Форум по СНПЧ: L132 и L1300 снизилось качество печати - Форум по СНПЧ
  • 2 Страниц +
|    Сообщение #1 Отправлено 10 октября 2018 - 11:22   Max83
Приветствую! Принтера отходили уже по 60 000 и пошли вопросы по качеству печати.
У 132ого синий цвет начал внезапно косоструить сильно, на фоне где есть этот цвет видно полосы. Десятки прочисток ПГ из программы не помогли. Пришлось снять голову, полностью почистить, продавить ММ туда и обратно несколько раз. Мускул выходит из дюз синего тоже косоструем, пенится. Вобщем и так и сяк промывал - не помогло. Даже картина теста дюз ничуть не поменялась. Как я понимаю, бошка умерла? Фото теста дюз прилагаю.
Прикрепленное изображение: 20180915_143615.jpg
На 1300ом другая проблема, тест дюз проходит идеально, все калибровки из стандартного меню и сервисной программы проведены. Но тем не менее иногда, где то через пару-тройку страниц одна строчка где нибудь вверху, середине или низу страницы пропечатывается с двоением. В чём может быть причина? Фото фрагмента с двоением ниже.
Прикрепленное изображение: 20181005_184242.jpg
Ни выразить, ни скрыть то чувство не могу я.
|    Сообщение #2 Отправлено 10 октября 2018 - 12:06   indigo99
 Max83 сказал:
Например в чернилах.
 Max83 сказал:
бошка умерла?
Похоже на это, КЗ внутри или "усталость" дешифратора ПГ по циану.
|    Сообщение #3 Отправлено 10 октября 2018 - 12:12   localhost
Нормальную промывку надо купить.
Есть же Inktec.
Голову промываем дистиллированной водой, потом промывкой. Потом опять дистиллированной водой. И так 3-5 часов с небольшими перерывами, пока не будет идеально ровного душа из ПГ. Потом сутки-двое сушим. Вот тогда будет результат.
Замену CR-моторов пора произвести в обоих принтерах. Ну и тотальная разборка с промывкой всего и вся.
|    Сообщение #4 Отправлено 10 октября 2018 - 12:37   Max83
Например в чернилах
Чернила InkTec в литровой таре. Уже литр черных от этой фирмы прососал. Не думаю что изза них. Больше похоже на глюк подачи чем на косоструй ПГ.
Я уже новую голову заказал, 50 баксов. Поменяю и буду уже мучить старую, авось восстановится.
Это вы верно подметили. На 1300 он ещё бодрый и тихий, А вот на 132 уже в двух местах стучит, при печати и фото это выражается как полоса вертикальная еле заметная.. Но как то не попадался мне на него мотор, можете подсказать где его купить?
|    Сообщение #5 Отправлено 10 октября 2018 - 12:59   indigo99
 Max83 сказал:
Когда чернила старые, то не важно в какой они таре 100мЛ или 100Л.
|    Сообщение #6 Отправлено 10 октября 2018 - 13:12   Max83
В литровой я имел ввиду тара запечатанная, заводская. Не кустарный разлив. На упаковке срок годности до 2022 года, так что ещё есть. Единственно что я без промывки замесил эти чернила с оригинальными. Но это было литр назад, так что дело думаю не в чернилах.
|    Сообщение #7 Отправлено 10 октября 2018 - 13:16   indigo99
 Max83 сказал:
Когда упаковка была первый раз вскрыта и из неё чернила наливали в доноры?
|    Сообщение #8 Отправлено 10 октября 2018 - 13:23   Max83
Пару месяцев назад была вскрыта и израсходована первая бутыль. Причём в оба принтера. Уже вторая пошла. Это не учитывая цветные. И у маленького принтера с чёрным всё ок, там синий поплыл. А у большого всё ок с синим и чёрным по всем тестам, но всё равно нет нет одна строчка на 3-4 листа двоит.
|    Сообщение #9 Отправлено 11 октября 2018 - 01:12   localhost
 Max83 сказал:
Прямо мне каждый день в сети попадается мотор для L132 :biggrin:
А что касаемо Инктека, то чёрный, жёлтый и циан у них совсем говно. Печатать можно довольно долго. Но после энного количества обязательно засор. Никто бы этой бурдой в своём уме не печатал. Но дешево и продаётся на каждом углу. Кстати, цветопередача тоже откровенное говно.
|    Сообщение #10 Отправлено 11 октября 2018 - 09:30   Max83
Спасибо, мотор заказал. Насчёт чернил какие можете посоветовать? DCTEC ?
|    Сообщение #11 Отправлено 11 октября 2018 - 10:06   indigo99
Max83, неоригинальных чернил, чтоб совсем плохих или совсем хороших - не бывает, поэтому менять одни неоригинальные на другие неоригинальные это шило на мыло. В чернилах главное чтоб не явная подделка, а от этикетки не так уж и много зависит. ИнкТек - хорошие чернила и в умелых руках не вызывают ни каких проблем, если конечно в самих баночках ИнкТек.
