Здравствуйте уважаемые мастера!
Около года стоял R2400 без движений,
при попытке печати фото, не было желтого цвета.
10 прочисток стандартным ПО ничего не дали,
тогда я шприцом с трубкой (от капельницы)
откачал желтые чернила.
Далее через пару прочисток через ПО,
начал вырисовываться желтый цвет, но
штук 5 прочисток через ПО ничего не дали,
желтый печатался частично, около 15% от квадрата.
Тогда я надоумился прочистить желтый как-то по другому,
взял вдул кубик воздуха в желтый штуцер, а затем снова
откачал чернила.
И вот сначала принтер сообщил, что не могу печатать,
потому что желтый и синий картриджи якобы пустые,
хотя это новые полные картриджи.
А через некоторое время стали мигать почти
все картриджи и принтер кричит что они все пустые.
Пробовал откачать чернила в каждом штуцере, но это ничего
не дало. такой вот итог:(
Так вот извечный вопрос ЧТО ТЕПЕРЬ ДЕЛАТЬ?
Нужно ли как то теперь выкачивать воздух
и промывать каждый цвет? и какой лучше жидкостью,
хочется купить готовую, чтобы не мутить самому.
Спасибо за ответы!
Epson R2400, воздух в ПГ, откачать и чистка
| Сообщение #3 Отправлено 11 декабря 2018 - 17:23
barrudo, Эпсон нежное существо и вдуваний не переносит
А что там в ПГ - воздух или чернила - ему фиолетово, он этого не знает и не видит.
Смотрите что где залили вдуванием.
| Сообщение #4 Отправлено 12 декабря 2018 - 08:39
Друзья,
вдувал очень аккуратно и немного, точно ничего не пролил, и не капает:)
у меня гипотеза что там воздух в трубках и поэтому принтер думает,
что картриджи пуcтые :)
ну а если что делать, то каким способом промывать голову при этой ситуации?
промывать то точно из за желтого..
хочу не экспериметировать с разведением жидкостей, а заказать марочную.
и как проверить этот предохранитель и плату контроля?
в сервис точно не получится, живу на острове в греции..
| Сообщение #5 Отправлено 12 декабря 2018 - 09:01
Этот принтер не умеет думать, контроль исключительно по чипам на картриджах.
Если не видит все картриджи и при вытаскивании одного из них не видит именно его а остальные видит то это предохранитель. Это применимо для оригиналов, как поведет с ПЗК не знаю.
При остальных вариантах шлейфы, контакты в разъемах шлейфов, контактная группа на картриджи или сама плата определения чипов, последнюю можно проверить только заменой на исправную.
Подсчет расхода чернил идет программно и если он насчитал что чернила в картридже закончились требует замены. При этом сам картридж может оказаться полным.
Где-то видел еепром для 2400 с бесчиповым вариантом или отключенным контролем чернил, надо порыться. Вроде здесь на ресеттерс была тема с сохраненными еепром, если правильно помню.
| Сообщение #6 Отправлено 14 декабря 2018 - 10:41
Оказалось все проще,
действительно что-ли закончились чернила после 10-15 прочисток головки на новых картриджах.
Поменял картриджи и принтер стал печатать, но таки беда с желтым такая же осталась
(видимо черный в процессе это чистки закончился)
И вот сколько не дергай, а желтый остается таким, есть ли решения?
во вложении тест дюз.
Если чиста то какой жидкостью из местного магазина?
так вот моросит желтый внутри квадратов
| Сообщение #7 Отправлено 14 декабря 2018 - 12:59
Вас только желтый волнует?
У Вас намного больше проблем с этой ПГ.
Прилагается нормальный тест дюз (наш R2400, всю жизнь работающий на пигменте нашем же)
Видите разницу?
Где недостающие цвета у Вас? Где ровные линии?
Видите разницу?
| Сообщение #8 Отправлено 17 декабря 2018 - 10:34
Товарищ WWM, благодарю за ответы,
и мы кстати думаем насчет приобретения у вас СНПЧ, если у нас буде большой объем печати.
вот прилагаю пример текущей печати, теста дюз и фотографий, как видно полосит только желтый.
на самих фото видно на желтом фоне полосы, на тесте дюз недостающие фрагменты,
что подскажете сделать, чтобы наладить желтый цвет?
| Сообщение #9 Отправлено 19 декабря 2018 - 12:20
Друзья, посоветует кто как сделать желтый цвет корректным?
Спасибо!
Спасибо!
| Сообщение #10 Отправлено 19 декабря 2018 - 12:52
Если Вы считаете, что с другими цветами ок, то замените полностью желтый на свежий или другого бренда. Если виноваты сами чернила, то такая замена решит Вашу проблему с желтым.
Если нет, то долго и нудно мыть голову. И то нет уверенности в успехе
Инфо (6)
