Форум по СНПЧ: Принтер и светодиоды - Форум по СНПЧ
  • 7 Страниц +
|    Сообщение #1 Отправлено 08 сентября 2006 - 14:53
ГостьV&W_*
Юра! Ты как-то хотел неонку или светодиод встроить в принтер, получилось что-нибудь?
|    Сообщение #2 Отправлено 11 сентября 2006 - 09:43
ГостьЮра_*
День добрый, нет пока, до этого руки не дошли, в данный момент сражаюсь с ВВМ-овской СНПЧ (переделываю в ресеттеровскую :)), но планирую заняться, на случай если убью принтер своими опытами с СНПЧ, то будет работать в качестве светильника :D
На самом деле я спрашивал куда ее можно приткнуть, потому как в этих делах не рублю совершенно, т.е. с электроникой не дружу (на таком уровне), была мысля подключить ее к цепи от которой запитаны движок с помпой, т.е. когда принтер печатает, она горит... но не уверен что там подходящее напряжение, вернее вообще не знаю какое оно там, а сам я не вкурсе куда ее можно было бы подключить...
|    Сообщение #3 Отправлено 15 сентября 2006 - 19:12
ГостьЮра_*
Короче так... решил по первах подключить неонку от внешнего источника питания, блочек на 12 вольт, когда оформлю покажу что получилось, если конечно это вообще кому нибудь интересно )
|    Сообщение #4 Отправлено 15 сентября 2006 - 19:39   Episode
Юра (Sep 15 2006, 08:12 PM) писал:
Как минимум двоим, V&W и мне это очччччень интересно.
Так что, поделись, плз, результатами :)
|    Сообщение #5 Отправлено 15 сентября 2006 - 19:50   ЮХа
Я не представляю, о какой "неонке с блочком на 12в" идет речь.
Неоновый лампы "зажигаются" от сети 220в через балластный резистор.
Возможно говорят о линейных лампах, применяемых для моддинга системных блоков?
|    Сообщение #6 Отправлено 15 сентября 2006 - 20:27
ГостьЮра_*
ЮХа (Sep 15 2006, 08:49 PM) писал:
Как раз о них
|    Сообщение #7 Отправлено 16 сентября 2006 - 15:14
ГостьЮра_*
Свершилось ) прицепил я к принтеру неонку (3-х цветная - красный, зеленый, синий, купил готовый комплект для моддинга, в нем сама лампа, крепления, заглушка на заднюю панель системника с выключателем и какой то блочек куда заходят провода от молекса и выходят к лампе, на коробке от лампы написано что это инвертер), не скажу что все получилось как я задумывал, но для первого опыта сойдет, вообщем пошел по простейшему пути без разборки принтера и т.п. манипуляций... Итак под лампу длинной 30 см фирма Эпсон предусмотрела место для крепления как раз над печатающей головкой (элемент металлического шасси на котором наклеена лейба с цветами, типа какой картридж куда ставить:)). Чуть портит картину то, что на р220 (как я понимаю на других моделях оно тоже есть) над этим местом как бы карман (место для замены картриджей), т.е. лампа ничем не прикрыта и видна, но при закрытой крышке это не так критично. Короче ходу каретки она там не мешает, при условии что с каретки снята прижимающая картриджи фигня, но есть ряд нюансов: 1. крепления этой лампы лично у меня никакого доверия не вызвали, это обычные липучки как на одежде которые лепятся соответственно одна к лампе, другая к месту где она будет стоять, пока они держатся, но чет как то страшно, 2. один конец лампы ощутимо греется (причем только один ), а поскольку он вплотную прилегает к пластиковому кожуху (приблизительно то место под крышкой где прилеплена наклейка с инструкциями по замене картриджей), после часа работы это место над лампой стало ощутимо теплым, но я бы не сказал что сильно, короче надо будет подумать как это место изолировать, типа засунуть между концом лампы и пластиком чего нибудь огнеупорного :) или прилепить на то место на лампе некое подобие радиатора. В качестве источника питания выступил блок питания от кабельного модема Моторола (12в, 800 мА) , утонувшего несколько недель назад когда у меня залило квартиру ))
А вообще лично мне понравилось, теперь принтер светится RGB цветами из всех щелей, короче здорово, плюс видно что творится внутри, легче будет понять когда и что надо чистить, еще планирую прицепить белую неонку в то место куда загружается бумага.
