Доброго времени суток.
В течении 13-и месяцев МФУшка пахала на студентов, коим печатать надо много и часто. В какой-то момент стал замечать что утром, после ночного простоя, первые 5 листов не пропекаются полностью(если пальцем потереть то тонер стирался, хоть и не весь). Взял за привычку после включения делать 5 пустых листов ксерокса и в течении дня дефект не проявлялся. Я экономил и покупал универсальный тонер местного разлива(теперь беру только специализированный, под модель). На очередном задании печати принтер стал выплёвывать на лист комки спёкшегося тонера(или не тонера) а после вообще стал растирать тонер по листу.
Разобрал печь, увидел такую картину:
- На резиновом прижимном валу на 50% отсутствовала прозрачная плёнка
- На термоплёнках(на одной точно) был слоем запёкшийся тонер
- Под термоплёнками была смазка вперемешку с тонером(была уже не белая а чёрная)
- ТЭН визуально в порядке(ни прогаров, ни перегревов в виде изменения цвета, однородный белый)
Заменил Резиновый вал, обе термоплёнки, Термосмазку (на HP-300 Grease).
А проблема вот в чём - он ещё сильнее стал недопекать тонер. Печать стала возможна только на настройке очень плотной бумаги(то есть оооочень медленно).
Что может быть проблемой кроме ТЭНа? Тонер сменил на специальный под модель, в его совместимости уверен так как второй такой же аппарат на нём работает без проблем.
HP MFP 477 не припекает тонер После замены З/Ч
| Сообщение #2 Отправлено 13 августа 2018 - 10:27
У большинства лазерных принтеров проблемы незакрепления тонера начинаются с замены термопленок и резиновых валов, особенно если они меняются на неоригинальные. Вариантов несколько - менять тонер на другой более легкоплавкий, поднимать температуру нагревателя или менять термопленку/прижимной вал на что-то более близкое к оригиналу или вообще на оригинал.
Так же, следует уделить внимание состоянию бушингов прижимного вала, они тоже изнашиваются и уменьшают усилие прижима. Решений тоже два - изогнуть прижимные планки вернул силу прижима в норму или заменить бушинги на новые.
Инфо (26)
