Epson R290, перезаправляемые картриджи.
1) Поставил (после выхода из строя) на Epson R290 плату от L800 - эффект на видео:
2) Поставил ПГ новую - эффект остался прежним.
				Epson R290 - Замена платы и головки Замена платы и головки
| Сообщение #3 Отправлено 04 мая 2018 - 13:24
						Похоже на то что стартует на полную мотор PF. Может разъем на плате некорректно воткнули который на датчик круглого энкодера идет.
Со старой платой как?
| Сообщение #4 Отправлено 04 мая 2018 - 13:45
						ошибка - OхFB PF PID блокировка при ускорении. Ошибка энкодера. Ошибка мотора PF. Замятие бумаги. Foreign object or harness come - off.
Со старой платой лампочки не загорались и мотор не крутился - вобщем тишина.
| Сообщение #8 Отправлено 04 мая 2018 - 14:15
						Ещё непонятка - раньше (до разборки), для разблокировки каретки крутил шестерню в обратном направлении хода "шлагбаума", а теперь крутится по-ходу. Может шестерни собрал неверно?
				| Сообщение #9 Отправлено 04 мая 2018 - 15:13
						Там флажок может разблокироваться при вращении шестерни в обе стороны.
				| Сообщение #10 Отправлено 04 мая 2018 - 17:15
Смотри датчик ( глаз ) под кареткой или шлейф не воткнул ( было такое на epson P50 ,влага попала ,просушил всё нормально стало )
совсем не в этом дело. С "глазом" в любом состоянии принтер (PF мотор) так себя не ведет.
А сейчас светится?
Тут или датчик не работает или драйвер мотора дохлый при условии что с разъемами на плате ничего не попутали.
| Сообщение #11 Отправлено 04 мая 2018 - 18:44
| Сообщение #12 Отправлено 04 мая 2018 - 19:38
						Зап.части брал на AliExpress.
Сейчас моргают лампочки как на видео.
С разъёмами вроде впорядке - перед заменой делал фото.
А как лечить?
А как лечить?
| Сообщение #13 Отправлено 04 мая 2018 - 20:30
						Когда я заменил плату, при включении принтер "задумался", даже каретка чуть зашевелилась, а потом вдруг "бац" (как на видео) и до сей поры .
				| Сообщение #14 Отправлено 04 мая 2018 - 20:40
Там лотерея ))
Разъемы в принципе трудно перепутать.
А как лечить?
Можно поточнее выяснить драйвер виноват или нет - отключаете от платы все разъёмы, оставляете только питание, кнопки, датчик и мотор PF. Если при включении мотор так же стартанет по полной с визгом то драйвер мотора. Его только перепаять. Но так как он управляется напрямую с процессора то возможно и сам проц. Попадалась плата с такой неисправностью, после КЗ. Посмотрите ваша плата ремонтировалась или нет, если транзисторы заводские то на одном есть полоска зеленой краски.
P.S. Да и самое главное - всегда не забываем выдергивать шнур из розетки и после паузы начинаем дергать разъемы, но первым выдергивается питающий и вставляется последним.
| Сообщение #15 Отправлено 04 мая 2018 - 21:01
						Спасибо, завтра днём попробую как Вы сказали, а сейчас спать охота.
Всем доброй ночи!
				Всем доброй ночи!
| Сообщение #16 Отправлено 05 мая 2018 - 14:23
Краска есть (немного потёртая). Есть наклейки магазина-продавца с AliExpress (на некоторых деталях платы) с надписью: Warranty.
Сделал - мотор также резко стартует.
А можно поподробней?
| Сообщение #17 Отправлено 05 мая 2018 - 15:11
Можно, почему нет. Особой премудрости тут нет.
Это сам драйвер, управляет обеими моторами PF и CR.
Управление идет непосредственно с процессора.
Попробовал сейчас - оставил подключенным к плате мотор PF и датчик - принтер спокойно стартует, мотор крутится до момента разблокировки каретки а потом встает с ошибкой. Мотор должен начинать вращение против часовой стрелки если смотреть на него сбоку.
Датчик его на энкодере должен светится.
Не факт на 100% что это неисправен драйвер, возможно что и проц, но это выяснится только после замены драйвера. Если соберетесь паять то обычным паяльником его не взять.
Может продавцу отправить фото и видео работы, попробовать потребовать возврата?
| Сообщение #18 Отправлено 05 мая 2018 - 19:52
						Спасибо! Печально...
На энкодере диод горит.
А не могла плата у меня сгореть? ведь при первом включении была долгая пауза, а уже потом моторчик взвизгнул.
| Сообщение #19 Отправлено 05 мая 2018 - 20:02
						Почему не могла, если мотор уже на исходе с перегрузом. Есть подозрение что из-за него. Какой пробег у принтера?
Было что когда по причине мотора даже у драйвера дыра в корпусе - кристалл отстреливался не выдержав издевательств по перегрузке. Замена мотора и драйвера решала проблему.
 вместо NNN код вашего ролика.
 Инфо (18)
