Epson CX3700 Что то не понятное с синим цветои
| Сообщение #1 Отправлено 30 сентября 2018 - 11:55
После примерно 3 неделя простоя, перестал печататься синий цвет нормально. После программной прочистки ни чего не помогло. Снял ПГ и промыл мускулом, в итоге, при промывке через все дюзы идет струя, но при установке ПГ обратно и проверке дюз, все равно показывает половину не работающих. При включении на печать картинки, вначале синий цвет нормально печатается, но потом плохо... Что может быть, уже не понимаю...
| Сообщение #5 Отправлено 01 октября 2018 - 12:37
novis, попробуй отбеливатель
Совет не верен ! Для начала картридж с промывочной жидкостью от нормального производителя на проблемный цвет , промывку " с горкой " в капу и запарковать ! Ждать не менее 3-х часов . После этого прочистка ПГ , замена картриджа с промывкой на картридж с чернилами , тест дюз . В случае чего повторять не один раз !
| Сообщение #6 Отправлено 02 октября 2018 - 20:20
Хорошо попробую
что это значит? на счет капы и запарковать я понял
| Сообщение #8 Отправлено 03 октября 2018 - 07:48
Я вот читаю заново посты выше нашкрябавших и понимаю что вы не в ту сторону идете, так как ТС написал, что дождик на циане хороший.
Решение этой проблемы имеет два направления:
1. Картридж на циане дает подрос воздуха- замена картриджа или блока картриджей. Можно залить на парковку промывку и оставить на сутки каретку на парковке.
2. Проблема с ПГ или со шлейфом электрическим. Склоняюсь больше к шлейфу.
3. Поставить оригиналы и сделать правильную диагностику.
| Сообщение #9 Отправлено 03 октября 2018 - 08:14
Ну и что?
Сравните усилия при продавливании жидкости для дождика и усилия принтера при печати.
И это правильно. Не обязательно оригиналы, но заведомо нечто гарантированно рабочее.
С этого и надо начинать - отделить мухи от котлет, т.е. таким образом хотя бы определить, все ли в порядке с ПГ и это всего лишь вина используемых расходников или все-таки ПГ полузабита и ее надо мыть. Причем мыть специальными жидкостями, а не средствами для стирки или мытья окон.
| Сообщение #10 Отправлено 03 октября 2018 - 10:45
novis, что стоит ? СНПЧ или ПЗК ?
Какие чернила залиты ?
Чаще всего это проблемы с подачей чернил в головку или попал воздух.
Сначала тест дюз 100% а после вот так вот проподает ?
Смотрите на подачу чернил, если СНПЧ - то смотрите на её герметичность и заполниность чернилами.
Для ПЗК тоже самое.
Чернила свежие ?
Можно фото самого принтера и системы ?
Промывка для ПГ.
Но опять же, сначала хорошо печатает, а затем на пол листа плохо ... Не уверен что это ПГ.
Для ПЗК тоже самое.
Чернила свежие ?
значит проблема в ПГ... что есть по сильнее чем мускул?
Промывка для ПГ.
| Сообщение #11 Отправлено 03 октября 2018 - 20:20
делаю тест дюз, видно на фото, потом включаю на печать фото и опять же видно на фото, сначала как будто все норм, потом хуже...
стоит ПЗК
Для ПЗК тоже самое.
Для ПЗК тоже самое.
могу попробовать новый картридж поставить! но я менял местами картриджи, на месте где был циан, печатает также как циан до этого
фото приложил
чернила INKTEC пигментные
| Сообщение #13 Отправлено 03 октября 2018 - 22:16
Похоже на чернильного голодание. Может фильтр в ПГ подзабит.
| Сообщение #14 Отправлено 04 октября 2018 - 08:45
Сегодня куплю сервисную промывочную жидкость, попробую ей, если не поможет, то уже не знаю что делать
| Сообщение #15 Отправлено 04 октября 2018 - 11:48
novis, закрой воздушник на циане, пусть постоит часок, и тест дюз сразу.
| Сообщение #16 Отправлено 04 октября 2018 - 12:38
Anbel,
То есть, подождать час, потом открыть и сделать тест дюз? предположение, что чернила стекают и из-за этого в начале нормально печатаются?
На данный момент куплена прочищающая жидкость, залита в новый картридж, сделал прочистку три раза программно, залил капу и поставил на парковку, вот теперь жду минимум три часа!
| Сообщение #17 Отправлено 04 октября 2018 - 16:15
novis, фильтр в ПГ так не очистишь. Смотрите про обратный отсос.
| Сообщение #19 Отправлено 05 октября 2018 - 10:02
Похоже я убил ПГ, всю ночь стояла в очищающей жидкости, поставил все на место и теперь принтер печатает но бумага выходит полностью чистая. Когда прочистку делаешь, чернила идут...
Инфо (10)
