Да, понятно, что эти принтеры уже устарели.
Но тем не менее для общего понимания устройства работы оригинального картриджа подойдет. В свое время, когда начинал их заправлять (оригинальные картриджи) очень неудобно было делать это снизу - иногда подтекали чернила, да и долго (даже уже подготовленный закрой пробочкой, помажь вокруг клеем (что б не подтекало), подожди когда высохнет).
А про верхнюю заправку находил только один материал (правда на нескольких сайтах), то там другой картридж был, да и резюме в конце статьи: это хрень и работать не будет.
Решил сам докопаться до истины, что бы понять есть смысл пробовать заправлять сверху или нет. Хотя чернилами вряд ли (есть ПЗК), а вот для промывки почему бы и нет...
Боковая стенка снялась легко (она на защелках). Пленка была очень хорошо проклеена по ребрам - еле отодрал.
Путь поступления из нижней камеры (куда собственно и заливаются чернила шприцом при перезаправке оригинальных картриджей снизу) прослежен - все на фото (в перегородках небольшие вырезы, где то 1х1 мм).
На втором фото отмечен путь вылета краски из картриджа, когда я в него попробовал через выходное отверстие вдавить немного ММ (так иногда помогало при промывке). Значит тут выход вентиляции.
Назначение пружинки справа я так и не понял...
В принципе не вижу проблемы для заправки, кроме способа проделки отверстия - стружка от сверла может засорить каналы, а как еще не ясно...
Кстати, планка с чипом снята - она на защелках.
Вскрытие картриджа от R1800 (R800)
| Сообщение #2 Отправлено 05 октября 2018 - 15:43
Всю жизнь заправлял через нижнее отверстие, затыкая его потом поршнем от инсулинового шприца и ни какого клея. На заправку подготовленного (ранее мной заправленного) картриджа уходит около минуты, неподготовленного полторы-две. Не готов сказать сколько сотен так заправленных картриджей прошло через мои руки, но ни одной жалобы на протечки не было.
Мне кажется вы изобретаете очередной велосипед.
| Сообщение #3 Отправлено 05 октября 2018 - 16:39
Все делал аналогично (как написано на этом сайте)
Но пару раз чернила просачивались. И штуцер от иглы шприца обычный, и резиновые поршни те же... Каретку мыть никакой радости нет. Потому клеем сверху и страховался. А в итоге перешел на ПЗК.
Epson R1800; HP Photosmart 7260
| Сообщение #5 Отправлено 05 октября 2018 - 17:37
Alex_Ekb, я так и делаю, только пробок от доноров у меня для этого нет, использую поршни от шприцев, от них же использую и пластиковую часть самой иглы как гнездо для пробки.
| Сообщение #6 Отправлено 08 октября 2018 - 17:02
Я использовал штуцеры от обычных шприцов (на 2, 4...мл).
А поршни брал из инсулиновых - вставлялись очень свободно и текли...
А пробки от доноров еще найти надо.
| Сообщение #8 Отправлено 10 октября 2018 - 14:37
Ну вот нет у меня))
А на авито и пр. если продают, то считают, что это должно стоить как новый самолет))
В общем доработал на днях родные картриджи.
Сверху, прямо где кружочек сделал шилом диаметром от 1 до 1,5 мм (вращающими движениями) отверстие, глубина входа ок. 1,5 см. Все что выперло (валик) выше плоскости срезал канцножом. Потом расширил отверстия более толстым шилом до приблизительно 2 мм - под затычки из поршней особых инсулиновых шприцов (расширял понемногу, что бы плотно вставлялись). Поршни там специфичные с длинной "пипкой", именно эту "пипку" и вставлял в отверстия. Верх (сам поршень) срезал почти под ноль - тогда крышка каретки нормально закроется, да еще и прижмет затычки.
Заклеивать скотчем отверстие - не вариант, так как сверху есть как бы полочка на картридже и скотч, закроет только полочку, а ниже все будет вытекать.
Пока использовал их для бутера (заправил по 5 мл ММ синего), что бы зря не тянуть чернила из картриджей.
Далее в планах есть мысль использовать их в полной мере и для прокачки ММ (обнулятор чипов есть).
Шприц для примера на фото (они разные бывают). Брал в Ашане 50 р за упаковку 10 шт.
Фото того, что получилось не делал пока.
| Сообщение #9 Отправлено 11 октября 2018 - 15:02
Сделал фото.
Пока стоят без подключения к питанию - как сосуды из которых тянет ММ на "бутер".
Возможно вечером сброшу резетором чипы и погоняю на прокачку их.
| Сообщение #11 Отправлено 12 октября 2018 - 16:03
indigo99,
И тем не менее опыт показал, что тянет: цвета на бутере отпечатались, объем ММ в них уменьшился, а из черного матового почти все вытекло.
Пока проверку в работе не делал.
Только эти снял, а поставил ПЗК. После прокачки (типа как после замены картриджей автоматом) ничего не печатал - некогда было.
| Сообщение #12 Отправлено 17 октября 2018 - 14:24
Сбросил чипы. Прокачал принудительно. Напечатал тест (хреновый - то ли воздух/жидкость в дюзах, то ли засор).
Еще прогнал промывку. Попечатал мишень и картинки.
Все работает.
На заметку.
Если промываете на "бутере", то надо после промывки и что то напечатать. Иначе все будет хуже чем было. Т. е. НЕЛЬЗЯ сделать "бутер", вытащить все, поставить картриджи и убрать на шкаф на пару дней. Я эту ошибку сделал. После промывки надо что то напечатать всеми цветами (оптимально через минут 40-60).
И следите за толщиной "бутера". Один раз сделал очень тонкий - через сутки все снял, а он высох - не доходил до дюз хоть 1 мм и все: капиллярного эффекта не было.
Да, еще для спокойствия души.
Можно нишу, где проходит отверстие в камеру картриджа с верхней поверхности залить герметиком или из термопистолета (вторая ниша от защелки на второй фотке в первом посту).
Все делать при вставленной затычке (на всякий случай).
Но у меня и так там ни в одном ничего не течет.
Все работает.
На заметку.
| Сообщение #13 Отправлено 26 октября 2018 - 15:06
Поставил на днях на бутерброд.
Итог 2-часового простоя на фото. Как видно все выходит из картриджей нормально. Оптимальная толщина при подкладке из пластика толщиной ок. 1 мм и размерами ок. 3х4,5 см, на нем ватный диск обрезанный по краям и все это завернуто в 7-8 листиков туалетной бумаги (простой, без пупырышков и пр.).
Бутер делал так как тест плоховат.
Похоже накосячил сам. Как то слил дешевое средство из Ашана (20 р) в триггер от ММ синего и забыл (он нужен что бы смывать всякие следы от детских наклеек и пр.).
В итоге несколько раз делал будет и заливал в промывочные картриджи эту хрень. В итоге что то пошло не так.
Теперь планирую промывать все до тех пор, пока чернила все не выйдут и бутер не будет чистым оставаться.
П.Н. Наверное дальше тут смысла писать нет, так все переходит в русло "промывки".
Инфо (75)
