Epson WP-4525 пропадает красый
| Сообщение #1 Отправлено 17 ноября 2018 - 15:46
Есть два принтера, с идентической проблемой, пропадает красный цвет. Постоят сутку, сделаю прочистку тест дюз идеальный, начинаю печать пропадает красний, делаю прочитку, красного на проверке дюз вовсе нету. Картртджи в принтарах оригинальные. Один апарат прошол 500 страниц, второй болие 20000. Немогу понять в чем проблема.
| Сообщение #2 Отправлено 17 ноября 2018 - 17:03
printserviceif, замена демпфера на данном цвете устранит эту проблему.
| Сообщение #3 Отправлено 18 ноября 2018 - 09:19
Если можна по падробней, где он находитса в етих опаратах. Буду очень благодарен за помощь
| Сообщение #4 Отправлено 18 ноября 2018 - 09:51
printserviceif, на штуцерах печатающей головки надеты. В общем не забивайте свою голову этой ненужной информацией. В любом сервисном центре за пол часа его заменят (при наличии демпфера) и денег немного должно это стоить. Так что не усугубляйте положение.
| Сообщение #5 Отправлено 19 ноября 2018 - 00:15
Нет в етих апаратах нет демпфера на штуцерах.
Может есть у когото ADJP для WP-4525, может удастся прокачать систему и удалить воздух.
| Сообщение #6 Отправлено 19 ноября 2018 - 07:09
printserviceif, что в каретке установлено, если не демпфера? Трубки от картриджей сразу на штуцеры надеты? Если уж взялись что-то чинить, то нужно быть как минимум повнимательней, а как максимум хоть что-то изучить/почитать.
| Сообщение #7 Отправлено 21 ноября 2018 - 23:03
Нет у этой модели демпферов на головке, а сама демпферная система выглядит так:
И кстати, раз уж зашла тема про этот принтер. Есть ли способы промывки этой головки кроме штатных прокачек? Насколько я понимаю, конструкция ее отличается от других головок из-за того что чернила в нее подаются под давлением (поэтому предполагаю некие клапана). Думаю простым продавливанием и бутербродом не оживить. Есть у кого опыт работы с этими головками?
| Сообщение #8 Отправлено 22 ноября 2018 - 07:57
kordi, чернила как в ПГ попадают? Трубки сразу на штуцеры (чернилозаборные иглы) одеты?
| Сообщение #9 Отправлено 22 ноября 2018 - 14:23
В головку вставляется переходник (на картинке выше им заканчивается шлейф) и затягивается двумя винтиками.
Теперь по чистке головы (из личного опыта). Принесли сухой вообще, картриджи почти кончились. Прочистки никакого результата не дали - чуть пробивался синий, остальные - ноль.
Как выяснилось рессетер для памперса обнуляет и сами картриджи (родные). Разобрал посмотреть картридж. Внутри пластиковый пакет с клапаном. В конечном итоге залил шприцом без иглы моющую жидкость во все картриджи и погнал чистить. Текущий результат - цвет все ок. Черный 3 из 4 уже ок.
Вопрос: кто знает какова емкость в мл. родного картриджа? В инете что-то не нарыл нигде.
| Сообщение #10 Отправлено 22 ноября 2018 - 14:30
kordi, благодарю за пояснение. Ну а насчет промывки... Самый верный вариант - это залить хорошую промывку (в картриджи) и сделать Прокачку чернил несколько раз с перерывами на обед. Все хвалят CR-02 и говорят, если при таком способе положительного результата не будет, то уже ничего не поможет.
| Сообщение #11 Отправлено 22 ноября 2018 - 18:42
В одном аппарате проблему решил, установил родные картриджи и через ADJP сделал стартовое заполнение системы. Так что в моем случае это проблема ПЗК. По моему мнению в этих принтерах лучше использовать родные картриджи, заправлять их можно. А ПЗК где есть отверстие для заправки и для воздуха для них не очень подходят, так как родные картриджи не имеют дополнительного отверстия для воздуха.
По собственному опыту, разбирал голову от WF-5620, нет ничего сложного, разбирается легко, так же и собирается. Все детали на резиновых уплотнителях.
| Сообщение #12 Отправлено 22 ноября 2018 - 21:46
Не думаю, что проблема в ПЗК. Принцип работы этого аппарата заключается в том что чернила в демпферной системе находятся под давлением (известная проблема - протекание желтого), соответственно давление по всему тракту до головки. Даже в сервисной программе есть пункт сброcа давления при замене Supply Unit. Откуда там взяться воздуху? Если кому интересно, могу пофоткать завтра этот узел подробно. У меня валяется пара снятых (потекших желтых).
Может у вас все же дело в чернилах, раз на 2 аппаратах одна и таже проблема?
Кстати вспомнил. На одном из аппаратов у меня была похожая проблема, но с черным. Выяснилось, что чернило было не особо качественным и появился осадок именно в той пластмассовой детальке (переходнике), через которуюшланги соединяются с головкой. После ее промывки проблема ушла.
| Сообщение #13 Отправлено 23 ноября 2018 - 09:15
Возможно проблема и в чернилах. Тогда вопрос какими чернилами кормить аппараты WF-5620 и WF-4525. Аппараты достались на халяву, хочу довести их до рабочего состояния.
И вопрос к KORDI Кокой программатор используеш, для сброса чипов на отрабочки и картриджах.
Ответить
Инфо (19)