При косоструе (как на втором фото), для понимания в чернилах трабл или нет - добавьте в демфпфер с чернилами промывку и попечатайте этой смесью. Если такие, более жидкие чернила все равно вызывают косоструй дело уже не в самих чернилах и ПГ требует более тщательного ТО или даже замены.
|    Сообщение #12 Отправлено 11 октября 2018 - 13:41   Max83
Ну для 132ого я голову заказал, поменяю и буду смотреть старую более детально. Щас потихоньку печатаю в высоком качестве, так косоструй не очень заметен. Надолго простаивать пока принтерам нельзя.
Меня больше волнует что с 1300ым... Ладно пропала дюза, ладно косоструй, они или есть или их нет, понятно с чем работать. А тут всё отлично, все тесты проходит на ура, но изредка двоит в одной-двух строчках на странице. Не на каждой. И причем это скорее всего циклично, если появилась плохая строчка вверху страницы, потом через 3-4 листа она будет в центре, затем так же через несколько страниц внизу появится. Щас сделаю одну книжку и изучу внимательнее. Вот хорошая картинка проблемы, причём не только текст есть, но и серый фон. По нему видно три полосы. Две из них задевают текст. Может эта картинка поможет установить вероятную причину такого поведения?
Прикрепленное изображение: 20181011_162829.jpg
пс. Какой то системы не обнаружил. Двоение может появится сразу на следующей странице, а потом не появляться 10 листов... Но с завидной регулярностью, само собой не проходит...
|    Сообщение #13 Отправлено 11 октября 2018 - 14:55   indigo99
 Max83 сказал:
1. Какой тип бумаги и какое установлено качество печати?
2. Мне одному кажется, что черный тупо пылит?
|    Сообщение #14 Отправлено 11 октября 2018 - 15:25   Max83
Всё как и 60 000 страниц назад. Бумага 80гм, качество страндарт. Что означает "пылит"?
|    Сообщение #15 Отправлено 11 октября 2018 - 15:35   localhost
 indigo99 сказал:
 indigo99 сказал:
Ну ***дёж явный. Всё обстоит совсем не так. Ну без обид. :biggrin:
Лучшее из того,что пробовал по соотношению цена/качество - это WWM и HongSam (он же DCTec).
Инкбанк ещё можно. Он же Revcol.
Ещё можно вот здесь чернилки классные заказать
https://vk.com/magentakam
Это под Волгоградом. Чернилки стоят копейки. Работоспособность отличная, цвет супер если поднастроить. Лично отпечатал больше трёх литров, очень доволен. Сейчас у меня только жёлтый остался, увы. Остальное на Инктеке и там ещё остатки WWMa. Чисто были проблемы с финансами. Перехватывал по бытолчке-две в местной шараге. А так надо будет ещё заказать.
Печатать, например, фотки Инктеком мне просто стыдно. Вот у них серия E0010 рассчитана на P50. Я на T50 печатаю. Это тоже самое. Так цвет вообще не могу в норму привести. Просто говно. Желтит, краснит, бронзит... А те чернила универсальные. Хочешь на L800 печатай, хочешь на T50, хочешь на R240... Везде цвет отличный.
|    Сообщение #16 Отправлено 11 октября 2018 - 16:28   indigo99
 Max83 сказал:
Ореол вокруг всех полей запечатанных черным цветом. Похожий эффект может давать бумага, поэтому я спросил и у других - мне одному это кажется или нет.
офф: греческий за 10, грибной 15, а морской 20 - не дофига ли? Где такие цены? ))
|    Сообщение #17 Отправлено 12 октября 2018 - 12:18   Max83
А как бумага может так делать? У меня в последнее время бумага отсырела что ли, волнистая стала.
офф. Это учебники для детей, меню просто для примера :biggrin: Но где нибудь в лондоне или пиндосии вполне может быть.
|    Сообщение #18 Отправлено 12 октября 2018 - 12:32   indigo99
 Max83 сказал:
Впитывать и расплываться.
|    Сообщение #19 Отправлено 11 ноября 2018 - 11:37   Max83
Поменял бошку на L132, точно такая же, новая. Вроде всё правильно сделал, там ошибиться сложно, ИД прописал. И белый лист. Принтер ведёт себя как обычно, прочистки делал, даже прокачку. Чернила идут в памперс, принтер не печатает вообще ничего, как будто нет башки. Что посоветуете сделать?
|    Сообщение #20 Отправлено 11 ноября 2018 - 13:38   Max83
Вобщем голова дохлая, снял ее решил прочистить ММ от чернил и обнаружил косоструй по каждому набору дюз и пробой из черного в соседний контейнер. Надули меня, продали хлам.
  • 2 Страниц +
