Epson L1800 печать без полей для A6 и A5
В настройках драйверов для A6 и A5 нет возможности печатать без полей.
| Сообщение #1
Отправлено 10 февраля 2019 - 18:45
Andrei k
Доброго времени!
Создаю пользовательский размер бумаги... ставлю галку "без полей"... для длины бумаги можно выставлять любые размеры, для ширины - только из списка...
Скриншот прилагаю.... там виден список доступных размеров для ширины. Всё. Больше ничего сделать нельзя.
Уже всё перепробовал - вариантов не вижу..
Аналогичные проблемы на форуме читал... решения не нашел.
Печатать предполагаю исключительно из Adobe Lightroom, поскольку большинство фотографий в RAW формате. И если печатать из другого софта, то будет дополнительная работа...
| Сообщение #2
Отправлено 10 февраля 2019 - 19:49
Barranno
| Сообщение #3
Отправлено 11 февраля 2019 - 09:08
Andrei k
Читал конечно. И другие обсуждения читал. Всё сводится к другому софту... Я ищю способ печати из Лайтрума.
Но таки для A5 идею ложить бумагу "лежа" уловил. Настроил пользовательский размер наоборот - ширину бумаги 210, длину 148
Проверил, работает....
А вот для A6 тут и так не получиться. В настройках "Ширина бумаги" ни 105мм нет, ни 148, а руками свой размер не вобъешь, только на выбор...
Может есть еще идеи?
| Сообщение #4
Отправлено 11 февраля 2019 - 09:47
Barranno
Наверное можно выбирать параметр для бумаги 10×15 см, он скорее всего рассчитан под размер 4×6 дюймов, а это 102×152 мм.
| Сообщение #5
Отправлено 11 февраля 2019 - 14:42
ЮХа
Вообще, никогда не печатаю из Lr, да и программу использую крайне редко. Она очень сложна для быстротечных работ. поскольку кроме редактора-конвертора производитель напихал в неё кучу ненужных вещей. Самое сложное для меня было разобраться с "каталогогизацией". И зачем мне этот геморрой, если фотосессии делаются на раз и так же на раз уничтожаются. Но это по запросам.
Нет у меня и принтера 1800. Есть старый 1410. Я попробовал напечатать без полей на формате 13х18. В принципе, в драйвере принтера (Mac OS) все возможные форматы с полями и без полей. Lr подписной, так что версия самая свежая.
Пардон, внимательнее почитал тему. Действительно, для А5 и А6 нет возможности печати без полей. Надо попробовать на другом принтере.
| Сообщение #6
Отправлено 11 февраля 2019 - 14:49
Dimka66
Судя по скрину в первом сообщении там есть ширина бумаги и 100 и 101,6 мм. То есть вроде как можно печатать и 10*15 см и 4*6 дюймов.
| Сообщение #7
Отправлено 11 февраля 2019 - 15:03
ЮХа
Собственно, Lr не виноват. Вот, к примеру, как выглядят возможности настройки IP7240. Если против формата есть чёрный треугольник, то есть и возможность печати без полей.
| Сообщение #8
Отправлено 11 февраля 2019 - 16:48
Andrei k
Dimka66 сказал:
A6 это 105X178 мм или 4.13 Х 5.83 дюйма. Близко но не то...
ЮХа сказал:
Естественно не в лайтруме дело, а в драйвере. Именно там настройки размера бумаги.
ЮХа сказал:
На вкус и цвет фломастеры разные. Я разобрался с "каталогазацией", чуть язык не поломал пока писал :)))))...
У меня более терабайта фотографий-пейзажей и всё по ключевикам, всё по полочкам разложено...
Зачем мне терять время в сторонние програмы выгружать, когда нужно сразу из LR...
Но вопрос не в LR однако... в драйвере принтера.
Когда я упоминал сторонний софт, я имел в виду, что народ из других прог как то печатает... например в ASDSee удобная печать есть, но мне нету смысла конвертировать из LR равы, чтобы печатать, я ищю способ как напрямую печатать из LR...
Возможно кто то нашел способ как реестр поправить или какой то совместимый драйвер...
| Сообщение #9
Отправлено 11 февраля 2019 - 16:57
ЮХа
Andrei k сказал:
Согласен!
Andrei k сказал:
У меня около около 6 тБ на внешних USB дисках и сотни четырёхгигабайтных болвашек. И всё строго по ключевым словам. А на компе только ОС! И это при том, что Тайм Машина с двухтерабайтным винтом...
