Решил рассказать, поделиться опытом, может кому-то понадобится, тем более что на других моделях Эпсон схемы управления головками идентичны.
Несколько штук, все с разными дефектами. Некоторые побывали в КЗ, каким-то повезло и отделались сгоревшим предохранителем.
Случается что после реанимации платы после катаклизма она может не заработать - включается но перестаёт определяться по USB, перестает вообще включаться. Поэтому перед тем как её восстанавливать необходимо убедиться хотя бы в этом. Выпаиваем сгоревшие элементы - транзисторы, шифратор и включаем в таком виде. Не обязательно устанавливать плату в принтер а достаточно подключить кнопки и питание.
Если включилась и определилась можно приступить к дальнейшему ремонту. Опять же 100% гарантии что плата полноценно заработает нет но это покажет включение на принтере. Так как все буквально завязано напрямую на процессор платы то может быть что угодно - например не заработать мотор PF или наоборот стартовать на полную.
С одной из этих плат так и случилось - при этом драйвер управления моторами исправен (менялся) - остается не работает управление драйвера или датчика энкодера PF.
Когда-то давно ремонтировал плату после КЗ, после того как плата заработала тест дюз выглядел так
Не стал заморачиваться, плата ушла в доноры.
Чтобы избежать лишние вопросы - принтер на котором все проверяется полностью исправен!
Что по остальным. Хотелось уже тоже их отправить на запчасти но они же включаются и даже что-то печатают. Тут был уже просто интерес разобраться. Платы печатают с разными но похожими дефектами.
Схема управления ПГ чтобы понимать происходящее.
Первая.
Имеем такую картину печати - отсутствуют Лайты.
Изучение схемы и разглядывание платы.
Обнаружено отсутствие одной маленькой деталюшки - В8. Это индуктивность из простого RCL фильтра по сигналу на ПГ. Нет R или L - обрыв цепи с вытекающим результатом. Запаиваем пропажу из донорской платы - результат порадовал.
Теперь можно и другие в лупу поглядеть.
Другие две вели себя одинаково неправильно. Но неисправная цепь оказалась одна и та же - R107, C80, B4.
У одной отсутствовала индуктивность В4 и попутно рядом С109 (отношения к управлению ПГ не имеет), но раз должна быть значит надо, восстанавливаем справедливость, запаиваем оба элемента.
Получаем результат и удовлетворение.
На другой было похуже - В4 на месте но оторван с одним контактом С80 и дорожкой между R107 и B4.
Хорошо что они рядом - проволочка спасла ситуацию.
Все заработало на ура. Кстати - версия прошивки от дядюшки Ляо, очень похожа на последнюю от Эпсон.
Стоит заметить что перепрошитая плата от АлиЭкспресс моргала лампочками с просьбой сбросить памперс. Памперс нулевой - не сделана была инициализация ЕЕПРОМа. Может они про это не знают
На следующей плате отсутствие С76 и оторванного с дорожками В8. Тут возможно проволочка не спасёт.
Раз все остальное живое решил переместить на донорскую плату после КЗ.
Предварительно рассмотрел что нет ничего оторванного в этих цепях на ПГ, включил - включается и определяется.
После благополучного перекочевания транзисторов, шифратора и сопротивлений вместо сгоревших принтер вышел в готовность к печати.
Но тут вдруг оказались другие грабли. Попытка напечатать тест - ошибка 40 - перегрев транзисторов или неисправность платы - упс
Опять изучаем схему - ТН1 и его окружение. Изучаем плату - ТН1 на месте, остальное окружение куда-то пропало.
Попутно обнаруживается отсутствие еще некоторых деталей. Проверяем, точно должны быть. QF2 (не вникал но управляется с процессора подачей питания куда-то), R14 и R18 на светодиоды индикации на кнопках.
Опять с донора восполняем недостающее. Включаем для проверки с надеждой что грабли закончились.
Вроде обошлось без них
Извините за много букв, но думаю будет полезно кому-то.
Подведя итоги что можно сказать - снятые рабочие платы нужно хранить аккуратно а донорские платы не выбрасываем,
храним до последнего, всегда пригодятся.
И самое главное что хочу добавить после этого всего - если у вас закосячило изображение не лезьте ремонтировать плату, разберитесь со шлейфами, целостность их, чистота контактов в разъемах и на шлейфах.
Всем спасибо кто смог дочитать до конца.
P.S. Думал еще расписать как проверить и ремонтировать плату после КЗ. Но это отдельная и другая история.
А может и не надо уже никому, хз.
Инфо (1 462)
