HP DesignJet 500 и чертежи
| Сообщение #1 Отправлено 06 февраля 2019 - 14:34
Здраствуйте! Подскажите, пожалуйста! Был приобритен плоттер HP DesignJet 500 для печати чертежей. По ГОСТу рамка чертежа 5 мм с трех сторон и с одной стороны 20 мм. А плоттер печатает 5 мм только с двух сторон. Остальные где то 17мм. Обьясните, пожалуйста, что делать! Уже неделю с ним разобраться не могу. Если кто то сталкивался, как решили проблему?
| Сообщение #2 Отправлено 06 февраля 2019 - 17:43
У каждого плоттера есть свои припуски. Заведите размеры которые вам нужны, это делается легко в драйвере.
| Сообщение #3 Отправлено 06 февраля 2019 - 18:42
Roman HP, не совсем понятно, не в самих настройках формата печати, а именно в драйвере? Как бы до него добраться?
| Сообщение #4 Отправлено 07 февраля 2019 - 17:12
Римм@, ни что вы с ним не сделаете, для печати на листовом материале вы будете вынуждены ставить меньший масштаб выводимого на печать задания, для того чтобы всё влезло, при этом поля будут такие, какие может обеспечить плоттер, а не такие, какие в ГОСТах прописаны.
Печатать мелкие (А3, А4) на этом плоттере - это ставить масштаб примерно 0,91-0,93.
А1 - ставлю 0,98
А2 - 0,96
Это если из компаса.
Если из другой какой-нибудь программы, то ОБЯЗАТЕЛЬНО перевожу в ПДФ, а от туда уже в настройках печати AdobeReader ставлю пункт "Подогнать под область печати", а в настройках драйвера плоттера выставляю физический размер листа (в мм), для ватмана ГоЗнак, например, это 810х680мм
А1 - ставлю 0,98
А2 - 0,96
| Сообщение #5 Отправлено 07 февраля 2019 - 23:35
__Радик__, спасибо! Я правильно понимаю, что Вы печатаете всё меньше, чем нужно? Преподаватели не докапываются? А еще Вы печатаете с внешней рамкой? От начала листа до рамки получаются большие отступы, Вы их вручную не обрезаете? Извините, за глупые вопросы, просто я думала, что все должно быть идеально))
| Сообщение #6 Отправлено 08 февраля 2019 - 04:19
По всем вопросам вы всё правильно поняли. Те учебные заведения, студенты которых печатаются у нас много лет - не докапываются, всё-таки технические ВТУЗы и колледжи, понимают, что в технике ограничения. С залётными какими-нибудь бывают иногда казусы, но тут всем один ответ: "а почему вам нужно обязательно на ватмане? Печатайте на рулоне, всё в размер тогда будет..." Клиентом нужно управлять, или хотя бы направлять в нужное русло
Ну и конечно же можно попробовать печатать без внешней рамки, но в наших традициях это как-то не сложилось. Если вы только начинаете, то конечно стоит попробовать, ввести свой "стандарт" печати чертежей
| Сообщение #7 Отправлено 08 февраля 2019 - 17:35
__Радик__, я Вам очень благодарна! Спасибо огромное! И еще, если печатать с рулона, да, чертеж в процентах верный, но опять же от внешней рамки большие отступы. Это норма? То есть сама бумага больше, чем чертеж.
И а3 Вы тоже печатаете где то 95% или используете а3+?
| Сообщение #8 Отправлено 09 февраля 2019 - 06:57
Про рулоны - да, не скажу, что это норма, но это так как есть.
Про А3 - покупаю трлько ватманы Гознак а1, а там уже вырезаю, компаную и т.п., т.к. на А3 и а2 особого спроса нет. По сравнению с а1 остальные размеры составляют процентов 5.
| Сообщение #9 Отправлено 09 февраля 2019 - 09:33
__Радик__, а еще Вы а нем цветную расспечатку, фото делаете? Если да, то какую бумагу используете?
| Сообщение #10 Отправлено 09 февраля 2019 - 10:08
Для фото этот плоттер не совсем подходит, скорее совсем не подходит, ради прикола один раз напечатал на фб, черный цвет стёрся пальцем.
А так, иногда из местного ювелирного салона бывают заказы печать цветных рекламных плакатов А1. У них профессиональный дизайнер, файлы по 70 мб весят, всё четко, красиво. Ставлю в настройках режим best и через полчаса вполне сносный плакат выходит. Бумага опять-таки ватман Гознак. Повторюсь, цветные заказы - капля в море. Ценник на них специально завышен, чтобы при их малом количестве хоть как-то окупались затраты на цветные ПГ.
| Сообщение #11 Отправлено 09 февраля 2019 - 10:52
__Радик__, глупый наверное вопрос, но чем вы режете ватман? Линейка и нож? Или как?))
| Сообщение #12 Отправлено 09 февраля 2019 - 11:06
Да, линейка хорошая металлическая полметровая и монтажный нож. В принципе, если нужно разрезать только что напечатанный ватман на котором была компоновка из нескольких а3 или а2, то разрезаю прямо на плоттере, а именно: ставлю лист так, что бы линия разреза лежала над щелью между корпусом и откидной крышкой плоттера, затем прижимаю линейкой и в 2 захода прорезаю ватман.
После сессии накапливаются всякие браки, неформаты и т.п. Их уже с чувством с толком нарезаю на столе (столешница давно в порезах и ее уже не жалко) до формата А4 (всегда полезно держать в запасе плотную бумагу формата А4)
| Сообщение #13 Отправлено 09 февраля 2019 - 11:21
__Радик__,
огромное Вам спасибо!!!!
Вы мне очень помогли!
| Сообщение #15 Отправлено 15 июня 2019 - 15:11
Из компаса отправляю чертеж А2 на 500-ый, в который заряжен рулонный оверсайз А1. Он печатает чертеж А2, но отматывает бумаги на целый А1 и отрезает. Куда поставить галку в Компасе или еще как сделать, чтоб на рулоне А1 он печатал А2 и отрезал ровно в А2?
Спасибо.
Спасибо.
| Сообщение #18 Отправлено 19 июня 2019 - 09:03
Все, посидел внимательно и разобрался.
Остался вопрос про "Копии в подбор".
| Сообщение #20 Отправлено 19 июня 2019 - 13:34
Попробовал вашим способом:
Я добился результата по-другому. Нажимаю "печать", выскакивает окно из моего первого сообщения. Там, в настройках плоттера, при заряженном рулоне оверсайзА1 я ставлю бумагу оверсайзА2 и получаю размер листа как у А2 и плотер мне отрезает от рулона четко отпечатав А2. Это если макет А2 горизонтально.
Если А2 в макете вертикально, на вкладке свойств принтера "Finishing" ставлю галку для поворота на 90 градусов и печатаю вертикальный А2 горизонтально и плоттер четко отрезает по размеру А2 без перерасхода бумаги. Сегодня уже 2 десятка таких А2 отпечатал студентам. Возможно мой способ не самый оптимальный, но я к нему уже привык.
Ответить
Инфо (9)
