - 19:06
Нет, он предлагает сейчас съесть шашлык, а потом купить новый МФУ Canon или HP.
| Сообщение #14 Отправлено 23 апреля 2018 - 21:16
Спасибо.
Меня заинтересовал такой вопрос. В каком случае МФУ воспринимает картриджи HP122XL Как неисправные?
1. Просроченные - при каком сроке?
2. Неисправность самого картриджа - какие именно и можно ли выяснить это прозвонкой картриджа?
3. Как определяется уровень чернил в картридже - виртуально самим МФУ по чипу картриджа, по фактическому уровню чернил в картридже, или мфу записывает уровень чернил непосредственно в чип картриджа?
Инфо (87)
