Принтер и светодиоды
| Сообщение #81 Отправлено 20 марта 2007 - 17:55
И еще раз СПАСИБО!(За то что не забанили)Так вот я еще хочу выкльчатели подсветки вмантировоть в клавиатуру!Когда сделаю кину фото!
Для того чтобы получить нужный ответ , надо задать правильный вопрос....
| Сообщение #82 Отправлено 20 марта 2007 - 18:00
Всё отлично.
Я бы вообще не заметил увеличенного размера картинок.
Заметил его Юра. Между прочим, не последний человек на этом форуме!
Юр. Смени монитор или измени характеристики в настройках. :)
| Сообщение #83 Отправлено 20 марта 2007 - 19:25
Немного не по теме...
Второй день уже, занимаюсь "тюнингом" ноутбука :D
Он чесно отработал гарантийные 3 года, месяц в месяц, и загремел кулером.
Позвонил в официальный СЦ.
Тестирование и определение неисправности - примерно две недели. (Идиоты, что определять, если кулер гремит как мой байк), и не меньше 50 грн.
Если это действительно кулер :o (а что там еще может греметь) то они закажут его (в наличии нет) и придется ждать еще от двух недель до двух месяцев. Цена кулера, примерно 250 грн., и может изменится.
Это - мне два с половиной месяца сидеть без компа, только по причине загнувшегося кулера???
Начал разбирать.
Оказывается, что-бы добраться до кулера, нужно разобрать весь ноутбук до винтика!!!
Полностью, 100%.
Разобрал.
Кулер - долбаная, неразборная улитка.
Разобрал. Почистил, помазал.
Но как подумал, что мне еще его придется разбирать... <_<
Вырезал люк в днище, сделал крепления.
На люк присобачил улитку с кулером.
Окультурил это дело.
Перепаял на материнке разъем под кулер, перенес его с верхней части, на нижнюю (грубо говоря, сделал удлиннитель). Размер разъема - 2,5 мм по ширине, 3-х контактный.
Собрал.
Тишина.... кулера не слышно вообще, только чувствуется воздух, который он гонит.
Теперь в любой момент достаточно открутить винтик, и снять люк с кулером.
Вот такой, блин, моддинг :o
Интересный факт: гарантия закончилась 17 марта, а кулер загремел - 18 марта.
Хотя.... что-бы это изменило. Только финансовую сторону дела...
Но, как точно определены сроки гарантии :D
Начал разбирать.
Полностью, 100%.
Разобрал.
Собрал.
| Сообщение #84 Отправлено 20 марта 2007 - 19:30
Мда с ноутбуками всегда сложнее а у компа что стоит снять крышку системного блока и вот он кулер!
| Сообщение #85 Отправлено 20 марта 2007 - 19:33
Да, так оно и есть, теперь и у меня, также... не пойму, что мешало производителю сделать так изначально :-X
Зачем такая конструкция, что для замены кулера нужно разбирать ВСЕ, АБСОЛЮТНО ВСЕ.
х.з. :-X
х.з. :-X
| Сообщение #86 Отправлено 20 марта 2007 - 20:00
Мне кажется это все специально!Думаете у вас одного такая проблема?А в сервис центре лишних клиентов и конечно-же денег не помешает!
| Сообщение #87 Отправлено 21 марта 2007 - 16:01
ЮХа (Mar 20 2007, 07:00 PM) писал:
У меня графика вообще отключена, случайно счелкнул на свойствах картинки когда ее подгружал :)
Та да, ноутбуки это песня. Вспомнилось как свой впервые разбирал, менял сидюк :D
Сначала не мог отвертку подобрать под "хитрые" шурупы которыми он был склепан, весь город обошел, нигде нету, в итоге помог местный сильно пьющий наладчик измерительного оборудования, принес старую часовую отвертку и открутили все на раз:).
Вроде открутили, сняли нижнюю часть корпуса, а оказалось зря, нужно было выкручивать другие шурупы, те которые держат клаву (сидюк был под ней), плюс защелки под декоративной панелью которые хрен увидишь. Короче было весело.