В понедельник вечером выложу фотки.
|    Сообщение #8 Отправлено 16 сентября 2006 - 21:13   Episode
Насколько я помню, на 220-м верхняя крышка не прозрачна?
Интересно было бы на 200-й забульбенить :) там ведь верх полупрозрачный.
Эх... доживем до понедельника [:-}
|    Сообщение #9 Отправлено 16 сентября 2006 - 21:39
ГостьЮра_*
да кстати на 200 это будет смотреться куда круче, но и на 220 ничего, если к делу подойти серьезно, можно куда круче заделать, т.е. пока ничего особенного, но без лампы уже не то:)
|    Сообщение #10 Отправлено 16 сентября 2006 - 22:18   Tack
Юра (Sep 16 2006, 10:39 PM) писал:
Очевидно, следующим этапом моддинга будет установка светодиодов еще и на печатающей голове принтера :) Типа движущиеся огни в ночи. Осталось вдобавок к управляющему и чернильному шлейфам добавить питающий для огней и вуаля.
|    Сообщение #11 Отправлено 16 сентября 2006 - 22:36   root
Можно на каретке установить лазерную указку - тогда при печати в темное время суток можно лежа наблюдать на потолке забавные голограммы (для тех кто курит) или плоские рисунки на потолке.
Эти рисунки кстати способствуют творческому подъему, особенно под пиво:-)
|    Сообщение #12 Отправлено 17 сентября 2006 - 02:10
ГостьЮра_*
Было бы желание )
На самом деле разного барахла для этих дел море, лампы всех мастей, плазменные лампы (шары), устройства которые реагируют на звук и соответственно зажигают все это в такт, например музыке, смотрится волшебно (особенно плазменный шарик, покупается 2 и более штуки и ставятся сверху на колонки)... короче все это конечно здорово, но достать это к примеру в моем городе (Донецк) проблема, лампы это все что я нашел и то купил последнюю, ее сняли с витрины, благодаря чему я получил скидку )
Полезность этих апгрейдов с точки зрения функциональности конечно нулевая, но в плане эстетики сильно радует глаз, зараза. Так что считаю что дело это нужное :)
|    Сообщение #13 Отправлено 17 сентября 2006 - 06:45   NEON-45
Можно неонщиков попросить сделать разноцветную лампу. Выбор будет побольше, чем RGB, да и "понтовее" - изготовлено трислонально для Вас и Вашего Принтера. Если есть у них в стеклодувном цехе трубки из цветного стекла, то можно не плохо заделать принт. Тока лучше диаметр не более 10 мм. Есть прозрачные трубки, в которых разрядный канал тонкий, а стекло толстое - смотрится красиво, но это только для неона - оранжевый, красный цвет света. Можно ее с другой спаять..
Неудобно подключать будет, нужно от 220В - трубки рекламные, с халодным катодом, значит будете сидеть рядом с ВЫСОКИМ напряжением. А впрочем ... адреналин... клиент приходит - у тя принт в неоновой скульптуре... B) \m/
|    Сообщение #14 Отправлено 17 сентября 2006 - 06:48   NEON-45
Вот какая-то непонятная газосветная х..нь.
  • Прикрепленное изображение: post-42-1158468487.jpg
|    Сообщение #15 Отправлено 17 сентября 2006 - 13:58
ГостьЮра_*
Можно нечто подобное сделать не связываясь с высокими напряжениями, для этих дел продаются неоновые шнуры... гибкие, все цвета радуги, длинна 1,5 метра... короче если в яндексе написать моддинг, найдется куча ссылок на магазины где огромный выбор этих прибамбасов.
|    Сообщение #16 Отправлено 17 сентября 2006 - 14:40
ГостьV&W_*
Юра, молодец, оперативно работаешь!!!