Совет: используйте тот формат бумаги, который позволяет печатать без полей. Не пудрите себе мозги!
Вообще - дело хорошее хранить исходники в RAW. Всегда так поступаю. Но у меня Canon(ы). А у них свои достаточно удобные конверторы. Без заморочек. Лайтрумом пользуюсь только для RAW-формата с Inspire.
| Сообщение #10
Отправлено 11 февраля 2019 - 17:35
Barranno
Andrei k (11 февраля 2019 - 16:48) писал:
думаю что вряд-ли это вообще доступно.
Знаю что есть какой-то Gutenprint, может в нём и доступно, если разберётесь:
https://resetters.ru...?showtopic=9230
https://forum.ixbt.c...cgi?id=13:41507
Или использовать принтер на который есть нормальный RIP, наверное с RIP можно будет любой размер бумаги указывать, но я тоже не вникал в функции RIP
http://epson.ru/cata...-p600/?page=rip
| Сообщение #11
Отправлено 11 февраля 2019 - 18:55
Dimka66
Andrei k,
A6 это 105X178 мм
Тогда уж наверно 105*148,5 мм. Кстати, там ведь есть какие то настройки макета. По идее должна быть возможность печати по два файла на листе. Тогда можно запускать в печать по два фото на лист А5, а потом их разрезать.
| Сообщение #12
Отправлено 11 февраля 2019 - 19:06
ЮХа
Наберите в поиске "форматы листов". Там полная галиматья. Самые продвинутые принтеры (например, Норица). строго регламентируют размеры. Никаких "а",
Barranno сказал:
Ай, блин! Еще и принтер другой купить?
Печатайте на том, что позволяет ваш принтер! Или ножницы купите!
| Сообщение #13
Отправлено 11 февраля 2019 - 19:26
Barranno
ЮХа (11 февраля 2019 - 19:06) писал:
всего лишь написал что знаю, раз спрашивают. Мне кажется, можно спокойно печатать A6 с параметром бумаги под 10×15.
| Сообщение #14
Отправлено 04 апреля 2019 - 13:58
prima54
AndreiK,
для печати фото ф.А5 без полей в программе Лайтрум как выход можно использовать бумагу ф.А4. Для ускорения печати в Браузере шаблонов сделать "Шаблон пользователя" под названием "А4 - 2А5" для печати 2 изображений А5 на листе А4, при этом в настройках печати "Параметры бумаги" выбрать опцию "Без полей". При четном количестве отпечатков N нужно N\2 листов А4, при нечетном - (N-1)\2 +1 листов А4 (одна половинка А4 остается чистой). Естественно, для такой печати нужно иметь резак для разрезания фотобумаги ф.А4.
| Сообщение #15
Отправлено 04 апреля 2019 - 15:51
olegkid
prima54, а ещё проще в разделе "Параметры бумаги" сделать размер под А5, купить бумагу А5 и не заморачиваться с резкой А4.
| Сообщение #16
Отправлено 04 апреля 2019 - 16:05
Barranno
Зависит от бумаги на которой хочется печатать, например если хочется бумагу от Epson, то только резать A4, так как нет готовой бумаги от Epson формата A5.
| Сообщение #17
Отправлено 05 апреля 2019 - 07:19
prima54
по сообщению №15
Совет поражает своей простотой и изяществом, но к нему есть 2 замечания. Во-первых, olegkid не говорит, каким образом все же печатать без полей на А5, если это не позволяет сделать драйвер печати принтера. Т.е. автор темы не получил ответ на свой вопрос. Во-вторых, в продаже редко есть готовая фотобумага формата А5 . Ну и я не представляю себе, как можно печатать фото на струйнике, и обходиться без резака.
| Сообщение #18
Отправлено 05 апреля 2019 - 07:35
Barranno
Он показывал как сделать A5, я дал ссылку на это в первом сообщении.
| Сообщение #19
Отправлено 05 апреля 2019 - 08:23
prima54
Лично не нашел решение, как практически организовать печать без полей на бумаге А6 на принтерах Епсон, хотя уделил этому вопросу немало времени. А рядовой клиент в большинстве случаев не хочет понять, почему фото А6 нельзя напечатать без полей. А долго объяснять нет ни времени, ни желания
| Сообщение #20
Отправлено 05 апреля 2019 - 10:16
olegkid
prima54 сказал:
Всегда печатаю на А5, нет проблем с покупкой. Много разных производителей и разной плотности.