По поводу моддинга, вчера видел на радиорынке неоновый шнур или типа того, вообщем тонкий такой, гибкий и светится, 29 грн метр... появилась масса идей :D. Только по словам продавца эту штуковину проблематично запитать.
| Сообщение #88 Отправлено 21 марта 2007 - 16:46
"У меня графика вообще отключена..."
На этом форуме графику отключать не стоит Лучше глаза себе выколоть.
И вырвать кабель из стены! :)
| Сообщение #89 Отправлено 21 марта 2007 - 18:11
Я тоже видел такой шнур и мне сказали тоже самое! B)
| Сообщение #90 Отправлено 21 марта 2007 - 18:22
ЮХа (Mar 21 2007, 05:46 PM) писал:
Да ее в принципе отключать не стоит, но если денег мало куды денешься :-X
А что конкретно сказал ? Мне этот гражданин начал рассказывать что помимо инвертора нужен какой то "понижающий фильтр", а то может "пробить", я спросил заработает ли вообще эта хрень от 12-ти вольтового блока питания, он сказал что не знает.
| Сообщение #91 Отправлено 21 марта 2007 - 18:28
Юр. Не переживай.
Всё будет ОК!
Извини, если я что не так сказал.
Всё будет ОК!
| Сообщение #92 Отправлено 21 марта 2007 - 18:31
Мне сказали что нужен инвертер или Специальный предохранитель типа работать от 12в он долго не будет ну вобщем неоночка лучше! :thumbs up:
| Сообщение #93 Отправлено 21 марта 2007 - 19:03
ЮХа (Mar 21 2007, 07:28 PM) писал:
Всё будет ОК!
Однозначно будет ! :)
То я видать сильно краски сгустил, просто стараюсь максимально снизить затраты на домашний интернет, для массовых закачек и т.п. есть рабочий :)
Antony сказал:
А жаль, смотрится этот шнурок отлично
| Сообщение #94 Отправлено 21 марта 2007 - 19:48
Да шнурок штука хорошая!
| Сообщение #95 Отправлено 30 марта 2007 - 21:35
Юра (Понедельник, 19 Март 2007, 21:51) писал:
Моя лампа кстати уже еле светит, видимо скоро склеит ласты
Подсветка может светиться плохо из-за того что слишком малое напряжение или две лампы запитаны от одного источника
| Сообщение #96 Отправлено 30 марта 2007 - 21:41
Antony (Пятница, 30 Март 2007, 22:35) писал:
Вопрос с лампой уже решился - она уже совсем не светит :)
| Сообщение #97 Отправлено 30 марта 2007 - 23:48
Ребят... цитировать все посты, и правда - напрягает, посему - буду краток:
Попробуйте новый скин, без графики.
Сижу на нем уже пятый день. В основном с телефона (240х320) на GPRS.
Доволен. :)
(этот пост Юре и ЮХе)
Доволен. :)
| Сообщение #98 Отправлено 31 марта 2007 - 19:49
Зашел сегодня в один компьютерный магазин и обнаружил белую неонку, договорился с жабой и купил, планировал заменить ею потухшую. Оказалось что моя старая лампа жива, просто сдох инвертер, видимо потому что я запихнул его внутрь принтера (перегрелся видать :-X ). Поэтому новый (такой же как и старый) пришлось закрепить на корпусе и запитать от него обе лампы. Тот что был установлен внутри принтера там и оставил, потому как выдрать его оттуда нереально (термоклей) :). Вторую лампу прицепил сзади принтера вместо светодиодов. Выглядит не плохо.
Инвертер внутри принтера (18 Кб.)
Как это выглядит теперь (18 Кб.)
Вот что получилось (13 и15 Кб.)
По поводу скина, пользуюсь уже несколько дней, спасибо, самое то :thumbs up:
| Сообщение #99 Отправлено 01 апреля 2007 - 19:19
Получилосьсупер :thumbs up: Кстати у меня такаяже белая неоночка!А приентер мой простаивает закончилась краска жду уже больше недели!А в службе поддержки говорят"Товар получим с завода на следующей неделе, тогда и отправим.
Извините за доставленное неудобство.
С уважением, Дмитрий.
Интернет-магазин RESETTERS"
А принтер то полосит!
Инфо (59)
