При отправке на печать листа А3 останавливается на половине, загораются две лампы и пишет общая ошибка выключите принтер, вытащите все предметы...
После включения начинается прочистка принтера, при отправке на печать снова встает, может почти полностью напечатать или в самом конце листа остановить, при печати слышен небольшой скрежет как будто ему тяжело бумагу проталкивать. Смазал маслом двигатель который отвечает за протяжку бумаги, ну и смазал двигатель каретки заодно, немного лучше, один лист весь допечатал, следующий опять запорол.
Принтер с 2009 г, не так много печатал,он на сублимации, но голову меняли год назад. В чем может быть проблема не пойму, дюзы отличные жалко выкидывать. Стоит ли двигатель поменять протяжки бумаги, и где такие запчасти искать? В принтхэлпе помню писать ошибку что то вроде перегрева каких то частей и даже проскальзывание зубьев, завтро уточню код ошибки.
Т1100 - не допечатывает до конца листа
Принтер встает на половине листа - общая ошибка
| Сообщение #6 Отправлено 06 мая 2018 - 06:13
| Сообщение #7 Отправлено 06 мая 2018 - 06:58
сама каретка легко ходит, звук, скрежет идет от протяжки бумаги при печати, сейчас даже А4 лист не допечатал, остановил
| Сообщение #8 Отправлено 11 мая 2018 - 13:09
neon6535, че советовать если скрипит нужно разбирать смотреть. Может двигатель уже дохлый.Сколько принтер прошел, какой пробег?
| Сообщение #10 Отправлено 12 мая 2018 - 07:56
neon6535, для пробега маловато. СНПЧ стоит? Может шлейф там перекручивается, заминается. Мало информации, чтобы делать диагностику.
| Сообщение #11 Отправлено 12 мая 2018 - 10:59
neon6535, судя по ошибке у вас перегрузка двигателя каретки. Смотрите что может мешать движению каретки (см. сообщение Anbel).
| Сообщение #12 Отправлено 14 мая 2018 - 11:42
Спасибо всем за участие, нет дело не в каретке, она легко ходит.
Проблему решил.
Проблема была в торможении двигателя протяжки бумаги из-за засохших чернил на шестеренках которые протягивают вал на котором бумага. Принтер в последнее время мало печатал, вот они и засохли, а так когда постоянно печатал эти чернила на шестеренках даже не мешали. Промыл шестеренки, звук другой даже стал при печати, вроде пока все допечатывает. Видимо у него блокировка какая есть, когда тяжело протягивать в ошибку уходит, а может и по температуре движка контроль идет, возможно он нагревается больше нормы.
Проблему решил.
| Сообщение #13 Отправлено 25 июня 2018 - 10:25
Подскажите пож-ста где можно купить запчасти для принтеров эпсон в Москве, нужна энкодерная лента что на каретке для Т1100
Инфо (113)
