Canon Pixma Pro100s Заправил не те чернила в картридж
| Сообщение #1 Отправлено 18 апреля 2019 - 06:01
На принтере Canon Pima Pro 100s неправильно заправил пзк-картридж, в черный картридж(Canon CLI-42Bk) заправил серый цвет(Canon CLI-42GY). Потом выбрал оттуда чернила шприцом и с поролоновой половины (тоже выбрал шприцом,но не всё) и заправил черным. И он начал полосатить. Почему так? И что делать? Мыть как -то? Или заказывать другое пзк? Чернила OSP. Я посмотрел чернила черные тягучие какие-то. И можно ли чипы с пзк переставить на родные картриджи , и родные перезаправлять.Есть у кого опыт по переустановке чипов?
| Сообщение #2 Отправлено 18 апреля 2019 - 06:34
Лучше приобрести новый ПЗК заправить правильно и сделать несколько чисток.
Canon Pixma Pro-100, Canon Pixma IP8740, Canon Maxify MB5340, Epson L800, Epson 1500w
| Сообщение #3 Отправлено 18 апреля 2019 - 07:26
Даа, их по отдельности то не купишь. Можно бы было дистиллированной водой промыть, но как сушить, вот вопрос/ А черный у меня пока оригинал стоит вместе с пзк
| Сообщение #4 Отправлено 18 апреля 2019 - 08:32
Потому, что Ваш способ достать чернила и заправить поверх - НЕправильный. Проще было и надежнее выдуть чернила естественным путем, нагнетая воздух в вентиляционное отверстие.
Но ничего страшного. Можно это сделать сейчас.
А чтобы проверить все ли в порядке с печатающей головой и что Ваша полосатость - это воздушные пробки, то установить оригинальный картридж и затестить.
С кэноном лучше иметь терпение и не печатать с плохим тестом дюз. Это все-таки термоструйная печать, она такого не любит. Иначе отомстит неисправимыми дефектами (сгорят термоэлементы в голове и ага)
| Сообщение #5 Отправлено 18 апреля 2019 - 09:03
"И он начал полосатить. Почему так?
Потому, что Ваш способ достать чернила и заправить поверх - НЕправильный. Проще было и надежнее выдуть чернила естественным путем, нагнетая воздух в вентиляционное отверстие. " - Вот я и думаю отмыть его дистиллированной водой и выдуть воздух ртом. И почему способ неправильный, я не пойму - и там и там водянка, я так понял
"А чтобы проверить все ли в порядке с печатающей головой и что Ваша полосатость - это воздушные пробки, то установить оригинальный картридж и затестить." -Что я и сделал , поставил оригинальный черный в котором осталось немного чернил, всё работает без проблем.
Вот думаю его(оригинал) заправить чернилами OSP, и переставить чип от пзк черного. Это возможно?. Не будет смешения чернил? Его тоже надо промыть, наверное?
Как вообще правильно заправлять оригинальные картриджи Canon Pro 100s? Кто знает?
| Сообщение #6 Отправлено 18 апреля 2019 - 09:09
Потому, что шприцем из наполнителя Вы удаляете не всю жидкость.
И мыть ничего не надо! Это зло! Зачем мыть? У Вас что-то загрязнилось?
Мыть нужно только в крайнем случае. И вовсе не чернильницы, а голову. И только тогда, когда она реально засорилась или засохла. И не просто водой, а спец. жидкостью.
Ну и прекрасно!
Значит все дело в заправленном картридже. Здесь несколько вариантов причин: чернила, воздух, картридж. Думайте.
Если картридж нормальный, заправлен правильно правильными чернилами, то обязательно будет работать.
Поиск по форуму или по гуглу ничего не говорит?
| Сообщение #7 Отправлено 18 апреля 2019 - 09:14
DmitriSlah сказал:
я хочу вымыть из картриджа неправильные чернила , и заново его заправить попробовать, или вы предлагаете его выкинуть?
