Странно печатает P800
| Сообщение #1
Отправлено 24 марта 2019 - 02:42
Polaric
Доброго времени суток, уважаемые форумчане. Помогите пожалуйста. Новый Р-800. Отпечатал страниц 50. Тут вдруг стал выдавать такие вещи. Оставляет поля то снизу сантиметра 3, то сверху сантиметров 15. Подключен по Wi-Fi, рядом работает 3 штуки P-600 и с ними всё ОК. Бумага 330х610. Всю голову сломал уже.
| Сообщение #2
Отправлено 24 марта 2019 - 05:51
Don
Подключите по USB.
| Сообщение #3
Отправлено 24 марта 2019 - 22:07
Polaric
10 метров тянуть. Может посоветуете где купить хороший активный USB кабель. Тогда уж по сети проще. Ну не может же 800-й быть тупее своих младших братьев
| Сообщение #4
Отправлено 25 марта 2019 - 06:38
ugrinov_ss
Polaric, 10 метров тянуть то зачем? Вам посоветовали подключить по USB чтоб проверить, останется ли эта проблема после данного подключения или нет. Если останется, то дело не в подключении как таковом.
| Сообщение #5
Отправлено 25 марта 2019 - 14:09
Polaric
10 метров, что принтер стоит достаточно далеко от компа. Проблема при отправке задания 5-10 шт. Если отправлять по одной, то норм. Всё как надо. Если кучей, то то поля сверху по 15 см, то снизу по 3-4 см. Как-то так.
Я не понял, что мне посоветовали подсоеденить, чтобы проверить.
| Сообщение #6
Отправлено 25 марта 2019 - 14:36
ugrinov_ss
Polaric, принтер к компьютеру через USB подсоединить. А хотя..... у меня такая же беда была. Поставил принтер на полку и залил все цементом. Потом стол компьютерный передвинул, а кабеля то уже не хватило. Пришлось покупать 20 метровый кабель. У Вас такая же ситуация? Тоже принтер зацементировали? ... А компьютер?
| Сообщение #7
Отправлено 25 марта 2019 - 16:49
Роман67
Polaric сказал:
Тебе посоветовали передвинуть принтер близко к компьютеру , подсоединить его по USB , отправить на него твои 5 - 10 заданий и посмотреть , как он будет печатать ! Ферштейн ?
| Сообщение #8
Отправлено 27 мая 2019 - 23:54
Polaric
Ура, нашёл причину. Wi-Fi USB Lan - не причём. Проблема возникала только на самоклеющейся бумаге. Бумага резалась с рулонов и после длительного отлёживания с торцов немного проступал клей. При захвате принтером бумаги правый край часто прилипал к принтеру, но поскольку весь остальной лист протягивался дальше - отлипал. По всей видимости именно в этот момент принтер оценивал ширину бумаги и печатал до края (по его рассчётам). Если перед печатью край бумаги подрезать - проблема уходит. Спасибо всем, кто пытался оказать помощь.
| Сообщение #9
Отправлено 24 августа 2022 - 10:32
buiskih
Приветствую!Плоттер epson cs-p800. пзк-пистолетики, переодически пропадает серый цвет. после прочисток, то появляются дюзы частично, то полностью исчезают. Менял чернила, пзк местами (грешил на сами "пистолетики"),чистки проводил простые и глубокие.Один плоттер такой же до этого с такой же проблемой загубили
| Сообщение #10
Отправлено 25 августа 2022 - 07:54
Anbel
buiskih, демпфера полные? нуно тогда сделать заполнение системы через аджуст.
| Сообщение #11
Отправлено 25 августа 2022 - 08:18
buiskih
Anbel. демпфера глубоко спрятаны, не видны. но столь прочищали и до этого печатали, что должны быть полными. когда открываешь заглушку пистолетика с чернилами, то шипение протяжное