А я все не решусь, с какого принтера начать.
Наверно R200, все же оставлю в покое, начну с С45, он у меня стоит с прошлой осени как
резервный.
Все жду, когда же накроется черный картридж в Lexmark Z615, уже восьмую бутылочку 200мл. чернил заканчиваю, это где-то 1,5 литра.
Вот вам и СНПЧ, а когда ее не было – три картриджа в год.
В субботу поеду в Днепр куплю чернил на С45, заодно и на радиорынок, наберу светодиодов и вперед.
Надо будет доноры на С45 заказать у Resetters, шлейф и авточип.
Хочу и в доноры светодиоды натолкать, интересно, что получится?
NEON-45
А что, красиво выглядит.
NEON-45, а в домашних условиях на газовой плите можно запаять стеклянную трубочку?
Я к чему это, если взять стеклянную трубочку, заполнить разноцветными светодиодами (предварительно соединив их) запаять, подключить.
Должно получится нечто вроде неоновой лампы.
|    Сообщение #17 Отправлено 17 сентября 2006 - 15:57   NEON-45
Да, красиво наверное получится. Только диоды расплавятся нафиг, если их под завязку набить. А запаивать, в общем-то, ни к чему, тем более на плите не удобно, три года пройдет и стекло лишь чуть размягчится. Можно просто в пластик какой-нить матовый. Как вариант можно в трубку с люминофором у-ф светодиодов набить, инересно будет посмотреть что получится.
А шнуры, типа "гибкий неон" ничего, только дороги. Разноцветное свечение получить можно используя только разные по цвету шнуры. А стекло можно наполнить смесью аргон+ртуть например и спаивать трубки с разными люминофорами - хоть всю доступную палитру соберите в одной лампе! Правда тоже дорого... короче светодиоды рулят! Только я до сих пор не решаюсь на украшение аппаратов, нет желания портить дизайн. Ну нравится он мне в чистом виде! Не могу понять смысл. Свет и огни - отдельно, печатающее устройство отдельно. Принтер у мя никак не вяжется с романтикой ночного города. Хотя конечно, был момент, когда хотел сделать моддинг. У мя больше желание украсить квартиру имеется...
|    Сообщение #18 Отправлено 17 сентября 2006 - 16:13
ГостьV&W_*
NEON-45, спасибо за консультацию, что-нибудь буду пробовать.
Стеклянную трубку и в ней светодиоды возьму за основу.
А хотябы согнуть получится на газовой плите? без диодов?
|    Сообщение #19 Отправлено 17 сентября 2006 - 16:34   NEON-45
Только маленький диаметр трубки (светики туда не влезут, да и трубки такой не найти), на большой горелке, на малую кривизну, свинцовое стекло и с бо-ольшим трудом. Радиус изгиба не больше чем 50-60 градусов. Больше гнуть не получится, ибо вдувать воздух нужно в трубку, чтоб на изгибе она не расплющилась, а для этого нужны сильные легкие и более-менее размягченное стекло. Немножко проще согнуть цельную стеклянную трубку диаметром до ~5мм. На такой я даже узел завязывал. Используя газовую плиту.
В стеклодувных цехах подают в горелки возудх компрессором, а в плите такового нет, температура пламени ниже. Кроме того, диаметр кривой будет не большой, трубка будет быстро остывать, не успеешь приложить к шаблону, да и вообще, стекло при такой температуре только начинает размягчаться, есть вероятнсть его сломать. Лучше раздобыть свинцовое. Короче сложно, но можно. И если только небольшенький изгиб.
|    Сообщение #20 Отправлено 17 сентября 2006 - 17:13
ГостьV&W_*
Спасибо, NEON-45, придется идти на производство и гнуть на газовой горелке.
Меньше мороки. Конечно, если припечет.
  • 7 Страниц +
11 человек читают эту тему