В гугле по поводу перезаправки оригиналов пока ничего не нашел
| Сообщение #8 Отправлено 18 апреля 2019 - 09:36
Зачем?
Нет никакой в этом необходимости. Они не испортили Вам головку. А остатки не испортят и подавно.
Удалить качественно старые и заполнить медленно и качественно новые.
тю
полный интернет
например https://www.google.c...i30.EF5AR2NdZns
или
https://club.foto.ru/forum/46/738646
| Сообщение #9 Отправлено 18 апреля 2019 - 09:41
DmitriSlah сказал:
Зачем?
Зачем?
Как их удалить то, не промыв картридж ? Я не пойму никак . Они не выдуются скорей всего. Если переворачиваю картридж вверх головой , чернила вязкие стекают со стенок, полой половины, только через пару секунд
| Сообщение #10 Отправлено 19 апреля 2019 - 07:06
А как Вы собирались удалить промывку???
| Сообщение #11 Отправлено 19 апреля 2019 - 08:30
Я говорил про дист.воду, Но в интернете видел ролик, такие картриджи от кэнон промывают именно промывкой
Скоро закончится оригинал черный, попробую его заправить, посмотрим, что получится.
Если тоже так же будет. то будет атас. У меня только одна баночка с черными чернилами
| Сообщение #12 Отправлено 19 апреля 2019 - 09:08
если Вы смотрели по ссылкам или в другом месте в гугле, то после заправки Вам потребуется перепрограмматор чипов.
У нас такого принтера нет, но, возможно, в нем не предусмотрена опция простого отключения слежения за уровнем чернил и принтер не будет печатать. Так что с оригиналом может не получиться.
А ПЗК чем не угодил? Привели с помощью оригинального картриджа тест дюз в порядок, теперь ставьте вместо него ПЗК заправленный
| Сообщение #13 Отправлено 19 апреля 2019 - 09:30
Не нужен программатор.
В руководстве описана возможность отключения определения оставшегося запаса чернил https://ugp01.c-ij.c...U/ERR/1683.html
| Сообщение #14 Отправлено 19 апреля 2019 - 10:02
тогда вообще в чем проблемы - не ясно. Заправляются чернила легко, головка в порядке.
| Сообщение #15 Отправлено 19 апреля 2019 - 10:07
Я же говорю когда ставлю пзк черный, (который был вначале заправлен серым, а потом серый выкачан и влит черный), то черный цвет начинает полосить
Ставлю обратно оригинал все норм, беда только в нем уже чернила на исходе.
И сейчас есть два картриджа -один пзк (который полосит)
И другой оригинал , который уже на исходе.
И варианты: либо я пзк черный упорол и теперь его либо выкинуть прямо заправленный, либо пытаться промыть.
Либо чернила черные OSP косячные
Либо черный пзк косячный изначально
| Сообщение #16 Отправлено 19 апреля 2019 - 10:15
Только один картридж полосит? И сразу? Или не сразу? И обычная команда прочистки ПГ (вкладка Обслуживание) не помогает?
Если с картриджем все в порядке (герметичен и вентиляционное отверстие открыто, из выходного отверстия чернила не текут), то причина в чернилах именно этого цвета. Логично?
| Сообщение #17 Отправлено 19 апреля 2019 - 10:27
P.S Уже заказал комплект пзк без чипов, чернила черные OSP банку, и промывку OSP
Будем смотреть в чем причина
Прочистка помогает, я много не делал всего 2 раза. Но буквально после второй печати фото уже на тесте размазанность и рябь вместе с полосами
Не очень логично, потому как, я картридж изначально неправильно заправил
Он почти сразу полосит
| Сообщение #18 Отправлено 19 апреля 2019 - 10:28
Из заказанного комплекта возьмите для начала только один картридж.
Воспользуйтесь правилом - если работает - лучше не трогать (остальные)
| Сообщение #20 Отправлено 19 апреля 2019 - 10:30
А вообще - зачем ПЗК, если оригинальные картриджи можно заправить?
Инфо (13)
