Доброго времени суток. Принтер Epson 1410.
Возникла проблема при печати "Фото", "Наилучшее фото".
Принтер тест дюз, и печать в режиме "текст", печатает нормально. Стоит только поменять режим на "фото", он захватывает бумагу, и сразу ошибка "Бумага замялась или застрял лоток CD", и мигает капля. При нажатие "Продолжить", он просто прогоняет бумагу.
Глаз я уже чистил (разобрал принтер, вытащил сенсор из каретки промыл и высушил). Колесо что находится слева (прозрачное) тоже протёр. Ничего не помогло.
Подскажите что еще проверить?
Вот Видео как это происходит.
Epson 1410 - Ошибка "Бумага замялась или застрял лоток CD"
| Сообщение #4 Отправлено 17 марта 2019 - 19:10
Там ещё есть PE-Sensor, https://resetters.ru...showtopic=40165 Сообщение #9
| Сообщение #6 Отправлено 17 марта 2019 - 19:22
ак называемый "глаз" и проверить. Вы ж его не проверяли на работоспособность, так ведь?
Совершенно верно. Не подскажите как его проверить на работоспособность?
Он вроде работает. Так как при печати дюз. Когда "флажок" прерывает сенсор, принтер понимает что лист кончился, и проталкивает его до конца.
| Сообщение #9 Отправлено 17 марта 2019 - 20:58
попробуйте так
Проверил. Видимо сенсор полудохлый. Так как на блоке питания выставил 3.5В 0.2А. При подаче питания на Глаз , он потреблял ровно половину от 3.5В. Это показалось странным.
Потом решил проверить как светится сам сенсор (там два глазка). Выяснилось что светится только один, второй мертвый.
Придется менять на новый.
| Сообщение #11 Отправлено 17 марта 2019 - 22:03
| Сообщение #13 Отправлено 17 марта 2019 - 23:55
Датчик редко выходит из строя,шлейф смотри. https://yadi.sk/d/Xh0qDDiaU2JLz на 45 странице.
| Сообщение #14 Отправлено 22 марта 2019 - 20:23
Все таки проблема была с PW сенсором.
Заменил на новый. Начал печатать в режиме "Фото".
Всем спасибо за помощь!
| Сообщение #15 Отправлено 27 марта 2024 - 11:17
Купил принтер, включил, тест дюз, всё хорошо. На следующий день хотел фото напечатать - ошибка, как у автора (снял своё видео, но симптомы точно такие). К вечеру принтер уже перестал включаться, точнее, не выходил в готовность, мигали красные лампочки. Разобрал девайс, положил на бок, снял Глаз, он и шлейф были полностью залиты чернилами. Вычистил, просушил, принтер опять сталнормально включаться, но фото не печатает.
Вопросы:
1) неужели мог СРАЗУ сгореть Глаз после контакта с чернилами (до этого ведь работал, в дороге принтер потрусило и процессом диффузии чернила "подобрались" к Глазу)
2) возможно не той сторонйо воткнул шлейф (хотя, если бы так, то он не уложился бы компактно в тесном месте...) Или у Глаза со шлейфом подключение симметрично на две стороны можно, как у кабеля Type-C ?
P.S. Снял Глаз с другого принтера, чистый и сухой, шлейф правильно воткнут. Ошибка!-(
P.P.S. Снял каретку с другого принтера, перербрал, собрал - не определяет чипы! -)))))))))))))))) Истерика-) Перепаял Ф2. На каком этапе он мог сгореть?! Всё работает.
Вопросы:
Евангелие от Матфея 7:6
Инфо (11)
