Доброго времени суток всем !
Однажды при включении принтера раздался жуткий треск, схожий с перфоратором.
Выяснилось, что рычажок, включающий привод парковочного места головки, передвигается самой кареткой. Так вот, головка передвигается на парковочное место, включает этот самый рычажок, парковочное место головки начинает передвигаться, причём обычно корректно, туда, сюда и т.д., никуда не упираясь и без посторонних звуков. Но иногда, парковочное место движется к головке, доходит до ограничителя, упирается и шестерёнка начинает трещать секунд так 10. Такое ощущение, что головка должна в этот момент немного отходить влево и отпускать рычажок.
Разобрал. Как ни странно, все шестерёнки целые. Смазал. Не помогло.
Подумал, что проблемы с позиционированием каретки. Протёр спиртом энкодерную ленту, оптопару на каретке, энкодерный диск (к оптопаре диска не добрался).
Через дисплей принтера выполнил сброс на заводские настройки. Выключал на время более 1мин. Без толку.
Рапечатал страницу юстировки, правда внезапно пропал чёрный цвет (3 дня назад был. Чернильная помпа и трубки продуваются). Отсканировал эту страницу (там много синего), ничего, проглотил. Но треск не уходит.
При этом при всём никаких ошибок не выдаётся, просто трещит и делает, то, что делал. Иногда, правда, было сообщение "Устраните препятствие". Препятствие чему? Каретке? Непонятно.
Подскажите пожалуйста, что делать, кто сталкивался ?
HP Deskjet Ink Advantage 3525 Треск
| Сообщение #2 Отправлено 03 июня 2018 - 18:48
Alkor, этот самый рычаг выпал из своего места. Находится он спарава от ролика захвата, нужно саму парковку отодвинуть назад и вставить.
| Сообщение #5 Отправлено 03 августа 2018 - 07:18
Наконец-то добрался до принтера !!!!
Вот только не могу понять, про какой рычажок речь.
Снял парковку, вижу 2 рычажка:
1. Рычажок, который поворачивается при переходе парковки в дальнее положение. Он вращается свободно, разобрал снизу: вижу, что он приводит в зацепление
шестерню для подачи бумаги, т.е. парковка ушла в дальнее положение, включается привод подачи бумаги. Так получается. Там проблем не вижу. См. фото:
https://cloud.mail.r.../FzZm/QWpcyYz4B
он как раз на границе света и тени.
Он же сверху:
https://cloud.mail.r.../9VwN/qbPEEWUsr
2. Ещё вижу рычажок, назначение которого непонятно. Он подпружинен, находится в самом дальнем углу:
https://cloud.mail.r.../FaCE/14PgWyiiF
его ось видно снизу принтера:
https://cloud.mail.r.../AEgd/AoZawf22W
На конце оси ещё как-бы рычажок, который никуда и не идёт. Вот и непонятно, зачем он вообще нужен, может и правда откуда-то выпал, но откуда - непонятно.
Вот ещё немогу понять, как принтер определяет положение парковки ? Датчика положения парковки нету, концевых нету. Он конечно может считать насколько он её передвинул по энкодеру главного привода, но как определить начальное положение?
Может быть при сборке нужно парковку ставить в определённое положение? Но это как-то странно, она же может сместиться при транспортировке, например, тормозов то нету...
Что делать, помогите плиз !!!
Получается, что, вероятно, причина треска и есть в том, что принтер не знает, где находится парковка. Он включается начинает делать свои дела, двигает парковку на заданную величину, но не понимает где парковка. Вот и получается, парковка доходит до края, шестерня начинает трещать, а принтер думает, что надо двигать дальше.
Или у него с мозгами проблема ?
Он же сверху:
| Сообщение #6 Отправлено 03 августа 2018 - 09:56
Вот собственно видео, как всё это происходит...
https://cloud.mail.r.../5iwd/V3gJyLQNn
Сама парковка. Один зуб скраю сломан...
https://cloud.mail.r.../wo9e/W2JqLZseA
| Сообщение #7 Отправлено 03 августа 2018 - 19:26
Прошил новую прошивку (SAP1FN1552AR типа 2016г). Боялся, что не увидит перезаправляемые картриджи. Ну сразу по крайней мере не потерял.
Треск не уходит.
Куда-то пропал чёрный цвет (уже месяц как).. При этом головка новая. Чернильную помпу и трубки от парковки сегодня продувал.
Была правда история с чернилами.... Оригинальные были пигментные, подсыхали. Устал чистить помпу. Цветные на ура работали, а цветные водяные. В итоге умерла головка (только чёрный). Купил новую головку, оригинальный чёрный картрижд, всё заработало. Но он вскоре закончился, и решился я залить вместо пигментных водяные чернила (в том числе по совету одного магазина). Может в этом причина пропадания чёрного цвета?
Что посоветуете ?
Может пора принтер менять ?
Может посоветуете принтер, без особых требований к качеству, для школы, но чтобы можно было СНПЧ к нему купить..
Плиз хелп !
Треск не уходит.
Что посоветуете ?
Плиз хелп !
Инфо (5)
