epson 1410 ошибка лотка CD и замятие бумаги
эпсон 1410 при начале печати выдает замятие бумаги
| Сообщение #1
Отправлено 05 июля 2018 - 17:05
Zverojasher Zu
Помогите пожалуйста определить, куда копать.
Проблема такая.
Эпсон 1410, пробег около 10000 листов. СНПЧ капсульная двухполостная, чип от Ресеттерс. Чернила сублимационные ИнкТек. С некоторых пор стал без видимых причин во включенном состоянии периодически двигать валом и подымать ролики протяжки бумаги как будто для печати диска. Т.е. просто стоит себе включенный принтер в состоянии "готов" - и вдруг самопроизвольно начинаются конвульсии вала, и также самопроизвольно прекращаются. Датчик открытия лотка CD у него заглушен, т.е. у него по идее лоток "закрыт всегда". Это получилось случайно, при переводе принтера на сублимацию снимали корпус для ТО, и вылетела пружинка этого датчика, поэтому решили на него забить, т.к. диски на этом принтере печатать не собирались. При разборке в тот раз пришлось снимать парковку, т.к. было очень сильно забрызгано чернилами все вокруг нее и она сама, так отмыть не получалось (причина оказалась в том что предыдущие владельцы аппарата не провертели воздушного отверстия в банке внешнего слива памперса, и парковка плевалась чернильной пеной во все стороны). После отмытия все было собрано обратно, и принтер после этого успешно проработал около 10 месяцев, отпечатал несколько сотен листов А3 и А3+ с полной заливкой, и все было в порядке. Конвульсии вала начались значительно позже разборки\помывки, причем никаких внештатных ситуаций не происходило. Единственное - появление конвульсий началось примерно в одно время с появлением "тормозов" связанных с износом мотора каретки, соответственно решили заменить мотор.
Заменили мотор, смазали вал, втулки, все как положено. Ничего лишнего не снимали, кроме того, что надо было снять для освобождения мотора. Собрали все назад. Конвульсии вала продолжились, и вот недавно случились прямо во время печати (раньше такого не случалось). Соответственно принтер вывалился в "ошибку лотка CD", после шевеления крышки лотка ошибка исчезла, лист выплюнули, но после этого он перестал брать бумагу А3-плюс. То есть все происходит так: посылаем задание на печать, срабатывает бумагоподатчик, затягивает лист, каретка один раз проезжает с парковки влево и возвращается, и загорается индикатор замятия бумаги. Нажимаем "выплюнуть лист", лист выходит, даем новый, все повторяется. Листы ровные, перепробовали с десяток таких листов, картина аналогичная. На простом А4 листе из принтхелпа тест режимов печати пациент напечатал.
Прилагаю видео "конвульсий вала", снято еще перед заменой мотора. На видео корпус частично снят, но картина аналогична тому, что происходило при полностью собранном корпусе и закрытой крышке лотка CD
вот видео на ютубе, его не получилось сюда напрямую загрузить
конвульсии вала эпсон 1410
Что это может быть? Где искать эту собаку, которая зарылась?
Можно бесконечно смотреть на горящий огонь, текущую воду... и на то, как печатает струйный принтер ;)
| Сообщение #2
Отправлено 05 июля 2018 - 17:16
Alex_Ekb
Если не печатать на СD и косячит микруха что мешает просто сделать перемычку навсегда вместо нее?
| Сообщение #3
Отправлено 05 июля 2018 - 17:41
Zverojasher Zu
Alex_Ekb сказал:
я не настолько продвинутый :) ткните пожалуйста, какая из микрух может косячить? надо ж знать, чего резать)))
тогда попробуем без нее, может поможет.
А чего он внезапно стал на бумагу ругаться? тоже может быть причина в этой микрухе?
| Сообщение #4
Отправлено 05 июля 2018 - 18:38
Alex_Ekb
Zverojasher Zu сказал:
Мне не понятно что подразумевается под этим если
Вот это место
Провод от нее идет в блок кнопок. Тут и ройте.
| Сообщение #5
Отправлено 05 июля 2018 - 19:56
Zverojasher Zu
Alex_Ekb сказал:
выброшен большой белый рычаг, что на картинке слева, который поднимает маленький рычажок из датчика, т.е. при любом положении лотка датчик находится в положении выкл.
спасибо за совет, сейчас покопаюсь
| Сообщение #6
Отправлено 05 июля 2018 - 20:58
Alex_Ekb
Zverojasher Zu, Теперь понятно :)
Если там все нормально то остается шлейф от кнопок проверить или почистить в разъемах.
| Сообщение #7
Отправлено 05 июля 2018 - 22:31
Zverojasher Zu
Alex_Ekb, спасибо за советы!
Докладываю: скорее всего конвульсии вала были связаны с плохим контактом на соединении датчика с белым рычажком и платой кнопок. Пока разъем с платы не выпаивал, но решил надеть туда заглушку, и вал по прежнему дергался. Потом пошевелил сам разъем - и конвульсии прекратились. Позже выкину его нафиг и напаяю стационарную перемычку.
Но! Проблема с замятием бумаги все равно осталась
Теперь скотина не хочет брать даже лист А4, два раза двигает кареткой и все, замятие. Снял вот на видео как это происходит
замятие бумаги эпсон 1410
Что это может быть, "
глаз" или флажок, который возле роликов протяжки бумаги?
...грешу на "
глаз", но чего бы вдруг ему заглючить? чернилами не заливало его, вроде внутри принтера чисто, слежу за этим
| Сообщение #8
Отправлено 06 июля 2018 - 06:47
Alex_Ekb
Zverojasher Zu, похоже на "
глаз", если по бумаге то обычно лист совсем "выплевывает".
Попробуйте отправить на печать в режиме "Текст". Напечатает - значит "
глаз".
Почистить можно не снимая каретки но нужно извлечь весь механизм из нижней части корпуса. В крайнем левом положении каретки полностью доступен и можно протереть его.
| Сообщение #9
Отправлено 09 июля 2018 - 01:36
Zverojasher Zu
Итого имеем наглядную иллюстрацию пословицы "ленивый делает дважды" (а то и трижды
Одной ленивой скотине (я о себе если что) оччень не хотелось снимать вал и каретку, чтобы все смазать как велит мудрый сервисмануал, и решила скотина обойтись поверхностной смазкой.
В результате этой самой скотине таки пришлось не только снимать вал и каретку, но еще и отсоединять "
глаз" и отмывать его от масла
...потому шо масло хорошее, текучее, и из втулочки каретки натекло потихоньку на "
глаз"...
короче отмыт он спиртом, высушен, вроде жив :)
А с простой перемычкой вместо разъема на платке кнопок кстати вал дергался ваще не переставая, поэтому я вернул туда разъем с "заглушкой" от дохлого моторчика, и все, вал не дергается.
Спасибо за советы, проблема решилась!
