При печати остаются точки на листе почти всегда с правой стороны листа.
Сделал несколько прочисток, стало все нормально. Потом снова появилось. И так по кругу.
Обычно капельки, как точки, на фото сразу после прочистки.
Что это может быть и как вылечить?
L800 - капли черной краски на листе
| Сообщение #2 Отправлено 19 мая 2018 - 11:42
IMHO, слишком жидкие чернила, текут "самотеком" из головки.
| Сообщение #3 Отправлено 19 мая 2018 - 11:46
Чернила Хамелеон от ревкол. Уже года 2 точно ими пользуюсь. И на втором принтере такой проблемы нет. Да и на этом тоже не было.
| Сообщение #4 Отправлено 19 мая 2018 - 13:03
Тест идеальный. Печатает отлично. Но на некоторых листах или в конце печати с края листа кляксу оставляет. Или мелкие точки по всему листу.
| Сообщение #6 Отправлено 19 мая 2018 - 13:22
Эти чернила залиты в другой точно такой же принтер и печатает идеально. Тестирую прямо сейчас. А в этом принтере печатает идеально и в самом конце полоску оставляет и кляксу черную.
| Сообщение #7 Отправлено 19 мая 2018 - 13:44
Скорее всего что-то снизу зацепилось за головку. Как это посмотреть не знаю.
| Сообщение #8 Отправлено 19 мая 2018 - 13:53
Да я вот тоже об этом подумал, но разобрать не получилось чтобы головку снять. Не пойму где в каретке защелки, которые ее держат. Не могу ни увидеть ни нащупать их.
А сейчас еще и желтый цвет пропал)) В субтанке желтой краски нет. Буду изучать как исправить.
| Сообщение #9 Отправлено 19 мая 2018 - 14:01
Не бывает двух одинаковых принтеров.
Если бы что-то прицепилось, прочистки бы не помогали.
| Сообщение #10 Отправлено 19 мая 2018 - 14:29
Ну других чернил у меня нет к сожалению. Да и на этих чернилах давно и "жидкими" они вдруг точно не могли стать.
При прочистке ведь еще он вайпером очищает головку и парковкой.
Почистил все внутри, сделал несколько прочисток. Вроде нормализовалось все. Надолго ли только...
| Сообщение #11 Отправлено 19 мая 2018 - 14:58
Обычное дело для домашних принтеров с домашними же собакенами - котами )))
Типа такой процедуры лечит -
Редко... на L** линейке не приходилось встречать - проблема в демпфере. Выкатываем каретку на заправленный лист бумаги и ждём 3-5 мин...10 если не лень ))) Если лист чистый - всё ОК! Если есть капля(и) - демпфер(ы) под замену.
| Сообщение #12 Отправлено 19 мая 2018 - 15:31
Реально неплохой тест, покажет проблему либо с демпфером, либо с чернилами.
| Сообщение #13 Отправлено 20 мая 2018 - 06:21
Привет. Прежде надо прочистить подошву головки, примерно как делаешь бутерброт с промывкой. Потом сделать одну простую прочистку а так же тест дюз. Принтхельпом прогнать лист бумаги и убедиться нет кляксов и другой грязи . Возможно надо отюстировать саму СНПЧ (хотя она там сидит на одном уровне с принтором), (возможен перелив чернил в головке). Приопустите на 1-2 сантиметров ниже принтера саму СНПЧ, если пропадёт мазанина то печатайте дальше а если нет то смотреть сами чернила (как писали выше чернила слишком жидкие).
| Сообщение #14 Отправлено 20 мая 2018 - 11:04
DevilRat, что то прилипло к подошве ПГ. Сделайте лёгкий бутерброд Затем протрите ролики - возможно, что и они грязные. Возьмите чистый лист А4, смочите (побрызгайте) пол листа А4 промывочной жидкостью или Мистер мускул зелёного цвета с нашатырным спиртом для окон (побрызгать). сухой стороной в принтер, нажать кнопку "подача бумаги". Так сделать несколько раз с одной и с другой стороны (смоченный лист вниз, затем смоченным листом вверх). Затем пропустить несколько раз чистый лист бумаги. Если во время чистки листы выходят очень грязные, замените лист на новый смоченный промывкой.
| Сообщение #15 Отправлено 24 июня 2018 - 21:26
Проблема решилась несколькими глубокими чистками. НУ и на всякий случай брызгал средством для мытья окон на чистый лист и пропускал через принтер несколько раз. И больше проблем не возникало.
Тоже думаю что что то прилипло к печатной голове.
Еще осталось 2 проблемы решить.
1 - на фотобумаге с обратной стороне остаются черные полосы от роликов. Пробовал опять же пропускать "мокрый" лист (но косяк в том что чуть побрызгаешь на листок средство для мытья окон и листок весь мокрый насквозь) и тупо чистить их ватной палочкой, но эффект какой то невнятный. Опять первые пару тройку листов с полосками, а потом принтер распечатывается и более менее чисто становится.
2 - после печати листов 20 А4 формата начинает жутко тормозить, а после 40 листов печатает 1 лист минут 10. Смазывал спец смазкой для принтеров Эпсон, купленной на Али. Многие на форуме ее рекомендовали. И с одним принтером проблемы решились таким образом, а второй тормозит.
| Сообщение #16 Отправлено 25 июня 2018 - 16:15
Вот я обычно чищу механику и все внутренние поверхности принтеров влажными салфетками.
А шо делать? Пока не натру всё мажеца
Значит пора менять CR-мотор.
| Сообщение #17 Отправлено 25 июня 2018 - 20:08
До влажных салфеток что то не додумался. Надо попробовать.
Пробег у принтера примерно 37 тысяч страниц. Вообще есть смысл менять мотор или проще продать принтер?
| Сообщение #18 Отправлено 25 июня 2018 - 21:30
DevilRat, думайте сами, решайте сами...
Я считаю, что после такого пробега нужно полное ТО с полной разборкой, если раньше вы не заморачивались.
CR-мотор менять, грязный податчик разбирать и чистить. Энкодерную ленту и ремень чистить.
Головку промыть чутка (хотя если работает лучше и не трогать)
СНПЧ и демпферы промыть.
Инфо (79)
