Мажет угол на плотной бумаге Xp-342 не берет плотную бумагу и мажет угол
| Сообщение #1 Отправлено 23 апреля 2019 - 22:34
Здравствуйте! Приобрёл б/у epson xp-342 с снпч.Нужно печатать на плотной бумаге 300гр/м2. Специально искал принтер с такими характеристикам. И как оказалось, бумагу он брать не хочет. Либо принимающий ролик 2 раза делает кря-кря и на экране появляется ошибка замятия, либо он в пустую прогоняет бумагу, не печатая вовсе(например если её как бы подталкивает руками). Нашёл способ как сделать, чтобы принтер брал бумагу: немного сгибаешь лист и тогда он через раз берет печатать. Но при этом каждый раз делает в самом нижнем левом углу черную кляксу. При поднятии крышки увидел, что клякса появляется ровно в тот момент, когда бумага уже на финише проходит ролики и каретка быстро доезжает до конца влево, а затем паркуется вправо. То есть мажет именно головка, а не ролики протягивающие. Здесь же 7 и она была связана как раз с тем, что лист изогнут и якобы он краем задевает ПГ. Но если его не сгибать, то лист не идёт ни в какую. Помогите, сос, что же можно сделать? Почему мажет угол плотного листа. И что можно сделать, что бы лист забирался принтером, но при этом не портился?
| Сообщение #2 Отправлено 24 апреля 2019 - 06:56
Sekompot, один край только подгибайте, тот, который "первый на выход" и тогда "конец" листа не будет задираться и цепляться за подошву ПГ.
| Сообщение #3 Отправлено 24 апреля 2019 - 07:04
Надо будет попробовать так. Но вообще я не оба края загмбал, а где то по середине
| Сообщение #5 Отправлено 24 апреля 2019 - 11:36
По характеристикам искал принтер именно до 300х... Везде было написано, что кушает до 300гр.
250гр печатает вообще хорошо, только с листом 300 проблема..
| Сообщение #10 Отправлено 25 апреля 2019 - 12:35
я не нашел способа ее поднять, тоже думал о том чтобы там подчистить как то аккуратненько.
На текущий момент нашел выход только такой:
Загибаю (иначе такой плотный лист не берется ни в какую) только с одного края лист, а не весь лист посередине как раньше, и через раз- но схватывает и печатает. И следов пока не оставляет.
На всякий случай, дополнительно делаю вот что:
Так как листы покупал поштучно, на каждом листе наклейка со штрихкодом, ее отклеиваю и переклеиваю на тот угол, который мазался, чтобы при случае измазал только наклейку.
| Сообщение #11 Отправлено 04 октября 2019 - 10:47
Слышал , в сервисе говорили, что 300 г/м для эпсонов - это эпсоновские 300 г/м ;) У них бумага... хм... мягче :)
Бумага сторонних производителей - 250 г/м это предел для эпсонов.
| Сообщение #13 Отправлено 04 октября 2019 - 10:57
| Сообщение #14 Отправлено 05 октября 2019 - 15:12
Гораздо проще: плотность - это масса квадратного метра бумаги. И эта характеристика ровно ничего не говорит о толщине листа. А именно толщина и влияет на протяжку (толстые листы - застревают или не захватываются принтером), на расстояние до головки (головка может касаться толстых листов и мазать). Плюс важна такая вещь, как упругость листа на скручивании: в принтер листы подаются где-то с угла около 70 градусов, и если лист не гнется - он не будет захвачен принтером.
Инфо (21)
Онлайн
